Масло в свечном колодце
Сообщение Viento » Пт янв 10, 2014 14:42
Frostheart
Любую пальчиковую батарейку возьми новую, в инете найди как померить напряжение. Попробуй и по результатам отпишись.
Сообщение kostet » Пт янв 10, 2014 14:53
Frostheart на мультиметре надо смотреть что бы стояло на постояннке, у меня он автоматом смотрит ему поф, а на дешовеньких надо смотреть где постоянка. провода без разницы как, просто если что не обращаешь внимание на - перед числом. смотришь на стоячке сколько, а потом после запуска :) и еще со включенными по максимуму потребителями :)
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Вс янв 12, 2014 0:38
Феерично!
К 30 годам мультиметр не взял в руки - усё, напрягаться противопоказано.
В сервис!
device
Сообщение device » Вс янв 12, 2014 10:45
Sia-Ori
это ты про нашего одноклубника из Еката?
Вообще вспомнил, что нас на уроке физики учили пользоватся амперметром и вольтметром.
Frostheart
Сообщение Frostheart » Вс янв 12, 2014 20:41
мне 23 ещё 30чика нет))) не надо меня старить. А когда показывали в школе...я уже не помню если честно. Как говорится: все что не используется, забывается...
Я попробую конечно по практикуюсь.
Зато у меня смелости хватает признаться))
shadim
Сообщение shadim » Вс мар 23, 2014 20:19
Народ, кто-нибудь ставил крышку ГБЦ не на ориг. прокладку, а на герметик?
Сообщение kostet » Вс мар 23, 2014 20:37
shadim а смысл? поменял все и забыл
shadim
Сообщение shadim » Вс мар 23, 2014 20:49
Доставка оригинала 2 недели и советчиков дофига. Хотел узнать есть ли у кого поодобный опыт. Деполюшн задолбал, пара свечей в масле, заменил на новые оригинальные, по ходу и прокладка под замену.
Сообщение kostet » Вс мар 23, 2014 21:22
shadim она что вчера потекла чтоль? течет там походу давно уже. а ошибки какие в мозгах?
device
Сообщение device » Вс мар 23, 2014 21:48
kostet Прокладка в ошибках...из-за это деполюшн.
shadim
Сообщение shadim » Вс мар 23, 2014 22:25
Недавно купил, вот вылазит по-маленьку. Когда покупал все красиво было. Ошибка "Depollution system faulty"
Сообщение kostet » Вс мар 23, 2014 22:45
shadim писал(а):Ошибка "Depollution system faulty"
слова диагностика автомобиля говорят о чем нить? то что выше это не ошибка, а уже следствие
shadim
Сообщение shadim » Вт мар 25, 2014 13:24
Купил таки прокладку клапанной крышки, оригинал, буду ставить.
По инструкции момент затяжки клапанной крышки 9 Н*м.
Насколько это критично , мне кажется как-то слабовато???
Может у кого есть другая информация по этой теме?
Alexregnif
Сообщение Alexregnif » Пт апр 11, 2014 10:26
Было масло в первых двух кололцах, помкнчл свечи все протер, поменчл прокладку, теперь все ок.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн июн 22, 2015 8:20
Менял свечи, перед этим выскакивал чек.
Елм показал P000b, вчера менял свечи в левом колодце немного масла было, сосед (у него сервис, но правда по моторам жигулей он больше) подходил глянул, сказал "надо прокладку попробовать поменять".
Кстати т.к. выскачила и абс, ездил на диагностику, там была u1313 (тоже опознаваемая елмом).
Но там выявили, что ругается на левое правое колесо, начали разбирать между датчиком и подшипником застрявший кусок стружки, его вынули, ошибка абс вчера-сегодня ошибки не выходили.
Но масло в колодце покоя не дает, подскажите номер прокладки ( он? 0249 F4) и если есть может где фото как меняется.
ПРАВКА:
Все нашел тему.
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=20
Сообщение yrk » Пн июн 22, 2015 9:22
shadim писал(а):Доставка оригинала 2 недели и советчиков дофига. Хотел узнать есть ли у кого поодобный опыт. Деполюшн задолбал, пара свечей в масле, заменил на новые оригинальные, по ходу и прокладка под замену.
Удалено.
mikhail48
Сообщение mikhail48 » Пн июн 22, 2015 12:00
Прежде чем заказывать прокладку, решил проверить затяжку болтов.
Офигел в том углу болт провернулся почти на полтора оборота, второй на 3/4 оборота (что маленькой крыжечкой на половину закрыт), без серьезного усилия, дуриком тянуть не стал.
В свечных колодцах за 2 дня сухо. Через пару тройку дней залезу проверю.
Расход масла от мах до мин, за замену (1 раз в 9 т.км). Пробег уже почти 77 т.км.
Pettr
Сообщение Pettr » Вт янв 16, 2018 0:45
Продолжу тему :Knight:
При замене свечей в колодце 4 цилиндра увидел чуть масла.
Тоже начала прокладка пропускать.
Думаю пока закажу , пока придёт прокладка...пройдёт пару недель ,а ездить нужно. Тоже взял и слегка протянул болты крышки.
Ну не знаю...но они не затянуты...маленьким ключом трещеткой протянул на крест все болты. Подтягивал без усилия одной рукой.
Может нужно динамометрическим ключом все проверить... но так то...слабо совсем.
John Woo
Сообщение John Woo » Вт янв 16, 2018 5:01
Аналогичная проблема. Прокладку крышки клапанов поменял, но похоже льет масло через колечки свечных колодцев.
Сообщение mich67 » Вт янв 16, 2018 6:31
John Woo
Так Вы прокладку без колеек помеяли? как же так? они же в комплекте идут?
