Герметизация лобового стекла к жабо
всем доброго дня!
в выходные провел данную процедуру, т.к. жабо отошло от стекла и появилась щель, достала протекание омывайки и кирдык шумки.
делал все в выходные на улице, погода на солнце - 6 градусов (ждать не стал т.к. чем дальше будет еще хуже).
необходимый инструмент:
1.съемник для рулевых тяг от ВАЗ классика. Без него не снять поводки дворников.
2.сырая резина(всего надо 10 квадратных см ) и бензин,
в минус чем либо приклеить проставки которые соединяют стекло и жабо не получилось.
3.Клей "супер Момент" использовали для страховки для полной вулканизации резины, пролили проставку с верху по стеклу.
Демонтаж:
-ключем на 16 отворачиваем гайки поводков
-съемником от Ваза снимаем поводки
-снимаем уплотнитель
-жабо начинаем вынимать с центра, внимательно отсоединяем от боковых накладок. Проставки у меня остались на жабо.
Жабо и проставки вымыл теплой водой и сушить. Сами проставки сделаны на вид из очень хрупкой пластмассы. Очень аккуратно с ними, их должно быть 5 шт на стекле есть метки куда они должны крепиться.
Попробовали с начала их крепить на жидкие гвозди и герметик в минус они не хотели застывать хотя машина стояла на солнце и стекло нагрелось.
Решили использовать сырую резину:нарезали полоски шириной 5 мм, и растянули до толщины 1 мм, все в бензин и с шагом 4-5 см собрали все проставки на стекло. при этом резиной надо как бы обернуть стекло и п-образный профиль проставки зажимал ее
Через 2 часа проставки крепко завулканизировавший со стеклом (машина работала). Сверху проставки пролили супер моментом и еще подождали 1 час.
Сборка:
-на жабо где примыкает к стеклу нанесли герметик не сохнущий прозрачный
-вставляем жабо в паз проставки очень аккуратно.
-ставим уплотнитель и поводки.
Вот кажется и все извините, что без фото.[/quote]
Демонтаж:
Сборка:
- Alister Crowley
а зачем снимать жабо???Кузовщик писал(а):Alister Crowley
+1 имхо
я жабо не мог вытащить из паза, идет на излом и все, хорошо к стеклу не сильно приклеил.
Почему не вытаскивалось не понял, может закисло.
его скорее всего придется если снимать тянуть не сверху, а подсовывать под жабо и стягивать (например плоская силовая отвертка) хотя профиль защелки на жабо не сложный должна сниматься без танцев с бубнами.
был ЗМ скотч и фенkostet писал(а):а не проще было на скотч 3м посадить все это дело, хотя для этого надо как минимум фен в такую погоду.
подскажи, а куда клеить скотч???
вопрос возникал приклеить саму резиновую кромку жабо прямо к стеклу?? не красиво и на мой взгляд колхозно
с внутренней стороны жабо и стекла место очень мало и вымерять высоты жабо стекло не получилось пробовали.
И САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ заметил у себя, что пластмассовая перемычка к которой крепится шумка на 8 пистонах защелкивается в пас с жабо и начинает тянуть от стекла. Пока не закрепил жабо с перемычкой.
- Valera2010
