Шерканье в подвеске при езде на морозе
Когда на улице температура ниже -15 то при езде когда машину покачивает на кочках и перепадах уровня дороги слышен шоркающий звук как будто колесо задевает об брызговик (только в момент когда автомобиль качнулся вверх или вниз). Звук субъективно кажется что идет с правой стороны.
Звук похож на такой звук когда на брызговик налипнет лед и снег и за него задевает вращающееся колесо, но у меня все брызговики чистые и расстояние до колеса приличное. Когда реально налипает снег и лед в арке и на брызговик и то такого звука нету.
Чем ниже температура, тем сильнее звук, причем это не скрип, не стук а именно шварканье / скрежет. Если машина выезжает из тепла на мороз, то звука такого нет, равно как и при температуре до -15. Шорканье уменьшается при длительной езде.
Что может быть?
Что может быть?
Andrei_SPb
не-не, при таких холодах авто как табуретка деревянное первое время, и еду я потихонечку пока подвеска не прогреется, так что такого проседания чтобы брызговики доставали нет - она шкрябает и на скорости 10 км/ч при проезде неровностейПЫЖЕЯРИК писал(а):Это брызговики при хорошей скорости об асфальт шоркают
- Илья Челны
Может не туда, но проштудировав форум я что то не нашел: у меня из под капота шёрканье слышится причем без разницы хороший минус и прогрето ли авто - открыл капот и методом тыка обнаружил что основной радиатор прилично гуляетв местах верхних резинок и издает пластмассовое громыхание, милиметров по пять-семь в стороны, резинки стоят - но думалось что они должны как то помягче, плавно и не по пять-семь же миллиметров...
Во-во.Там нужно все ручками потрогать и все закрепить.Там много чего гуляет.На запаске тоже надо все проложить и саму ее в распор,чтоб не дергалась.Илья Челны писал(а):Может не туда, но проштудировав форум я что то не нашел: у меня из под капота шёрканье слышится причем без разницы хороший минус и прогрето ли авто - открыл капот и методом тыка обнаружил что основной радиатор прилично гуляетв местах верхних резинок и издает пластмассовое громыхание, милиметров по пять-семь в стороны, резинки стоят - но думалось что они должны как то помягче, плавно и не по пять-семь же миллиметров...
Подтверждаю! "Шаркают, скрежещат или шуршат" именно амортизаторы. И чем больше они "устали" тем сильнее этот звук на мелких дорожных неровностях. При начале езды в морозы замерзший амортизатор "разогревается" не сразу, минут за 10-15 и звух проходит. Решил эту проблемму лишь на 60т. км. заменой передних амортизаторов.(писсал в соответствующей теме: http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=480 и http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=140) И сразу вспомнил ощющения от подвеки новой машины!Tigrishe писал(а):Та же ситуация, при минусе после -15 шершание, отчётливо слышно именно от передка когда проезжаю лежачего.
Мой вердикт и вообще все кого спрашивал замёрзшие амортизаторы, у меня вроде после минут 20 проходит.
А вот и нифига. Точнее, не обязательно они. Шоркать в мороз еще может стабилизатор при провороте во втулках. У меня так было на другой машине, поменял втулочки - шоркать перестало. Сейчас на пежо тоже зашоркало, но руки еще не дошли поменять. И это точно не стойки, т. к. стойки меняные, звук сохраняется.EvRo писал(а):Подтверждаю! "Шаркают, скрежещат или шуршат" именно амортизаторы.
у меня если ниже -5 скрипит спереди при проезде лежачих полицейскх или глубоких ям. На стороннем СТО говорят что это втулки стабилизатора и вроде как особо не вылечишь (смазка на долго не помогает). ОД говорит что скрипят отбойники на амортах при морозе, вроде как особенность подвески.
Поскрипывает именно на морозе при сильном сжатии передней подвески (чем сильнее мороз тем сильнее скрип) с начала приобретения, т.е. с нулевого пробега. Пытался руками раскачать авто до скрипа - не вышло (сил раскачать не хватает). Как только температура выше чем -5 скрипа нет. Ребят, у кого такой опыт есть? Может кто от ОД чего добился?
