Скачки оборотов при холодном запуске
Васильевич
Сообщение Васильевич » Пт июн 01, 2012 13:27
День добрый!
Кто что подскажет, где-то месяц назад, при пробеге около 26000, начались проблемы при запуске холодного двигателя?
Обороты выходят на 1200 и в течении примерно 30-40 секунд после запуска, двигатель работает не ровно (обороты скачут от 1100 до 1400).
После этого опускаются до 800 об/мин и все работает дальше нормально, проблем нет.
Двигатель 120 л.с. Пежо 308 Sportium, куплен 03.03.2011
Кстати, ОД (Фаворит-Моторс) заявили о том, что такая проблема у 95% 308-х с первого дня. Это действительно так?
Solen
Сообщение Solen » Пт июн 01, 2012 13:29
Пробег, говорите, 26000 км? А свечи за это время менялись? Если да, то когда?
Николаич
Re: Скачки оборотов при холодном запуске
Сообщение Николаич » Пт июн 01, 2012 13:30
Васильевич писал(а):Кстати, ОД (Фаворит-Моторс) заявили о том, что такая проблема у 95% 308-х с первого дня. Это действительно так?
Судя по форуму и темам это действительно так.
Ruse
Сообщение Ruse » Пт июн 01, 2012 13:38
Васильевич писал(а):День добрый!
Ну а кто сказал, что это проблема?
Двигатель потом нормально работает, ошибок нет?
Васильевич
Сообщение Васильевич » Пт июн 01, 2012 13:42
Solen писал(а):Пробег, говорите, 26000 км? А свечи за это время менялись? Если да, то когда?
Свечи не менял
Васильевич
Сообщение Васильевич » Пт июн 01, 2012 13:45
Ruse писал(а):Ну а кто сказал, что это проблема?
Я не утверждаю, что это проблема. Но сами понимаете, перебои в работе двигателя в любом случае насторожили.
С предыдущей машиной "девятко", такого не было, вот и спрашиваю.
Хорошо, если все действительно нормально.
Solen
Сообщение Solen » Пт июн 01, 2012 13:50
Лично из моего опыта эксплуатации: свечи Bosch (если ничего не изменилось, то они идут с завода) больше 15000 км не живут. Могут "умереть" и раньше, если плохого бензина залить. Свечи NGK более выносливы. У моей машинки, если свечи в порядке, после пуска обороты подскакивают до 1200-1300 и потом медленно и плавно снижаются до 900. Так что, ИМХО, пора поменять свечки. Или, как минимум, выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. С большей степенью вероятности у одной либо нескольких свечей есть пробой изолятора (это болезнь свечей Bosch).
Последний раз редактировалось Solen Пт июн 01, 2012 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Ruse
Сообщение Ruse » Пт июн 01, 2012 13:51
И девятка небось еще на карбе?)
Не надо сравнивать ж с пальцем)
Gohney
Сообщение Gohney » Пт июн 01, 2012 13:51
У меня такая же хрень... пробег 31000. Пора менять свечи.
Николаич
Сообщение Николаич » Пт июн 01, 2012 13:55
Gohney писал(а):У меня такая же хрень... пробег 31000. Пора менять свечи.
я поменял, таже херь, сказали что это конструктивная особенность двигла, так что всё окяки!
Николаич
Сообщение Николаич » Пт июн 01, 2012 13:56
а вот на девятке отсутствие такого момента меня бы насторожило, все таки ТАЗ.....
Gohney
Сообщение Gohney » Пт июн 01, 2012 13:59
Николаич
особенность???? настройки заставляют после 20 тысяч дёргать при холодном пуске стрелку??? раньше не было)) дилеров я вообще выборочно слушаю, много затирают..))
Ruse
Сообщение Ruse » Пт июн 01, 2012 14:04
Solen писал(а):Лично из моего опыта эксплуатации: свечи Bosch (если ничего не изменилось, то они идут с завода) больше 15000 км не живут. Могут "умереть" и раньше, если плохого бензина залить. Свечи NGK более выносливы. У моей машинки, если свечи в порядке, после пуска обороты подскакивают до 1200-1300 и потом медленно и плавно снижаются до 900. Так что, ИМХО, пора поменять свечки. Или, как минимум, выкрутить и посмотреть, в каком они состоянии. С большей степенью вероятности у одной либо нескольких свечей есть пробой изолятора (это болезнь свечей Bosch).
это же лонг лайф свеча.. у меня 40 отходила, без проблем вообще.
лить бензин нормальный надо, да мотор на разных режимах использовать...
кому интересно:
http://www.bosch-automotive-catalog.com ... ation=true
Николаич
Сообщение Николаич » Пт июн 01, 2012 14:05
Gohney писал(а):Николаич
да я не тока у дилеров и официалов спрашивал! хрен его знает, если по БК ошибок нет и через 2 минуты двиг работает спокойно, то тогда и заморачиваться ни о чем!
Васильевич
Сообщение Васильевич » Пт июн 01, 2012 14:12
Николаич писал(а):если по БК ошибок нет и через 2 минуты двиг работает спокойно, то тогда и заморачиваться ни о чем
Спасибо. Я особенно и не заморачиваюсь.
Gohney
Сообщение Gohney » Пт июн 01, 2012 14:27
Я, кстати, вчера клему снимал... и сегодня завелась без скачка холостых.. но я вчера же заправился на новой заправке.. пока точно не связываю поэтому...
Васильевич
Сообщение Васильевич » Пт июн 01, 2012 14:37
Gohney писал(а):Я, кстати, вчера клему снимал... и сегодня завелась без скачка холостых.. но я вчера же заправился на новой заправке.. пока точно не связываю поэтому...
Заправляюсь в основном на Лукойле, как-то доверие есть. Пару раз заправлял на Татнефти и с десяток на ТНК (не было Лукойла рядом).
Gohney
Сообщение Gohney » Пт июн 01, 2012 15:18
Я тоже чаще всего выбираю Лукоил.. дело вот в чем:
MART1NY
Сообщение MART1NY » Пт июн 01, 2012 23:19
короче если у вас после запуска примерно 1200 держится минуту а потом падает но нормальных оборотов то это всё ок. машина так прогревается когда тепло. у меня такое всегда было и начинается с приходом тепла как +15 и выше она начинает так прогреваться.
з.ы интересно наблюдать как приходит тепло и начинают появляться темы с оборотами и кто-то думает что это свечи виноваты=)
я уже привык что двигло со своими странностями(на холодную гремит какбуд-то гвоздей в цилиндры накидали) и прогревается как ей захочется=)
SergeyPV
Сообщение SergeyPV » Пт июн 01, 2012 23:38
Могли прошивку заменить на ТО. А может датчик ож шалит
Не смертельно
