RSS
Разъем заднего фонаря . Не работают световые сигналы .
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Технический FAQ
Автор Сообщение
max258
Автомобиль: 308, 120 МТ, крыша - стекло
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 8:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот выглядит разъем
Вернуться к началу
Автомобиль: Пежо-308 120лс МКПП
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
max258
В Вашем случае массовый провод был плохо обжат, поэтому грелся. Сейчас он держится только на изоляции.
Контакты подобных разъёмов вынимаются. Для этого надо иголкой или тонким шилом отжать фиксатор от обратного смещения (верхняя фотка прямоурольная выемка над контактом, вставить в неё шило и вдавить его вглубь, контакт с проводом перед этим подать вперёд). После этого за провод вытащить контакт.
Вытащить контакт, осмотреть, разжать шейку для обжима и по новому обжать провод.
Если старый контакт непригоден к дальнейшему использованию, заменить его на контакт из гнезда под №1
Вернуться к началу
Автомобиль: New Actyon Diesel AWD AT
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:09    Заголовок сообщения: Re: разъем заднего фонаря Ответить с цитатой
nectarius писал(а):
Звоню дилерам. "Отдельно разъемы,- говорят,- мы не продаем. Надо заказывать целиком косу проводки от двигателя до фонаря. Стоит она 62 тыщи". -- "Что же, из-за какой-то одной пластмассовой фигнюшки всю проводку менять?" -- "Нет,- говорят,- поменяем мы только сам разъем, а вот продать его по отдельности не можем. Идет только вся проводка в сборке".
Ребята, может кто знает, есть ли какие аналоги этого разъема? Может, от какой-нибудь другой машины подходит? А то ж глупо такие бабки платить. Подскажите, короче, кто сталкивался, как решить эту проблему.
Да не проблема это (об этом косяке ПСА знает), тут дело в дилерах либо они тупорылые, либо очень "умные", либо тебя деликатно послали.
Что и не удивительно, работа копеешная, а гемороя ...
На будущее скажу (может новому владельцу пригодится), есть ремкомплекты на любые фишки, правда цена у них конская, но все же не 62тыр.
Удачи с новой машинкой.
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно поподробнее об этом ремкоплекте? там номер хотябы.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 9:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да без проблем, лови
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а что входит в этот загадочный ремкомплект за 2500 р.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср Май 11, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если точно (2831р.)
Что входит не знаю, это не по моей части, я по железу.
ИМХО пластмассовый штекер+контакты.
Что по поводу цены, чему удивлятся после ушек для фары.
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 7:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот так вот выглядит этот злощастный контакт Грустный
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Чт Май 12, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
продолжение истории.
разъем на фонаре интересно почему массовый такого цвета, не из-за него ли расплавился в фишке разъем. При разборке и переобжатии никаких следов нет искрения
Разъем на фонаре:
Мама минусовая (извините за качество)
Вернуться к началу
МихаилК
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня вопрос - как выяснилась проблема с разъемом?
Перестал работать весь фонарь?
У меня просто сегодня перестали гореть все лампочки справа сзади.
_________________
Темносерый аллюр.
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первоначально БК показывал ошибку перегоревшей лампочки габаритов при включении габаритов ошибка пропадала, потом БК уже начал показывать что не горят лампы заднего хода, стоп и поворотник, но при очередном включении все работало. А вот потом же совсем перестал работать весь фонарь. Уже при последующей разборки разъема выяснилось что он расплавился.
Результат диагностики ОД показал что надо менять сам разъем. Сказали что еще бывает проблема в самом фонаре. В результате заказали какую-то пластмаску как прийдет если подойдет то выйдет в рублей 100, в худшем ремкомплект разъема стоимостью 2800р.
Пока проблема решилась зачисткой натфилем контакта на фаре и на самом разъеме, вот же 2 недели проблем с ним нет.
Вернуться к началу
МихаилК
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всякий случай, может кому понадобится.
Мне в Автопремиуме починили за 1700р. В наряде стоит как "ремонт проводки". Если я правильно понял из объяснения мастера (сам не лазил, не смотрел) - поставили дополнительный разъем для минусового провода (в обход штатного разъема). Почему мог оплавиться минусовый контакт в разъеме, объяснить не смогли.
_________________
Темносерый аллюр.
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МихаилК
А есть возможность сфотографировать что они сделали?
По мне видится одна причина - плохой контакт в разъеме (мама-папа).
Вернуться к началу
МихаилК
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 7:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробовал подлезть изнутри багажника сфотографировать, но как-то не очень.
С другой стороны, видно, чо они отрезали минус со штатного разъема и поставили какую-то голубую штуку, которой раньше не было. Видимо, это и есть отдельный разъем на минус.
_________________
Темносерый аллюр.
Вернуться к началу
max258
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот что необходимо с номерами:
Разъем заднего фонаря (пластмасска) 6541K1 - 51 рубль
Фиксатор 1 тип - 6541N5 - 19 рублей
Фиксатор 2 тип - 6541E6 - 15 рублей
В сам ремкомплект за 2900 входит: пластмассовый разъем, 5 проводов (фиолетового цвета) с обжатыми фиксаторами, и 5 гильз видимо термоусадочные с металлическим кольцом посередине и какая то бумажка.
Вернуться к началу
Slsvs073
Автомобиль: Peugeot 308
СообщениеДобавлено: Ср Дек 14, 2011 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил по гарантии к ОД сделали.. через год повторило как оказалось ОД залил клеем разъем и управился..
Времени небыло возиться..
Быстро Исправил переобжал провод и проложил фольгу.. пока работает..
Вернуться к началу
jinny
Автомобиль: Peugeot 308 РР
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если судить по этой картинке и я правильно понял то перебитый провод- это "-". Вопрос таков. Какой из подходящих проводов отвечает за "Задний ход".
Вернуться к началу
Franky
Автомобиль: 308 SW, Gris Shark, 120HP, AT
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jinny
Задний ход - соседний , неопределенного цвета Улыбка
_________________
Автозапуск, сигнализации , допоборудование.
Вернуться к началу
valery
Автомобиль: пежо-308
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не вижу ни какой проблемы,зачем платить такие деньги за разъемы.Можно купить любые разъемы с необходимым кол-вом контактов и самому перепаять делов на полчаса.А провод какой куда идет определить легко.Включил что-то одно и простейшим тестером прозвонил куда поступает напряжения и так по всем проводам.
_________________
валера Premium Pack 120 .с. МКПП
Вернуться к началу
jinny
СообщениеДобавлено: Вт Июн 12, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На данном проводе при включении задней передачи "+" не появляется. Отсюда вопрос? Где бы дальше покопаться? Чего ещё посмотреть?
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Форум Пежо 308 Клуб -> Технический раздел -> Технический FAQ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете вкладывать файлы
Вы не можете скачивать файлы
PEUGEOT 308 CLUB
308-club.ru
Все права защищены
