замена термостата
Гр... французы, даже сайт не могут сделать по человечески.testovod писал(а):нашел вот еще одного французского производителя Vernet
ссылка в каталоге на наши термостаты:
http://www.calorstatbyvernet.fr/CATALOG ... nJWQ3dqBgA
Покажь просто скрин страницы.
точно не скажу размер трубки. кажется 20-ая. или 22-ая. это внутренний диаметр.Dulfer писал(а):Диаметр? И кусок трубы нужен, чтобы соединить 2 шланга или 10 см от трубки до трубки?testovod писал(а): для этого купил подходящий шланг, достаточно 10 см. плюс еще два хомута.
кусок нужен не для того чтобы соединить 2 шланга. а удлинить имеющийся. то есть один конец "10 см" подсоединяем к шлангу от печки, а другой конец "10 см" к термостату
видать ссылка временная.Dulfer писал(а):Гр... французы, даже сайт не могут сделать по человечески.testovod писал(а):нашел вот еще одного французского производителя Vernet
да лучше туда сами зайдите
http://www.calorstatbyvernet.fr/CATALOGUE_CALORSTAT
справа по значку "машинки"
Разобрался. Привожу фото маркировок.Franky писал(а):Фотки пока вставить не могу , не разобрался до конца с новым телефоном . Но , все фиксировал.
Мой старый
BMW на фоне коробки с артикулом
То , что было привезено клиентом , заявленное как оригинал , но коробка отличалась от тех , что поставлялись на склад дилера , где я тогда работал.
И , не совсем по теме. О производителе .
Впервые заинтересовался названием Марк4 когда потекла помпа. Повально меняли пластиковые (старые) на металлические (новые ). Открыв коробку с подменным оригиналом по цене , которая не сочеталась с моим мировоззрением , увидел там
В розничной продаже ни таких же, ни Dayco не нашел . Поставил Metelli.
Так вот , еще тогда (ноябрь 2014) погуглив , нашел инфу , что не
, а совсем наоборот , Dayco является подразделением , работающим на ритейл в своей упаковке , в то время как основная фирма занимается только ОЕМ . И , ни помп , ни , тем более термостатов , я на http://www.dayco.com/ не нашел , только ремни и ролики.testovod писал(а): американский MARK IV Automative который разорился и стал DAYCO
Так что прошу пруф , где и что я проглядел , особенно про
А "кружочек" на картинке Vernet не более , чем дата выпуска. Кстати , обманул , но не сильноtestovod писал(а):ну разорение не значит исчезновение ) просто теперь стала дочкой Dayco.
Июль 16го , видно на фото. Январский - Sogefi. Попутал фото при просмотреFranky писал(а): на новом январь 17
спасибо за фото. теперь я твердо знаю что бмв и есть оригинал и намного дешевле )Franky писал(а): Так вот , еще тогда (ноябрь 2014) погуглив , нашел инфу , что не, а совсем наоборот , Dayco является подразделением , работающим на ритейл в своей упаковке , в то время как основная фирма занимается только ОЕМ . И , ни помп , ни , тем более термостатов , я на http://www.dayco.com/ не нашел , только ремни и ролики.testovod писал(а): американский MARK IV Automative который разорился и стал DAYCO
ну в поисковике проскакивают фразы что все наоборот с дайко и марк4
но здесь, по другому :
https://en.wikipedia.org/wiki/Dayco
я как то вики больше верю)
ну не суть
а вот каталог Дайко
http://web.daycogarage.com/catalogue/ru ... =1&t=1#aDP
здесь найдете помпу DP286
а также
Поликлиновой ремень Вспомогательные компоненты AC+ALT
Натяжитель вспомогательной трансмиссии Вспомогательные компоненты 05/08>
Демпферный шкив Вспомогательные компоненты DAMPER
Комплект поликлинового ремня Вспомогательные компоненты AC+ALT
Цепь ГРМ Главная CAM
Другой электрик сказал, что форсунки надо прочистить. Мне не понятно, почему когда только завожу машину, чек горит? Ведь вода еще на низкой температуре Думаю, когда вода нагреется свыше 100 градусов, сработает термостат. Третий говорит, что форсунки сейчас не надо менять. Советуют поменять фильтр топливный тонкой очистки.
Natasha-777
У Вас, по диагнозу электрика-диагноста, висит ошибка совсем не по термостату, соответственно чек горит по Р0014, после устранения причины этой ошибки чек либо сам пропадёт через некоторое время, либо нужно будет скинуть ошибку с помощью сканера...
Всем привет. Промблема настигла меня. Перестал холодить киндер. Съездил, проверил систему-все в норме. Следующим ходом было ехать смотреть ошибку.
Переодически почитывая форум и ещё ранее узнав о чудности нашего термостата - номер ошибки Р0599 не сильно удивил.
По отзывной программе ещё могу его поменять и возможно ли узнать не меняли ли его ранее? Я не первый хозяин. Это официалам вопрос наверное задать.
Машина 08 года акпп. Вин: VF34C5FWF55273566
Какой правильный и аналогичный тому который установлен на авто приобрести термостат в сборе со всеми датчиками. Что бы в случае невозможности поменять по отзывной не носиться и не заказывать что-то дополнительно и соответственно затягивать ремонт. Спасибо!
4ироки
Нужно дилеру позвонить и сказать вин, чтобы они посмотрели наличие отзывных.
4ироки
По гарантии на ваш VIN ничего не оформлялось. Отзывных нет. Вероятно , что у дилеров и не обслуживалась.
По термостату - как у меня , yrk и многих других
1336 Z6 - устаревший артикул , стоит с завода;
98 109 169 80 - новый артикул , положенный по каталогу , отличается датчиком температуры , которому нужно удлинить провод;
11537534521 от BMW - полный аналог устаревшего , доработки не требуются.
