Всем кому нужен usb вход на магнитоле Peugeot 308
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 15:32
Если Вы собираетесь приобретать для этой цели переходники и боксы
(не важно родные или совместимые)
Для Вас следующая информация:
Покупателям машин по акции в Авес ставили на новые машины головное устройство 2 Din (типа халява :) )
Естественно магнитолу штатную 1 Din магнитолу отдавали владельцам в комплекте. В большинстве случаев это RD45 имеющая блютуз и Usb вход.
Сейчас на барахолках продаются порядка 3-5 магнитол от 308 и 3008 по цене 2000 - 4000 рублей (парочку самых дешевых уже купили по моей наводке :) )
Part number магнитол RD45 имеющих usb 6555 и 6551
Прописать в магнитолу Vin вашей машины стоит 640 рублей у дилера
Проводок на разьем Usb делается за 5 минут (он стандартной распиновки)
Как дополнительный бонус (не проверено):
При желании можно поставить микрофон 6563.HS на 9 и 3 контакты и пользоватся громкой связью блютуз
Торопитесь магнитолки раскупают
P.S. у меня данных магнитол нет и к продавцам данных магнитол я никакого отношения не имею ........
Сообщение Viento » Вс сен 30, 2012 16:54
LuckyAndy писал(а):Прописать в магнитолу Vin вашей машины стоит 640 рублей у дилера
Инетерсно, а зачем ВИН в магинтолу прописывать?
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 17:04
интересный вопрос ....
а зачем магнитола противно пищит с периодчностью 3-5 секунд постоянно при несовпадении Vin в ней и машине????
наверное так французкие гении реализовали защиту от кражи и установки в другую машину ....
Сообщение mich67 » Вс сен 30, 2012 17:06
а затем чтобы она не пищала каждые зо секунд - защита от воровства
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 17:07
сорри мне казалось чаще пищит .....
и не дает Diagboxом прописать Vin - пришлось к официалам ездить ....
P.S. после прописки Vin у ОД писк пропал и все работает, а вот Diagbox магнитолку не телекодирует ..... :training:
Сообщение kostet » Вс сен 30, 2012 17:52
LuckyAndy писал(а):mich67
а pp2000?
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 18:05
а pp2000?
а pp2000 пишет - "компьютер не ответил"
Мужики ищем внимательнее (уж поверьте барахольщику со стажем)....
вижу 2 шт ..... кто первый найдет - того и тапки .....
Franky
Сообщение Franky » Вс сен 30, 2012 21:19
RD45 телекодируется только Diagbox-ом (официальным - точно ) .
USB работает , но без индикации , в меню моего дисплея USB нет, прописка чейнджера не помогает.
Bluetooth в дисплей прописывается , а в BSI тоже нет такого пункта в меню , поэтому индикация есть , меню на спаривание недоступно.
Поставил назад штатную . Будем думать .
:head:
По акции в подарок ставили меняли магнитолы на 3008 . У них передняя панель другая . А за деньги не так часто на Аллюр ставят Фантомы , хотя , сейчас на 408 они со скидкой ...
Последний раз редактировалось Franky Вс сен 30, 2012 22:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mich67 » Вс сен 30, 2012 21:35
Franky
все прекрасно кодируется, просто надо зайти не как 308, а 3008 или 407 и весь пакет можно активировать
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Вс сен 30, 2012 21:46
волшебник ..... а я всю голову сломал мля ....
давай подробней плиииииз
заходить через PP2000 или Diagbox?
если Diagbox то какой версии?
на машину какого года прописывал?
Franky
Сообщение Franky » Вс сен 30, 2012 22:38
mich67 писал(а): все прекрасно кодируется, просто надо зайти не как 308, а 3008 или 407 и весь пакет можно активировать
Знаю про такой фокус , и по - моему , даже пробовал . На первые 308 тоже через 407 " входили " :) Максимум , чего добился - появления ВТ в меню "присутствуют компьютеры " , но в данном случае его активировать , по - моему , не нужно , это для выносного блока с RD4 . Хотя , был ограничен во времени , возможно , ещё не всё попытал . При случае еще раз попробую . Спасибо за подсказку. Сомневаюсь насчет индикации USB . На Аллюре она своеобразная , а без нее вход смысла не имеет ...
P.S. У меня 2008 г.в.
Сообщение mich67 » Пн окт 01, 2012 8:13
я когда себе кодировал парктроники то смог это сделать только через 407, ну и там была целая куча плюшек типа давление в шинах, но сильно не лазил, помню что много всего дополнительного было. надо найти такую магнитолку и поковырять.
кодировал только через РР2000. диаг себе не ставил.
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Пн окт 01, 2012 14:46
Поправка:
поменять Vin в магнитоле оказывается можно через Lexia (без дилера обойдемся)
в разделе 308 - не дает (пишет компьютер защищен от телекодирования)
в разделе 408 - меняет Vin без разговоров
спасибо mich67 направил в нужную сторону ....
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Пн окт 01, 2012 14:51
Franky
с блютузом интересная картинка получается:
не дает сконектить в меню с новым телефоном - но прекрасно работает с телефоном спаренным на машине доноре магнитолы
я вижу комплекс действий такой:
спариваешь свой телефон на машине поддерживающей RD45 (3008 и 408 и новый 308) и только после этого переносишь магнитолу на машину где она будет использоватся в дальнейшем
Franky
Сообщение Franky » Чт окт 04, 2012 0:44
В общем , так ...
Все проблемы решаются установкой центрального дисплея от Аллюра (рестайл) . На дорестайле нет индикации на USB и меню ВТ другое , поэтому функции спаривания не открываются. Попробовал другой дисплей , спарил телефон , поставил назад свой , активировав в нем ВТ , работает , но бюджет полноценной замены магнитолы возрастает до вопроса о целесообразности , даже с использованием б/у запчастей ...
Передняя панель RD45 креплениями значительно отличается от RD4 , это если брать магнитолу от 3008 , как в моем случае . Но , замена возможна , если применить руки и отрезать лишнее . Меняется вся начинка панели . Повозился - получилось :)
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Чт окт 04, 2012 1:33
Franky
а микрофон штатный цеплял? контакты 3 и 9 на C колодке? а то у меня фишка в плафоне болтается под микрофон, а к магнитоле ничего не приходит .....
Сцуко, придется свой красивый дисплей С+ продавать и ставить обычный от нового Аллюра для блютуза и USB (правда и без него флешки USB работают - только названия не пишут ......)
Franky
Сообщение Franky » Чт окт 04, 2012 1:41
LuckyAndy писал(а):Franky
Да . Провода из плафона могут заканчиваться либо в нижнем разъеме у левой стойки стекла , либо в желтом разъеме перед BSI . Мой случай - второй . Контакты 17 и 18 . Кинул провода оттуда к магнитоле.
С+ , думаю , тоже не поддерживает RD45 .
LuckyAndy
Сообщение LuckyAndy » Чт окт 04, 2012 1:46
Franky
спасибо тебе добрый человек - съэкономил мне уйму времени с прозвонкой ......
Franky
Сообщение Franky » Чт окт 04, 2012 1:54
Для меня Bluetooth был побочной задачей . Но , качество связи - отличное , говорю , не повышая голоса и не поворачиваясь в сторону микрофона . Смысл заморачиваться - есть . :)
Franky
Сообщение Franky » Чт окт 04, 2012 2:01
С USB тоже не все гладко . На магнитоле разъем - свой , контакты слишком мелкие . В моем распоряжении был оригинальный хвост . Крайние контакты (питание) - совпадают со стандартным , средние (сигнальные ) - перевернуты . :-X
