На холодную троит при прогреве (причина!!!)
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вт авг 28, 2012 10:31
Прошу прощения если уже это писалось, так как тем похожих много.
Вчера ОД Пежо мне про диагностировал некую вибрацию при холодном старте и прогреве.
Симптомы: Когда утром (на холодную) заводишь машину, машина ставит примерно 1 100 - 1 200 об. и вибрирует, не сильно. Похоже на троение двигателя. Когда машина слегка прогреется всё проходит и на тёплую при старте не повторяется.
Диагностика: Когда при заводе началась вибрация сразу заглушите машину и после 2-3 секунд ожидания (т.е. практически сразу) заводим машину снова. Обороты уже ниже где то 900 об и машина стабильно работает. Если это помогло то прямая дорога к ОД на замену термостата с датчиком нового образца.
Мой ОД меняет без вопросов. Возможно написал уже много раз написанное но может кому то поможет эта темка!
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Вт авг 28, 2012 10:59
в субботу поменяли мне термостат на нового образца, как была вибрация, так и есть, здесь дело не в термостате. а так меня это не напрягает, потрясется 30 секунд и проходит.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вт авг 28, 2012 11:13
Странно, я наверное в субботу заеду махнут. Но вообще странно, меня менеджер у ОД прям перебил все мои симптомы сам сказал, сегодня заглушил снова завёл всё ок. Поеду менять.
Меня тоже это сильно не напрягает, напрягает как этот факт будет действовать при запуске в -20 например.
sanya-xc
Сообщение sanya-xc » Вт авг 28, 2012 11:33
вибрация пропадает когда на улице меньше + 15 и соответственно появляется при температуре выше
+15.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Вт авг 28, 2012 12:12
да примерно так только наверное в моём случае +10 рубежь
Tesoro
Сообщение Tesoro » Вт авг 28, 2012 12:20
мне меняли термостат весной, сейчас говорят опять надо менять по акции,спрашиваю зачем?, отвечают "те были бракованые" :ROFL:
водителей женского пола не бывает, там одни пилоты экстремалы
Сообщение Кузовщик » Ср авг 29, 2012 10:07
Tesoro я бы сказал не надлежащего кач-ва.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт авг 30, 2012 8:26
Самое интересное в нём ли дело, или нет?
aroma
Сообщение aroma » Чт авг 30, 2012 8:31
вчера с новым термостатом подергивалась...
вообще я все "подергивания" отношу к "малым оборотам"
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт авг 30, 2012 8:36
обороты наоборот больше чем надо. 1100-1200.
Нормальный стабильный прогрев 900 об.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт авг 30, 2012 10:53
Tigrishe
Но вообще странно, меня менеджер у ОД прям перебил все мои симптомы сам сказал...
Менеджеру надо выполнить указание вышестоящих- по отзывной поменять термостат, а насколько термостат виноват в проблеме и как машинка после замены будет заводится, ему пох...
Как и ожидал, чуда не случилось- проблема не в термостате.
Richard-45
Re: На холодную троит при прогреве (причина!!!)
Сообщение Richard-45 » Чт авг 30, 2012 15:44
Tigrishe писал(а):Прошу прощения если уже это писалось, так как тем похожих много.
Привет! Недавно взял машину. Такая же проблема появилась прям в самом начале её эксплуатации. Отвез дилеру. Почистили свечи и все - теперь проблен с этим вопросом не возникает. Попробуй - почисть свечи. Возможно был залит плохой бензин или же заливаешь бензин с присадками.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт авг 30, 2012 15:47
ну да заливаю всегда ШЕлл Впауер либо ВР ультимейт
Richard-45
Сообщение Richard-45 » Чт авг 30, 2012 15:55
Tigrishe писал(а):ну да заливаю всегда ШЕлл Впауер либо ВР ультимейт
возможно какая-то свеча из-за этого заговнилась. почисть свечи должно помочь.
Tigrishe
Сообщение Tigrishe » Чт авг 30, 2012 16:03
хммм, поеду к ОД надо их заставить проверить.
Richard-45
Сообщение Richard-45 » Чт авг 30, 2012 16:08
Tigrishe писал(а):хммм, поеду к ОД надо их заставить проверить.
не заставить проверить- а заставить почистить. Это важный момент. Какой дилер?
DonskoySL
Сообщение DonskoySL » Чт авг 30, 2012 16:25
Мне интересно, согласится чистить свечи дилер бесплатно?
Richard-45
Сообщение Richard-45 » Чт авг 30, 2012 16:38
Последний раз редактировалось Richard-45 Чт авг 30, 2012 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Richard-45
Richard-45 писал(а):
DonskoySL писал(а):Мне интересно, согласится чистить свечи дилер бесплатно?
я указал причину, и попросил почистить. ничего не платил. если тачка на гарантии - это косяк который они должны исправить. в основном причина которая тут обсуждается появляется из-за нагара на какой-либо свечки или какая-то свеча была залита, в следствии этого нестабильная работа двигателя.
P.S.Хотя некоторые дилеры могут начать наезжать по поводу некачественного бензина.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт авг 30, 2012 17:03
Richard-45
Скорее, повезло. Как с причиной, так и с тем, что почистили бесплатно, свечи не гарантийный случай.
