По фото скажите откуда течет масло, что менять
Ну, если собираешься сам ковыряться в Пежо, то нужно сразу набор звездочек покупать.MAG-Alex писал(а):в выходные всё сделал сам
На будующее учтите, что для съёма маховика потребуется головка под звёздочку Е10
Ну и как с фазами, не сбились, или выставляли потом? Как, интересно?
Видимо тот, у кого были фото, не видел вашего сообщения.MAG-Alex писал(а):"Спасибо" за поддержку!
ключи да головки - по умлочанию, если сам собираешься ковыряться в любой машинеkostet писал(а):Viento писал(а):
там не тока звездочки но и еще ключи и головки на 16, 18
Об этом речь?kostet писал(а):я так и не догнал каким ключом можно открутить болт на заднем кронштейне где стоит подшипник через который проходит приводной вал. если смотреть снизу то на кронштейне правый нижний Улыбка
Viento писал(а):Ну и как с фазами, не сбились, или выставляли потом? Как, интересно?
С фазами всё нормуль!!!
Сальник трудновато без спец инструмента достать (не удобно), а новый от руки встаёт.
Только юбку сальника нужно правильно на вал натянуть!
Разогнался я и до кучи поменял ремень навесного оборудования, масло, фильтра, свечи.
Двигатель стал работать мягче и без рывков на малых оборотах на 1-2 передачах и при трогании с места!
Новые свечи дали результат.
mich67, можете мне тоже скинуть, интересен процесс. Спасибо. Почту свою кину в личку.
В гаражах в старый сальник втыкают отвертку и вытаскивают сальник.
Ну хорошо, что всё получилось.MAG-Alex писал(а):С фазами всё нормуль!!!
