Pal
Сообщение Pal » Ср янв 29, 2014 10:19
Хм, сегодня у мня это хрень зажглась, раза с 6-го или 7-го только завёлся.
До работы доехал, начал читать что это за ботва (забавный мануал у пыжа такой, в часто задаваемых вопросах складывается мнение у народа пролемы только со встроенной аудисистемой, оборёшься от смеха, да вот не смешно только).
А тута вона чё... тоже «забавности» усякие.
Что же я в середине темы пропустил за драму?
Roman172
Сообщение Roman172 » Чт мар 20, 2014 8:49
antipolution изчезнет если клемму с аккума сбросить?
device
Сообщение device » Чт мар 20, 2014 9:01
Roman172
Само сабой, только как вы ездить будете...без клемы то?
Dobra
Сообщение Dobra » Вт мар 25, 2014 9:54
Выдает такую ошибку через 5 секунд после каждой заводки авто!!! Anti-pollution system faulty Затем она пропадает!!! Что это значит и как ее устранить!!! При этом мотор работает нормально изменений не заметил.Мотор 1.6. HDI Пежо 308 SW 2009 года.
роберт 123 рус
Сообщение роберт 123 рус » Вт мар 25, 2014 22:01
вылез антиполюшн,заработал вентилятор,загорелся чек.скинул + клемму на 2 минуты ,завел все норм
роберт 123 рус
Сообщение роберт 123 рус » Вт мар 25, 2014 22:02
Roman172 писал(а):antipolution изчезнет если клемму с аккума сбросить?
Dobra
Сообщение Dobra » Вт мар 25, 2014 22:27
Снимал клему с аккума! Все равно загорается Anti-pollution system faulty при заводке и через 5 сек тухнет!!!
device
Сообщение device » Ср мар 26, 2014 6:52
Dobra
вам диагностика нужна, а не клему скидывать...
из разряда:
Доктор...у меня жар...я в холодный душ...а через 5 минут жар возвращается...может подольше постоять?!
Dobra
Сообщение Dobra » Ср мар 26, 2014 16:31
device писал(а):Dobra
из разряда:
Спасибо!!! Но это самый простой ответ.Прочитав все страницы с первой по настоящую, я так понял у всех горит и не пропадает и еще дополнительно горит чек, ревет вентилятор и т.д. и т.п. У меня все работает нормально, эта надпись пропадает через 5 сек как только завелся и поехал. Может все норм, а на диагностику съезжу!
Евгений13
Сообщение Евгений13 » Ср апр 02, 2014 11:25
А у меня с такой ошибкой обороты не держит, на холостых все нормально, а как на газ нажимаешь, то глохнет(((
Ilias.Martys
Сообщение Ilias.Martys » Чт апр 03, 2014 13:51
Ребятушки, причин то море может быть у этой ошибки, по этому у всех разные симптомы. Вообще ошибка говорит о том, что выхлоп Ваш превышает допустимые нормы :) А почему он такой, скажет мастер.
Теперь вопрос, может кто в курсе: ГДЕ в Новосибирске есть ГРАМОТНЫЙ мастер по Пыжовским двиглам?! ОД не предлагать, там мастера еще те, знаний порой меньше чем у меня, совсем ничего не понимающего в ДВС, по крайне мере точно не спецы по Пыжам, а мастера на все руки, по этому и чинят все подряд, в больше степени тазики...
PRobov
Сообщение PRobov » Вт апр 15, 2014 18:56
Дада, отличный вопрос про Новосибирск, кроме об есть, что путное. Другу по двиглу восемьдесят туров выставили после того как прорыли топливную систему у них же и он уехал и вернулся с ошибкой.
letack2006a
Сообщение letack2006a » Ср апр 16, 2014 12:24
вот парадокс на лукойл 95 нет полюшина на остальных газпром и т.д. выскакует)))
kastet64
Сообщение kastet64 » Вт апр 22, 2014 8:32
Заправляюсь всегда на Unkoil в Королёве 98-м топливом. Плюс кладу в него присадку Castrol TBD. Всё было норм до последнего раза. С последней заправкой, видимо, бензин был плохой, выскакивала два раза ошибка anti-pollution System faulty. Машина при этом в динамике не теряла, заводится сразу, не троит, не глохнет. Думаю - ерунда.
И ещё, я думаю, свечи нужно менять через 10 тысяч км. с нашим топливом.
Кстати, грею всегда. На машине автозапуск. Масло меняю через 8 тысяч. Поездки короткие - по 15 км.
kastet64
Сообщение kastet64 » Вт апр 22, 2014 16:19
Ситуация моя разрешилась сегодня, спустя полбака после заправки. Машина на ходу стала троить. Потихоньку на аварийке доехал до Лиона.
Считали ошибку - пропуски в 4-м. Вскрытие показало, что изолятор свечи треснул и развалился. Катушка на нём вся черная, видимо повреждена картерными газами. Поменял катушку, поставили старые свечи (в багажнике оставались от прошлой замены). Покатаюсь так - выжгу бак целиком, потом свечи поменяю на новые. Брак свечи или плохой бензин, не знаю. Но точно газовать не нужно было.
kastet64
Сообщение kastet64 » Пн апр 28, 2014 7:44
Залил полный бак другого бензина на другой заправке. Поставил новые свечи. Утром ошибка выскочила снова. При этом машина едет абсолютно нормально. Не троит, динамику не теряет. Видимо кислородный датчик наелся.
Nik308
Сообщение Nik308 » Пн апр 28, 2014 8:03
А у меня стала тоже периодически ругается ошибками P2177 и P2626. При этом динамика резко падает на пару тройку секунд, а затем все восстанавливается.
К чему бы это? Никто не сталкивался?
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн апр 28, 2014 9:41
Ilias.Martys
автоэксперт на троллейке пыжами занимаются, но не знаю на сколько они профи по EP6.
device
Сообщение device » Пн апр 28, 2014 11:55
Nik308 Сосед верхняя лямбда походу того...если что обращайся новый оригинал 5 т.р.
Алина Art
Сообщение Алина Art » Пн ноя 16, 2015 7:54
Всем привет. У меня вот тоже эта ошибка выскочила. В течении дня горела, а на следующий день пропала и не выскакивает. Что это было? Лучше Везти на сто в любом случае,да?
почемубабамужикеслионабаба
