замена термостата
Доброе время суток. Есть подозрение что потек термос: убегает антифриз и постоянная влага под задней частью термостата, со стороны выходов на радиатор печки. Сейчас стоит 1336Z8. Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь QUATTRO FRENI QF00T00037. По рисункам вроде один в один, но реальных фоток не видел.
сколько он стоит?Eagle1812 писал(а):Доброе время суток. Есть подозрение что потек термос: убегает антифриз и постоянная влага под задней частью термостата, со стороны выходов на радиатор печки. Сейчас стоит 1336Z8. Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь QUATTRO FRENI QF00T00037. По рисункам вроде один в один, но реальных фоток не видел.
не ставьте лучше его. это непонятно что. ставьте лучше бмвEagle1812 писал(а):Доброе время суток. Есть подозрение что потек термос: убегает антифриз и постоянная влага под задней частью термостата, со стороны выходов на радиатор печки. Сейчас стоит 1336Z8. Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь QUATTRO FRENI QF00T00037. По рисункам вроде один в один, но реальных фоток не видел.
Ну так-то и Exist, и Autodoc, и ZZap его как замену даютtestovod писал(а):не ставьте лучше его. это непонятно что. ставьте лучше бмвEagle1812 писал(а):Доброе время суток. Есть подозрение что потек термос: убегает антифриз и постоянная влага под задней частью термостата, со стороны выходов на радиатор печки. Сейчас стоит 1336Z8. Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь QUATTRO FRENI QF00T00037. По рисункам вроде один в один, но реальных фоток не видел.
вон оказывается что случилось то)))Dulfer писал(а):С патрубка в 40 см отрезали 5 см и натянули Вот натяжка и парит. Думаю, мож нарастить обратно эти 5 см.testovod писал(а):чем парит то? )
я бы конечно нарастил.
а зачем его покупать, когда можно не покупать))reduktor писал(а):А что мешает купить нормальный патрубок под хомут ?
Во-первых незнание нужного артикула, то ли 10, то ли 11. По сервисбоксу разумеется идёт быстросъём. А мне -то он не нужен.reduktor писал(а):А что мешает купить нормальный патрубок под хомут ?
10
6466 PV
RP 6466 TY
01
01
ТРУБКА ОХД. ЖИДКОСТИ ОТОПИТЕЛЯ
- ДО OPR 11805
6466 XV
01
ENTREE
- С OPR 12292
11
6466 PX
RP 6466 TZ
01
01
- ДО OPR 11801
6466 TZ
01
SORTIE
- С OPR 11802
Во-вторых, нежелание тратить 1000р
http://s018.radikal.ru/i521/1512/e6/9b048429a844.jpg
Это быстросъём, зачем он мне?
Этот быстросъем - на печку. Под хомут - другая сторона.Dulfer писал(а):http://s018.radikal.ru/i521/1512/e6/9b048429a844.jpg
Крепление патрубков печки
Старое (под данный )
Обновленное
Общая картинка по патрубкам для ЕР
В итоге машина встала. На холодную после старта стрелка уходит в красную зону. Заказал термос от бмв (1 в 1 который стоит, за исключением дтож и его местоположением). Замена несложная, но у меня появилась новая проблема. Сломался задний патрубок: отломался фланец со стороны помпыpoddubich писал(а):такой режим тоже есть, если первой скорости не достаточно для охлаждения, предпосылки - высокая внешняя температура и заданная низкая температура климатаZidane писал(а):Не должен кондей на холодную включать вентилятор на макс скорость.я тоже так смотрел, даже фонариком светил , но когда мыть начали - грязь рекой потеклаZidane писал(а):Радиаторы чистые (смотрел)раньше вы про это не писали, тут конечно надо термостат смотретьZidane писал(а):Когда стрелка температуры зашкалила - радиатор был уличной температуры
Может кто подкинет ссылочки на разбор впуска на турбомоторе?! Подскажет какие запчасти/прокладки нужны (хотелось бы поставить авто на ход за неделю). Может что еще можно заменить по ходу дела (пробег 115к).
https://youtu.be/n-qenXl1Q08
Пежо 308, 2008 г. EP6DT AL4
Поменял трубку. Собрал все на место. Завожу, 5 сек и стрелка температуры в красной зонеZidane писал(а): В итоге машина встала. На холодную после старта стрелка уходит в красную зону. Заказал термос от бмв (1 в 1 который стоит, за исключением дтож и его местоположением). Замена несложная, но у меня появилась новая проблема. Сломался задний патрубок: отломался фланец со стороны помпы
Может такое быть из-за ошибки в памяти (кто что говорит: нужно стирать иначе будет всплывать; не нужно ничего стирать, новые правильные показания сами затрут ошибку)?
Поделитесь электросхемами (куда идут провода от дтож, чтоб прозвонить проводку).
От чего может подойти штекер дтож? (датчик коричневый длинный)
