Скачки оборотов при холодном запуске
fibres
Сообщение fibres » Вт май 27, 2014 0:36
подытожим: машины новые - проблемы старые. ездим дальше
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт май 27, 2014 6:09
sunray писал(а):
Шакалака писал(а):А могут быть проблемы с ГРМ если на холодный запуск идёт скачёк оборотов до 1200 и плавно потом опускаются? И какими ошибками сопроваждаются проблема ГРМ и натяжителя этой цепи?
когда завел скакнуло до 1200 и плавно опускаются до 700-730 без кондера?это норма вообще-то)
проблемы это когда обороты завышены или пляшут туда-сюда сильно
Да просто мне дилер начал вливать по поводу цепи, а я начал выяснять как это может быть связано и сопутствующие проблемы и ошибки. А он как то внятно не смог ничего ответить и снова предположил что можешь пора менять поршневую;) и тут я понял что он гадает. Забавно как то.
sunray
Сообщение sunray » Вт май 27, 2014 6:20
ну им кушать то хочется
может и работу пора менять некоторым там сидящим:)
Шакалака
Сообщение Шакалака » Вт май 27, 2014 7:02
sunray
Согласен. Если я буду работать так же как они меня многие возненавидят;) но мне как то и в голову не приходило. Оставим на их совести.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Вт май 27, 2014 9:43
fibres писал(а):подытожим: машины новые - проблемы старые. ездим дальше
Сравнивая предыдущий пыж 2008 года выпуска и текущий 2013-го, я вынужден заметить, что первый был (ощущался?) качественнее. В том, что в двигатель и выпускную систему внесли массу изменений, у меня нет никаких сомнений (очень хорошо слышно, что звучит по-разному) и не все эти изменения явно пошли на пользу.
Так что это не совсем "старые" проблемы. Это проблемы, которые были внесены в конструкцию где-то в процессе рестайлинга или адаптации к российским условиям, уж не знаю.
Темносерый аллюр.
sunray
Сообщение sunray » Вт май 27, 2014 14:45
а у меня наоборот как-то по ощущениями
более доработанная машина, и движок и коробка, совсем другое дело
правда вот машина простояла пару дней...и что-то я прифигел...троила первую минуту-полторы
обороты туда сюда
потом успокоилась и все ок...первый раз такое
дальше сколько завожу и до этого заводил никаких проблем, теперь и сам не пойму от чего конкретно могла задыхаться
tabachka
Сообщение tabachka » Вт май 27, 2014 19:59
МихаилК так устроен алгоритм. Для чего, поченму... хз. Единственное, что приходит в голову... может, для более быстрого прогрева ката. Кстати... подоный эффект также наблюдается на Лачетти (мотор F16D3), но знгачительно меньше.
Alena308
Сообщение Alena308 » Вт июл 15, 2014 23:57
Знатокам вопрос, плавают тоже обороты на холодную, сначала в район 1200, затем до 900 и апосля до 700-730. Ошибки было 3:0121,0122,2122. Все из них за это ну никак не отвечают насколько мне известно. Их сбросили и уже стки они не появляються вообще, да и вообще ошибок нет. А ситуация с оборотами осталсь-что делать?
коробка МКПП
Сообщение Viento » Ср июл 16, 2014 0:51
Alena308
Обновить прошивку у дилера.
J-Day
Сообщение J-Day » Ср июл 16, 2014 9:33
Alena308
1200-900-700 это не плавают, а просто сначала высокие, потом падают, плавают скорее когда 1200-900-1200-700 и далее в таком духе :unknow:
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 16, 2014 10:30
Alena308
Летом у многих так (в том числе и у меня, с новья). Попробуйте перезапуск. То есть, запустили мотор, сразу заглушили и опять запустили, обороты должны быть 900.
Viento писал(а):Alena308
Кстати, да. Машинка 08 года, поэтому надо бы обновиться.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 16, 2014 19:18
зачем делать перезапуск?
французы спецом сделали такие обороты...это у них там ускоренный прогрев катализатора
во
что-то такое :)
завел 1100
постояла 2 минуты машина уже 800 если климат, или 720-730 если климат выключен
Делаю сайты =)
Сообщение Viento » Ср июл 16, 2014 19:33
sunray
1100 для быстрого прогрева ката ..? :)
Теперь ясен истинный смысл "подсоса" на тазах - быстрый прогрев катализатора :)
Cannabis
Сообщение Cannabis » Ср июл 16, 2014 20:47
Хз, ещё на Вольве S80 2005 года, двигатель стартовал с 1200 и плавно за минуту падал на обороты ХХ. Зимой в сильные морозы обороты стартовали с ~1600 и падали до хх примерно за 3 минуты, но делает двигатель это отлично, без каких либо плаваний и скачков, с приятным рокотом на оборотах выше хх
pailotka32
Сообщение pailotka32 » Ср июл 16, 2014 22:02
Добрый вечер.У моего авто при запуске такое тоже случается.Я выключаю зажигание и запускаю двигатель повторно.Все уходит и двигатель работает ровно.
Если вам мало собственных заблуждений, можно расширить их мнениями экспертов
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 16, 2014 22:12
tabachka
Сообщение tabachka » Ср июл 16, 2014 22:17
Viento писал(а):sunray
На первый взгляд действительно смешно, но я также слышал подобное. Мне кажется, смысл в этом есть, лишь бы богатая смесь не вредила двигателю.
МихаилК
Сообщение МихаилК » Ср июл 16, 2014 23:03
sunray писал(а):завел 1100
Я думаю все-таки прошивка. Никак не доехать до дилера, чтобы перезалили. На предыдущей машине было именно так - просто повышенные обороты, падающие за минуту-две до штатных оборотов на холостом ходу.
На текущей машине двигатель стартует примерно на 1100-1200, но при этом работает нестабильно, обороты плавают, иногда троит, короче, ахтунг. Глушу и завожу снова - работает ровно, как часы.
Но выглядит дебильно, если честно. :)
Темносерый аллюр.
sunray
Сообщение sunray » Ср июл 16, 2014 23:37
прошивку мне обновляли
до прошивки заводился на 1200 всегда и троило жестко машину
сейчас на 1100
легкие подергивание первые 5-10 секунд которые изнутри не заметны...только снаружи, с улицы
потом стабильно все и плавно
это только утренний запуск...
форсунки промывались
свечи новые
прошивка новая...
угол дроссельной в норме
норма это у нас что-ли выходит?
Делаю сайты =)
tabachka
Сообщение tabachka » Чт июл 17, 2014 0:10
sunray
сейчас на 1100
Так и есть, с новья. Но при температуре больше 15 градусов, когда холоднее, бага нет. При перезапуске обороты 900, мотор работает ровно.
получается так
sunray когда твое авто выпущено? (моя ноябрь 11 г.)
