Ошибка: Engine fault: repair needed
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Ср янв 23, 2013 7:26
Всем доброго времени суток! После обильных московских снегопадов и мороза, возвращаясь с работы на полпути к дому выскочили пара ошибок: ESP fault: repair needed, которая была решена самой обычной комплексной мойкой так как предположил, что датчики возле колес могли быть в снегу и наледи, а вот Engine fault: repair needed исчезать не хочет:/.. Много почитал на различных форумах, кто что пишет, звонил од, тоже дельного ничего не сказали кроме как приехать к ним если не пропадет.. Заправку поменял.. 308, 120лс allure, 23046км. Подобной темы на форуме не увидел, хотел бы обсудить с умными людьми данную проблему и ее возможное решение. Спасибо.
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Ср янв 23, 2013 9:09
А вентилятор не крутит? Похожа на неисправный датчик контроля вращения вентилятора. ( блок управлением вентилятором).
Изображение[/url]
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Ср янв 23, 2013 9:31
На счет вентилятора точно сказать пока не могу.. Рабочая температура не быстро набирается, мороз:), но не открывая капот после длительной поездки и остановки двигателя, работу вентилятора слышно..... Забыл дописать: к описанной выше ошибке еще горит индикатор мотора "чек". В большинстве случаев описанных на форумах эта проблема решается сама по себе, сменой бензина или заправки.. У меня после смены заправки и бензина соответственно, после пробега более чем 50км эта ошибка не исчезла хотя бак при старом топливе был близок к минимуму.. Естественно так как а/м гарантийный, если в течении какого-то времени эту проблемку не решу, поеду к ОД, но хотелось бы разобраться самому, не без помощи бывалых и соображающих в данных вопросах автовладельцев.:)
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Пт янв 25, 2013 9:48
В общем, записался я к од! В субботу во второй половине дня отпишусь, что же все таки это было...
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб янв 26, 2013 14:56
Сдал любимца на сервис: замена корпуса термостата (отзыв)- заменили, диагностика ESP fault: repair needed- сказали, что проблем не обнаружено, engine fault: repair needed- заменили реле вентилятора, у них ошибка пропала. При получении мной, через 20 сек. Работы авто (не успел уехать) опять появилась... Сказали, что обновили прошивку, какую не сказали.. Вообще при диагностике сказали, что была ошибка не качественной смеси..... Сейчас сижу. Жду..:)
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб янв 26, 2013 15:51
Dj_yakob
Думаю, что неплохо бы распечатку ошибок выложить сюда.
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб янв 26, 2013 16:16
Итак, вердикт: Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) отпустили так как в наличии гарантийного нет. Сказали в пнд позвонят и пригласят на замену..
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб янв 26, 2013 16:18
Да, чуть попозже все выложу..
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб янв 26, 2013 17:44
... А ведь на счет реле наврали:)... Вот перечень ПОКА выполненных работ
sashka.161
Сообщение sashka.161 » Ср янв 30, 2013 15:06
Такая же ошибка вылезла 20.01, через 2 дня исчезла вместе с "чеком".
Дней через 5 поехал к официалам. Приговорили к замене кислородный датчик, который сразу же и поменяли. Авто - 308, Актив, 120 л.с. на механике, пробег 8600 км
aroma
Сообщение aroma » Ср янв 30, 2013 15:12
Эт все отмечено на рестайлах? Так понимаю?
Dj_yakob
По бумаге видно, что протестировали термостат, а после его приговорили и заменили и все :-)
sashka.161
Сообщение sashka.161 » Ср янв 30, 2013 15:18
Видимо да...
Тут уже кто-то создавал такую же тему недавно. Рестайл был тоже
Dj_yakob
Сообщение Dj_yakob » Сб фев 16, 2013 11:25
Извините, не было возможности потом отписаться.... Да, уже рестайл. Лямбду поменяли.. Чек пропал!.... У знакомого сейчас такая же фигня вылезла на эвоке... А/м гарантийный.. А его майор разводит на $, мол на топливную систему гарантия не распространяется.. Пробег в р-не 30тк... Цена вопроса порядка 15т.р..... Будьте аккуратнее!
Julia744
Сообщение Julia744 » Вт дек 03, 2013 8:13
Доброе утро! У меня та же самая ошибка. Машина простояла неделю, было максимум -5С. Завелась как-то криво - поработала меньше минуты и заглохла, после чего вентилятор стал работать как сумасшедший. Через минут 5 отключился. При повторном заводе вылезла эта надпись и не гаснет значек двигателя. Вроде едет нормально. На пятый запуск двигателя пропало всё, и чек двигателя и сообщение о ремонте. Термостат меняли около 8-10 мес. назад по отзывной, до этого таких проблем не было. К диллеру есть смысл ехать, если уже никаких значков нет?
Julia744
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 10:42
Вчера пыж побывал у дилера. Диагностика за мой счет, ибо они по итогу сказали, что это всё из-за топлива, нужно менять свечи, мол в них там нагар. Свечи пришлось перенести на другой день. Приехав домой, обнаружила, что машина чистая - т.е. нет ни одного отпечатка пальца на капоте ни под капотом - везде ровный слой пыли! Вот теперь у меня вопрос - они хоть что-то смотрели??? Как подключают машину к компу для проведения диагностики? И где живут свечи у пыжа - плохо верится что они их смотрели. У меня охлаждайки было ниже минимума - они даже об этом не сказали!
Сообщение yrk » Ср дек 18, 2013 11:19
Разьем плдключают где то в салоне.
Julia744
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 11:24
значит я права! Напели про видимый нагар на свечах! А вы разбираетесь в показаниях на диагностическом листе?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Ср дек 18, 2013 11:32
Julia744
Тебе просто диагностику сделали. Видимо ошибок нет, поэтому предложили сменить свечи. Диагностический разъем в салоне, рядом с пепельницей. А, что есть распечатка диагностики?. Выложи здесь.
Julia744
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 11:37
Надо в машину сбегать забрать - сейчас выложу. Я по наивности думала, что помимо диагностики, на которую я приехала из-за чека двигателя, мне как минимум еще под капот заглянут - если они этого не делают зачем петь про то, как выглядят мои свечи? На ТО-2 свечи входят, но менеджер сказал, что их поменяют только в том случае, если машина прошла 40 тыс., я думала это обязательная замена.
Julia744
Сообщение Julia744 » Ср дек 18, 2013 11:48
