Замена масла в МКПП
Friend
Замена масла в МКПП
Сообщение Friend » Ср май 30, 2012 16:05
кто менял масло в МКПП подскажите как и что.
И какое масло идет нам в коробку?
mikael
Сообщение mikael » Ср май 30, 2012 17:01
а его вообще надо менять?
Сообщение vovan » Ср май 30, 2012 18:05
mikael писал(а):а его вообще надо менять?
Состояние масла уже через 40 000 (цвет) вызывает желание его заменить. Рекомендую менять масло в коробке при пробеге 60-90 000.
Не ведитесь на то, что в мануале написано про необслуживаемую коробку.
Erop_MaTblruH
Сообщение Erop_MaTblruH » Ср май 30, 2012 18:51
кхм-кхм
чо как - не помню. всю информацию тут на форуме находил: и марку масла, и объём и что-то ещё.
помню, что будет секс с заливанием масла. Очень неудобно расположена горловина. Слить-то достаточно просто.
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Ср май 30, 2012 19:09
Любое "неудобно" решаемо с помощью нагнетателя!
Осталось ещё с жигулей. Сейчас не знаю продаётсо ли...
Замечательная штука с помощью которой можно подлесть куда хочешь.
И не уляпаешся так то :) .
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Friend
Сообщение Friend » Чт май 31, 2012 8:08
Erop_MaTblruH
да вот, пошарил тут поиском, ничего толкого не нашел.
почитал коммент, думаю также, что 60 и надо менять.
Вопрос как и на что.
Solen
Сообщение Solen » Чт май 31, 2012 8:47
Вопрос масла в МКПП обсуждался в теме "Вой при поворотах на малой скорости:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
К сожалению, сам часто сталкиваюсь с тем, что поиск по форуму работает хреново. Пожалуй, имеет смысл создать конференцию по техническим вопросам.
mad egik
Сообщение mad egik » Чт май 31, 2012 9:05
заменил на 50т. вообще рекомендуют разв 60 или 3 года пробега. вся процедура стоит 500 р и 800р масло. залили тотал для коробок. менять или не менять дело каждого, мне лично не жалко этих копеек. зато можно избежать возможных проблем
Friend
Сообщение Friend » Чт май 31, 2012 10:33
Solen писал(а):Вопрос масла в МКПП обсуждался в теме "Вой при поворотах на малой скорости:
Там немного не то.
ИНтересует куда заливать масло. И какие параметры\допуски должны быть. в той теме народ берет в основном кастрол.
Сообщение mich67 » Чт май 31, 2012 10:47
светху коробки есть масляный сопун(пластиковый такой - заливай через него не ошибешся.
есть же в сервисной книжке рекомендованные жидкости, чего мудрить то?
Сообщение vovan » Чт май 31, 2012 11:43
Вязкость 75W80-90, GL-4, синтетика или полусинтетика.
1,8л.
Friend
Сообщение Friend » Чт май 31, 2012 12:05
откуда-то прикладывали картинку\фото, сейчас на форуме не работает, технолог отверстия. Еще раз можете выложить?
Friend
Сообщение Friend » Чт июн 21, 2012 15:23
Сливается масло, через обычное пробку или как на автоматах ???
http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 9186/#post
двойная пробка или обычная?
Сообщение mich67 » Чт июн 21, 2012 15:31
обычная пробка.
aroma
Сообщение aroma » Чт июн 13, 2013 17:15
хорошая тема:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... C%CA%CF%CF
вот еще тема была, там картинка:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12036
основную предлагаю тут вести
овин писал(а):собственовопрос? пробег пыжа приближается к 100000 км. планирую проехать еще столько же. Кто что думает. Нужно ли менять, какое масло лить? благодарю за ответы
KoToK
Сообщение KoToK » Чт ноя 14, 2013 19:39
Заливал ли кто-нибудь масло Ravenol MTF2 75W80 в эту коробку? Какие впечатления. Стою между выбором родное Total BV75W80 или его. Подкупает что Равенол полностью синтетика. Тотал после -15 чувствуется, что остывает, а после -30 уже достаточно туго ворочается ручка, думаю может с этим маслом будет меньше дубеть. Смазывающие свойства думаю у обоих масел хорошие
Сообщение kostet » Чт ноя 14, 2013 19:40
че лил не помню. надо в гараж ехать. канистра должна остаться была :)
RomulY
Сообщение RomulY » Чт ноя 14, 2013 20:00
KoToK у меня залито CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 ощущения зимой явно лучше Тотала 75W80 минералки, в остальном одинаково передачи втыкаются в теплое время. Уже 20 тыр пробега на кастроле, через 20-30 пробега залью CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 сравню очень не плохие отзывы у этой синтетики и вязкость паспортная, может мягче будут передачи включаться.
Rsbn-4n
Сообщение Rsbn-4n » Чт ноя 14, 2013 20:27
Сегодня залил 75w90 кастрюлю. 45 минут времени и 600 р .
Зато обнаружил течь масла через корпус маслянного фильтра:
Итог 640 руб. Ремкомплект прокладок и 3950р. стоимость работы т.к пришлось отсоединять выпускной коллектор, головняк по времени, заодно и антифриз поменял.....
Хорошо жить не запретишь,
Но помешать можно...
RomulY
Сообщение RomulY » Чт ноя 14, 2013 20:58
Rsbn-4n писал(а): Сегодня залил 75w90 кастрюлю. 45 минут времени и 600 р .
Ну и как разница есть по переключениям передач с Тоталом?
Тоже месяц назад менял эти задубевшие прокладки корпуса масляного фильтра к 80тыр пробега, 500р комплект прокладок + антифриз 500р + работы на 700р чтоб добраться до корпуса масляного фильтра и это еще в гаражах, там режим эконом)...хрень короче эти прокладки, что клапанной крышки, что эта...
