Свист при работе двигателя
Speek
Сообщение Speek » Вт мар 12, 2013 14:19
Шуруп писал(а):Можно. WDшка она испарилась...
не смущает, что вдшка это химия и может фигово повлиять на ремень?
хорошая такая стрелка была...
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт мар 12, 2013 14:20
Только появился свист, один пшык и полная тишина. Так что ремень под замену. А я уже помпу сменил и ролик натяжной.
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт мар 12, 2013 14:21
А чо смущаться? Ремень под замену. "Пшыкайте" и не бойтесь!
Women C@t
Сообщение Women C@t » Вт мар 12, 2013 14:31
У меня свистел только первые три запуска, поездки были совсем короткие. Теперь тишина!!!
На наших дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие!
Speek
Сообщение Speek » Вт мар 12, 2013 14:35
Шуруп писал(а):А чо смущаться? Ремень под замену. "Пшыкайте" и не бойтесь!
ну после Ваших советов вдруг кто нить на нормальный ремень брызганет, ржавчину на ура жрет, ремень думаю тоже
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт мар 12, 2013 14:45
WD-40 — американская компания и торговая марка известного аэрозольного препарата, разработанного Норманом Ларсеном в 1953 году для Rocket Chemical Company, Сан-Диего, Калифорния. Первоначально препарат был разработан для промышленных потребителей как водоотталкивающее средство, предотвращающее коррозию. Позже было установлено, что он также имеет множество возможностей для бытового применения
Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое оставаясь на любой поверхности обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
skurgan
Сообщение skurgan » Вт мар 12, 2013 14:51
Пишу, какие ремни нормально работают на нашем движке, можно конечно и оригинал брать, но он стоит в два, три раза больше: Dayco 6PK905S(и есть оригинальный ремень) стоит дешевле оригинала, так как маркировка другая. Идеально подходят так же Contitech 6PK906 и Mitsuboshi 6PK905, два последних испытывал на себе. Не рекомендую Gates, так как у него внешняя сторона слишком гладкая и из-за этого на холостых свистит. Еще ставил ремень Dayco 6PK906, он у меня стучал на холодную очень сильно, причем я думал это проблема с двигателем, а оказался ремень.
Шуруп
Сообщение Шуруп » Вт мар 12, 2013 14:56
Спасибо!
Сообщение Viento » Вт мар 12, 2013 15:09
skurgan, спасибо, записал себе!
Сообщение Кузовщик » Вт мар 12, 2013 15:25
skurgan
Вы занимаетесь ремонтом пыжей или это все из личного опыта, сколько проехали ?
skurgan
Сообщение skurgan » Вт мар 12, 2013 15:57
Кузовщик писал(а):skurgan
Из личного опыта. Сначала поставил Contitech 6PK906, все было хорошо, но на холостых, что-то тарахтело(как оказалось, был виноват прижимной ролик помпы), потом поставил Dayco 6PK906, он стал стучать на холодную, но на холостых не тарахтело. После решил поставить Gates, так как на всех форумах его хвалят, но он стал свистеть. Потом был куплен Mitsuboshi (где-то наткулся на форуме, человек ставил на пежо 308 и остался доволен), как оказалось он был самым недорогим и очень хорошего качества. Эти ремни идут на мицубиси с завода и ходят по 100т из лично опыта, так как до этого был лансер.
А тарахтело у меня на холостых из-за прижимного ролика помпы, который мне поменяли по гарантии.
Да, проехал всего, 46т. Оригинальный ремень ходит 20-40т, поэтому его ставить не вижу смысла. Такой опыт не рекомендую никому.
Diskys
Сообщение Diskys » Вт мар 12, 2013 16:52
skurgаn
Вы не обратили внимание на указанных Вами хлопающих ремнях длина 906, а нам идеально подходит с длинной 905.
Недавно поставил dаyco длиной 905 встал идеально...
skurgan
Сообщение skurgan » Вт мар 12, 2013 16:58
Diskys писал(а):Вы не обратили внимание на указанных Вами хлопающих ремнях длина 906, а нам идеально подходит с длинной 905.
Ты думаешь 1мм сыграет какую-то роль??? Тарахтел только один ремень Dayco 6PK906 и может быть из-за того же ролика, который его повредил, а тот же Contitech 6PK906 работает идеально. Я бы сказал, больше зависит от качества и жесткости самого ремня, но если хоитите, можете поэкспериментировать )))
Diskys
Сообщение Diskys » Вт мар 12, 2013 17:08
В этом случае я доверился подбору по еxist ... так вот там ЕP6 120 указана длина 905.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Чт мар 14, 2013 5:33
mitsuboshi 6PK900 без проблем устанавливается. А различная длина ремней прекрасно нивелируется натяжителем.
varer
Сообщение varer » Пн май 27, 2013 21:23
Появилось тоже, не хлопает, не рычит, после прогрева к 90 вылазит писк, отпустить фрикционный ролик не выходит, на горячей машине. пробег почти 10т, думаю водой на ремень брызнуть, чтобы исключить его проскальзывание. Но при выключении двигателя писк переходит в звук несмазаной петли и затихает, возможно ролик натяжителя или новая помпа, котоhe. поставили на 5т, или ролик фрикционного колеса. Думаю наверно поехать все таки на гарантию, но хотел до этого определь, кто виновник. Если отпустить фрикционный ролик и прогреть двигатель, может так, как думаете?
Злодей
Сообщение Злодей » Вт июн 04, 2013 18:59
Требуется замена ремня. Склоняюсь к Dayco. В чем разница между Dayco 6PK905S и Dayco 6PK905. У меня родной стоит Dayco 6PK905.
Сообщение Viento » Вт июн 04, 2013 19:01
Злодей писал(а):Dayco 6PK905S
, такой device себе поставил недавно... говорил всё ок.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт июн 04, 2013 19:02
Злодей
с новья ставят дайко, у меня на 20 т.км. дайко потрескался и засвистел. Советую митсубоши или гейтс
Злодей
Сообщение Злодей » Вт июн 04, 2013 19:12
У меня Dayco 6PK905 на 46 тыс. потрескался, но не свистит
