Замена масла в МКПП
Дмитрий1983
Сообщение Дмитрий1983 » Чт мар 03, 2016 22:25
Я так понял, что масло сливается через пробку, наподобие как на двигателе. Так вопрос: там тоже кольцо уплотнительное нужно менять? Если да, то какой номер запчасти?
Fall83
Сообщение Fall83 » Пт мар 04, 2016 5:59
Дмитрий1983
По сервис боксу, кольцо вместе с пробкой идёт (2221 32) - 200 рублей стоит, но есть размеры пробки: DIAM 16X150, так что кольцо можно в любом магазине запчастей купить.
Кстати, точно такой же размер у пробки ДВС, так, что можно взять кольцо от туда, код: 0313 38 (размер кольца: D16X22 EP 2).
Shevron
Сообщение Shevron » Вт мар 08, 2016 9:19
Недавно обратил внимание, что первая стала включаться с некоторым трудом.
А сегодня утром вообще интересная ситуация - машина стояла два дня, морозов не было +3...-3. Завожу. Рычаг ходит только в положения 3 - 4 скорость. Вбок ни в какую. Через пару минут разработалась. Масло к замене?
Менял в сервисе (не у офф) на 80 т.км. Сейчас 115 т.км.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вт мар 08, 2016 10:52
Shevron
Попробуйте утром, до того как завести авто, повтыкать скорости. Если так-же плохо будет, то проблема в кулисе или её тросах, если же только после заведения, то МКПП - но масло тут не причём.
Но больше смахивает на кулису, как вариант можно попробовать маслом шарнир смазать.
alk
Сообщение alk » Пт май 06, 2016 12:37
Решил обновить все жидкости и вот очередной квест. Подскажите, а чем обосновано утверждение,кроме допуска PSA, что тотал "родное масло"? Я на нем проехал 15т.км. и впечатления мягко говоря не очень, дубеет уже при -8, а в жару по ощущениям как будто в коробку вода залита. У меня сборка еще европейская, так вот до тоталя проблем зимой не было вообще(до -25 точно не дубела). По вину получается номер 9730 AA, который в том же екзисте отображается как Citroen/Peugeot Масло трансмиссионное "Esso B.V 75W-80", 1л. Делаю выводы, что тотал хоть и имеет допуск PSA, но точно не единственный вариант и уж совершенно точно не лучший по качеству. Возможно стоит искать инфо по заливкам на европейских заводах, а пока склоняюсь к равенолу мтф2. Подскажите, у кого есть положительный опыт по другим производителям(кроме тотал)
shadim
Сообщение shadim » Пт май 06, 2016 12:53
Такой вариаент себе думаю Castrol SYNTRAN Multi Vehicle 75W90 :) хорошие отзывы:
alk
Сообщение alk » Сб май 07, 2016 23:59
shadim
Я все-таки буду придерживаться рекомендованной вязкости, из кастрол рассматривал Castrol Syntrans V FE 75W-80, но что-то отзывы противоречивые, одни нахваливают, другие наоборот. А квест продолжается, если исходить, что родное масло было esso, то гуглим дальше и видим, что esso с некоторых пор в РФ не поставляется, но данный бренд имеет отношение к мобил, ищем мобил с искомыми характеристиками и ничего похожего с допусками psa не находим, гуглим дальше и попадается ссылка на обсуждение в оилклабе по маслам COMMA, где в одном из комментариев утверждается, что под брендом мобил и ессо "по больше части для внутреннего британского рынкыа" льет масла именно COMMA. Смотрим линейку комма по трансмиссионным маслам и находим EP75W-80 (Being replaced with EP75W80 Plus), при этом указано:Comma рекомендует использовать данный продукт в перечисленных ниже случаях. PSA B71 2330 Подходит для определенных механических коробок передач Rover, Peugeot, Citroën и Renault, где требуется масло с классом вязкости SAE 75W-80 http://www.ru.commaoil.com/passenger-ve ... s/view/188 Оно то конечно рекомедует комма, а не пса, но тем не менее, большие подозрения, что именно это масло было родное у меня с завода. Инфо для размышления, ссылок на официальные источники пока нет
читатель
Сообщение читатель » Вс май 08, 2016 0:24
Я себе заливал ZIC 75W85 полусинтетику. Ихмо; не стоит особо париться на допуски.
Fall83
Сообщение Fall83 » Вс май 08, 2016 17:16
Я себе ликви моль 75w80 залил - летом особой разницы не почувствовал, посмотрим как зимой будет.
Zaraska
Сообщение Zaraska » Вс май 08, 2016 21:53
Ребят,что в итоге,синтетика или родная минералка?Скоро 60к,насоветуйте,какую жижу лучше залить.
alk
Сообщение alk » Вс май 08, 2016 22:46
Ликви как вариант, зимой норм должен быть, зик, как и все азиаты вроде в мороз не очень, на ютюбе смотрел эдакий гаражный тест по заморозке масел в пробирках, хотя метода у них без лишних заморочек) А вообще в итоге вижу два пути: 1. Ориентироваться на допуски и рекомендации применительно к коробкам PSA, что по идее уменьшит риски по коррозии, износу и прочим прелестям, но в основном(насколько я заметил) такие масла далеки от топовых 2. Выбирать наиболее продвинутые варианты на рынке на свой страх и риск, т.к. не факт, что это будет лучшим решением. В обоих вариантах важны отзывы людей, которые имеют практический опыт применения.
Zaraska
Сообщение Zaraska » Вс май 08, 2016 23:07
По чесноку говоря,коробки PSA далеки от идеала.Хотелось бы услышать опыт эксплуатации на синтетике,поскольку минералка от тоталя меня не особо устраивает.В частности,шум на низких оборотах.
Fall83
Сообщение Fall83 » Пн май 09, 2016 21:14
Zaraska
Говорят, ликви моль лучше всех помогает от излишних шумов в КПП, но я особо этого не почувствовал. Можно попробовать какие либо присадки позалливать, но есть риск совсем коробку убить. Действительно действенное средство - это перебор коробки).
Сообщение mich67 » Пн май 09, 2016 21:24
Fall83
Говорят в москве кур доят. А когда пришли и сисек не нашли.
Probolic
Сообщение Probolic » Пн май 09, 2016 21:36
b]mich67[/b]. +100%
Zaraska
Сообщение Zaraska » Пн май 09, 2016 22:58
Ясно,льем минералку от тоталя и не паримся.
alk
Сообщение alk » Сб май 21, 2016 10:32
Залил в итоге ravenol psa 75w80, улучшения очевидны. Ушла ватность при переключении, передачи включаются четко и легко, но самое удивительное перестала слегка дергаться при плавном движении на 1ой и 2ой(не знаю с чем связано). Зимние характеристики сейчас конечно не проверю, но почему то уверен, что хуже тоталя не будет
Сообщение mich67 » Сб май 21, 2016 10:48
это оптический обман зрения и мозга.)))
Garikrus
Сообщение Garikrus » Сб май 21, 2016 11:01
+10000000
ещё +10 л.с. и +100 к карме.
С уважением,
Игорь
alk
Сообщение alk » Сб май 21, 2016 11:09
Вероятно совпадение) и еще про различные шумы, в принципе и на тотале особо не беспокоили, а сейчас в целом вообще практически тихо, только остался едва различимый гул(т.н. троллейбусный) при определенных режимах
