масло вместо антифриза! варианты?
всем здрасте!
такая фигня. при сливе антифриза из системы охлаждения - вылилось масло. сервисник пощупал и сказал,что "от антифриза тут не осталось и следа." на мой вопрос о вариантах он с соработниками поржал сука и ответил: "бачки перепутали при доливке"......
итак, масло попадает в систему охлаждения! у кого какие варианты на этот счет??
прогорела прокладка головки блока
- Valera2010
Меняли прокладку головки блока?. Какой пробег?.sanoustin писал(а):700 км назад делал ТО, меняли... еще?
Еще ....э думаю,что если кранты прокладке корпуса масляного фильтра., их две , то при их кончине масло будет смешиваться с антифризом. Менять геморно, но можно. Корпус крепиться 4 болтами. Два нижних особенно геморно., мешает алюминевая теплозащита. Корпус (опора) масляного фильтра крепиться к блоку.
Вы присутствовали на ТО 700 км назад...складывается впечатление, что масло Вам залили вместо антифриза...
При смешивании масла с антифризом оно превращается, как правило в густую эмульсию, в расширительном бачке появляются какашки...
Да и уровень масла резко падает, а антифриза соответственно увеличивается.
Последний раз редактировалось Diskys Пт янв 18, 2013 19:45, всего редактировалось 1 раз.
ну тогда подробно всё... от печкиsanoustin писал(а):700 км назад делал ТО, меняли... еще?
что делали, зачем и как. И что случилось последний раз
Valera2010
спасибо! от этих слов мне полегчало! надеюсь Вы правы и в сервисе не развели!........
дело в том,что решил я сюда написать уже после решения проблемы... так как сам не разбираюсь,решил узнать адекватного мнения...
итак,история...
на ТО обратил внимание спеца на подтеки масла на двигателе.. сказал поменять вышеупомянутую прокладку... готово.
в расчете на грамотность мастера махнул пробегом в область и не запаривался. после разглядел подтеки несколько правее.....
дело в том,что езжу довольно редко - машина выходного дня. на буднях (зима все таки) периодически прогреваюсь.... на очередных выходных по пути за город выскочил engine managment system faulty (или как-то так..) и сразу упала температура... померзнув на обратном пути при минимальном режиме обдува, больше 70-80ти градусов двигателя не видел!
на след день поехал в сервис... термостат на замену. под вечер след дня при разборе и съеме старого термостата из системы охлаждения - вылилось масло. оставил машину,уехал. в течение получаса мастер позвонил и сообщил о прохудившейся прокладке крышки масляного фильтра... поменяли. заплатил. забрал. пока конец истории.....
далее посмотрим.....
спасибо всем огромное!
зы: забыл.. пробег недавно перевалил за 140 тыс
итак,история...
Последний раз редактировалось sanoustin Пт янв 18, 2013 19:56, всего редактировалось 1 раз.
а тоже подумал сразу за спецов ))Diskys писал(а):Вы присутствовали на ТО 700 км назад...складывается впечатление, что масло Вам залили вместо антифриза...
а масло он изначально жрал как-то много. почитал,решил,что так и должно быть с моим пробегом. возможно, из-за подтеков под крышкой головы на подтеки ниже не обращал внимание. а после замены фильтра на ТО,прокладка корпуса маслофильтра окончательно крякнула. и вот результат....
а еще я не знал,что радикально цвет антифриза не должен меняться. до той степени,что не понять зеленый он или синий.
- Valera2010
- sergeyvolk
- Valera2010
sanoustin
Ясно. Спасибо. У меня похожая проблема http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=15401 , если чего вспомните напишите)
Lexia
Lexia
