Примерзли двери.
статья полезная по поводу зимы
http://www.aif.ru/auto/practice/1063992 ... =mail_paid
Делаю сайты =)
Тоже замерз замок (старого образца), хотя летом его снимал и щедро заливал внутрь литиевую смазку. Причем если изнутри открыть - то потом дверь держать рукой приходиться. Пока не отогреется - не закрывается, зараза. Мой способ решения: руль в самое верхнее положение, сиденье в нижнее и садиться (выходить) через правую переднюю дверь, путем перелезания через пассажирское сиденье. Данным способом пользуются многие обладатели 308-х
. Когда машина хорошо прогреется то можно и через водительскую дверь.
Сегодня, наблюдая аналогичную акробатику водителя 308, родился афоризм: если водитель садиться (выходит) через правую дверь, то либо это праворукий авто, либо это пыж 308
ребят я вот запихал литола в щели которые доступны снаружи, прям сполна так, пока замок не замерзает открывается нормально...не знаю делалось ли до меня предыдущими хозяевами что-то:)хотя сомневаюсь глубоко:)maximusA33 писал(а):есть такая проблема и все же есть ли возможность через все отверстия в двери пролить замок или только замена???
в личинки замка можно ВДшку, а еще надежней антифриз, он не смывается и не замерзает
хм идея, а может весь замок антифиризом измазать 0_0 прям утопить в нем)))))
Только замена, если не единичный случай, а постоянно при морозе повторяетсяmaximusA33 писал(а):есть такая проблема и все же есть ли возможность через все отверстия в двери пролить замок или только замена???
Пролил во все отверстия в двери предварительно разогретой силиконовой смазкой из балона. Даже часть наружной ручки снял (с личинкой) и обильно полил прямо на замок. Один хрен, на следующее утро пришлось через пассажирскую дверь лезть. Так, что замена - лучший выход.
P.S. Основное отличие замка водительской двери от остальных трех (которые не склонны к замерзанию) - наличие личинки и тяги, идущей к замку. Отметил, что тяга расположена с уклоном в сторону замка. Предпологаю, что вся влага, попадающая в личинку, по этой тяге стекает в замок. Возможный вариант: просушить замок (со снятием) и демонтировать тягу на свой страх (если сядет аккум, то машину ключом будет не открыть).
Проблема явно связана с креплением наружной ручки и замка, сам замок как таковой работает, т.к. изнутри открывается, но как это вылечить не прибегая к замене, пока неизвестно...
p.s. в конце прошлой недели, после снегодождя с последующими заморозками еле в машину попал - двери примерзли, ручки тоже примерзли не двигались, хорошо схватил из дома размораживатель - побрызгал на пассажирскую ручку снаружи открыл, ну а дальше по старой схеме...=))
- PNC
стаж 13 лет, сколько было машин никогда обледенение не было проблемой, на 308 нихрена не возможно открыть дверь если она покрыта коркой, ручки какие то сопливые. Вообщем сей факт очень расстроил. ПРийдется наверно кипятком ливануть(
http://vk.com/foto_tagan
- PNC
у меня многоэтажка, живу на 9 этаже, строительных фенов на батарейках не видел(mich67 писал(а):хочеш вообще все угробить? бери фен промышленный и отогревай
гребаные лягушатники!!!
- PNC
у вас наверно не было 3-4мм ледяной глазури...Linkin писал(а):С десяток лет езжу на разных Пежо, ни разу не было проблем с открыванием дверей зимой, море рядом, всяко повышенная влажность, при -5, -10 нормально открывается, сегодня - 19, открылась как положено..
....один раз в пятилетку случается такое, и что? в таком случае просто пользуемся общественным транспортом. У нас сейчас по утрам за 25 мороза, пыжик долго прогревается, так что теперь здесь устроить истерию что "лягушатники" дерьмо лепят, хотя рядом на стоянке уже неделю бэха 525-я и хонда СРВи стоят, как не завелись в понедельник так и мёрзнут, ни кто и не подходит. А выговорите ледок на двери
