Эксплуатация ниже -25
Сообщение KoToK » Пт дек 21, 2012 4:53
Началось с того, что после запуска -28 двиг поработав немного заглох, при перезапуске плавающие оборты и карлсон, который вообще не выключается после остановки двигателя.
Под рукой руководства по экспл. нет, но в скачанном в интернете нет ни слова про это.
Кто сталкивался с таким?
KoToK
Re: Эксплуатация ниже -25
Сообщение Elvir » Пт дек 21, 2012 6:16
дилер просто отбрыкивается, звони на горячую линию и уточни этот вопросKoToK писал(а):Дилер в Красноярске ***ет мозг, говорит при -25 и ниже запрещена эксплуатация, от этого якобы загораются всякие чеки.
каким бензином заправились?
запустите двигатель по газуйте какое то время, пока не стабилизируются обороты на холостых, если обороты стабилизировались, скиньте потом ошибку
Elvir
Сообщение KoToK » Пт дек 21, 2012 6:49
Дилер говорит диагностика, записывает на 3 янв.
Говорю, что я не могу в таком режиме эксплуатировать, говорит приезжайте на эвакуаторе пежоассиста, тогда сразу обслужим.
Спросил негарантийные случаи - тот сразу начал юлить.
Думаю они начнут на топливо грешить сразу.
Заправка последняя была неделю назад 95ым на проверенной, где уже 10 лет заправляюсь. После этого были морозы -35 и ничего, заводилась работала нормально. До этого лил 98 и 95.
KoToK
- PapiRus
Сообщение PapiRus » Пт дек 21, 2012 8:05
В описываемой Вами ситуацией помогает жалоба на Гор.линию. Попробуйте поговорить с кем то повыше приёмщика - очевидно что дилер отмазывается.
PapiRus
Сообщение aroma » Пт дек 21, 2012 8:15
KoToKKoToK писал(а):Дилер в Красноярске ***ет мозг, говорит при -25 и ниже запрещена эксплуатация, от этого якобы загораются всякие чеки.
попросите у них письменное подтверждение их слов...
его можно к жалобе приложить, на него сослаться при звонке
вообще у нас же "адаптация для суровых условий"...
aroma
Сообщение Lazy Cat » Пт дек 21, 2012 9:28
Это похоже на реле вентилятора сгоревшее. Карлсон мог примёрзнуть на морозе и ага. У меня такое было когда-то в финке - после +5 врезал мороз -20. Вентилятор орал, чег периодически выскакивал и сам гас. Доехал со Швеции до мск без проблем.KoToK писал(а):после появления симптомов скинул + с АКБ на минуту. Завел: чек горит, карлсон орет, обороты норм. Заглушил, закрыл авто - карлсон не останавливается. минут 5 ходил вокруг, пока клемму опять не скинул - продолжал вращаться с бешенной скоростью.
А по поводу температуры - фигня. Мою старую турбу доводилось и в -35 юзать не один раз. Нормально, заводилась с одного оборота.
Lazy Cat
felix_cat2
KoToK
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб дек 22, 2012 14:53
Ошибку озвуч. Потом можно будет обкашлять как ее устранить.
Valera2010
Сообщение KoToK » Вс дек 23, 2012 10:27
как ее посмотреть? дисплей заморожен, цифры не успевают просвечивать до появления новых, а потом экономи мод запускается.Valera2010 писал(а):KoToK
сейчас эвакуатором пежоассист привезли в сервис. Вчера двигатель запустился на 20 сек и окончательно заглох. Дилер лечит что это свечи или конденсат. я пока не соглашаюсь. даже если и так то каким боком это должно меня касаться. свечи меняны на то 2т.км назад. после диагностики будет видно.
KoToK
- Valera2010
Сообщение Valera2010 » Вс дек 23, 2012 11:46
Постарайся сам присутствовать в сервисе. Неплохо было бы сообщить сюда результаты диагностики. Это к тому, что как я понял ты не испытываешь доверия к ОД.
Valera2010
Сообщение KoToK » Вс дек 23, 2012 16:05
в пятн. утром автомобиль завелся, поработав немного заглох. После перезапуска нестабильные обоорты.
В субботу - завелся, через 10 сек. заглох и не заводится. Прикуривание не помогает.
Вечером дозваниваюсь до ассиста с 30ой попытки.
В воскр. в 13 30 эвакуируют
Диагностика показывает ошибки Р1336 и 1340 - пропуски сгорания.
Дилер говорит, мол это скорее всего свечи.
В ремзоне показывают мне залитые свечи, типа видишь как залило. Ну а че бы их не залило, я же крутил потом, конечно их зальет. Почему двиг заглох?
Ответ: ну не знаем, че то гдето проскочило, какой-то газ в камере, который уводит искру в никуда и все в таком духе.
Просушивают, ставят заводят. Сначала пропуски, потом начинает работать нормальо.
На свечах кстати на изоляторе коричневое пятно, дилер говорит что это пробой свечи. С какого перепуга говорю через 2ткм пробивает свечи? Жмет плечами.
Выкатывают чек: диагностика+ ревизия свечей на 840руб.
Говорю, с какого лешего я должен оплачивать.
Они: свечи не попадают под гарантию.
Я: ну и что, 2т.км проведено ТО, где вы выполняли замену свечей, там указан 6 мес. гарантия на выполненные работы.
Ну а у вас есть претензии к работам
Я: конечно есть, если вы говорите что свечи неисправные.
Дальше в таком же духе. Дальше беседа с руководителем клиентского центра, которая все плела что ниже -25 экспл. запрещена, попросил показать - не смогла, потом говорит что все так делают и во всех диллерских центрах разводят на такие работы.
При мне ещё 3 пыжа с аналогичными проблемами. Одного развели на 5тыр, других не знаю.
Резюме. Имею на руках акт выполненных работ, где указана ревизия свечей. в августе проводилось ТО с заменой свечей.
Завтра планирую подавать претензию на компенсацию стоимости работ. Откажут - пойду в суд. Думаю, если будет прецедент, всем будет проще.
KoToK
BBB
Сообщение BBB » Ср янв 02, 2013 17:31
Это возможно при выходе из строя ДЖKoToK писал(а):Дилер в Красноярске ***ет мозг, говорит при -25 и ниже запрещена эксплуатация, от этого якобы загораются всякие чеки.
BBB
Сообщение HQ » Ср янв 02, 2013 17:40
Однозначно дожBBB писал(а):Это возможно при выходе из строя ДЖKoToK писал(а):Дилер в Красноярске ***ет мозг, говорит при -25 и ниже запрещена эксплуатация, от этого якобы загораются всякие чеки.
HQ
Dmitrich
Сообщение BBB » Вс янв 06, 2013 15:27
BBB
BBB
Сообщение windzor2008 » Вт янв 08, 2013 12:36
1. Есть ли риск не завестись;
2. Имеет ли смысл прогревать машину каждые 4-5 часов (автозапуска нет), если да то греть до 90 градусов?
3. Имеет ли смысл купить авто одеяло?
Всем заранее спасибо!
windzor2008
