Датчик фаз газораспределения
Vaziris
Сообщение Vaziris » Вс апр 23, 2017 15:43
gosha00 писал(а):Клапан легко можно промыть с помощью уайт-спирита и не покупать новый. Когда снял с двигателя и подал напряжение золотник перемещался с задержкой особенно при возврате. Для промывки использовал ёмкость с уайт-спиритом в которую помещал клапан и прерывисто подавал напряжение от аккумулятора. После третей смены растворителя клапан стал щелкать без заеданий. Машина бегает проблем нет.
Воспользовавшись, советом уважаемого gosha00, решил восстановить работу выпускного э/м клапана. Методика работает!
А проявления были обычные. Иногда:
- после запуска, несколько секунд, плавали обороты,
- после прогрева обороты ХХ устанавливались на 900,
- изредка, после запуска, двигатель колбасился и глох,
- после повторного запуска все приходило в норму,
- диагностика давала ошибку по этому клапану.
Уже неделю, клапан и двигатель функционирует нормально. Так что, спасибо.
kekseg
Сообщение kekseg » Сб апр 29, 2017 8:42
Попала тут ко мне машина с выпавшим седлом. Самое интересное было здесь
Изображение загрузить картинку и получить ссылку
Но проблема в том, что авто сменило кучу хозяев, и узнать когда и где это сделали - невозможно. Прикол в том, что после сборки (седла заменил) вывалились ошибки по обрыву обоих клапанов фаз. Выяснилось, что разъёмы клапанов меняли на новые и пины вставили не до конца. А ведь кто-то мучался с ней нереально.
save36
Сообщение save36 » Ср май 24, 2017 22:16
Добрый день, подскажите - ошибка p11a8 + antipollution, обороты хх 900 (иногда бывают 750). Со слов предыдущего владельца появилась после замены мск. Сначала поменяли клапан на выпуске - через 20 км опять antipollution, потом вскрыли крышку - смещение фаз, цепь тоже на грани - поменяли, сбросили ошибку - через 20 км опять. Уровень масла был на минимуме. Куда копать дальше?
Сообщение yrk » Ср май 24, 2017 22:22
P11A8 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
Я не знаю чем данный код ошибки отличаеться от
P0014 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
Возможно в данном отличии и решение. Обычно у большинства Р0014
Город?двигатель? пробег?
Последний раз редактировалось yrk Ср май 24, 2017 22:27, всего редактировалось 1 раз.
save36
Сообщение save36 » Ср май 24, 2017 22:27
yrk писал(а):P11A8 Неисправность регулятора фаз газораспределения выпускного распредвала : Взаимосвязь
Воронеж
Ep6
128000
Сообщение yrk » Ср май 24, 2017 22:28
Турбо? Атмо?
Ребята подтянутся-подскажут. Инфа для них.
save36
Сообщение save36 » Ср май 24, 2017 22:32
ep6 атмо
save36
Сообщение save36 » Чт май 25, 2017 12:39
save36 писал(а):Добрый день, подскажите - ошибка p11a8 + antipollution, обороты хх 900 (иногда бывают 750). Со слов предыдущего владельца появилась после замены мск. Сначала поменяли клапан на выпуске - через 20 км опять antipollution, потом вскрыли крышку - смещение фаз, цепь тоже на грани - поменяли, сбросили ошибку - через 20 км опять. Уровень масла был на минимуме. Куда копать дальше?
после замены цепи появилось три ошибки p11a8, p0014 и p11a3. Движок стало колбасить сильно на холодную. Сегодня был в сервисе - предлагают замену фазовращателя на выпуске. Насколько это оправдано. По поводу выработки - на крышке распредвалов она незначительная
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт июл 27, 2017 23:43
Казалось бы, причём тут клапан на выпуске и автомат? А вот работа глючного клапана сильно указывает на автомат. Позднее переключение вниз. Эпизодические подёргивания. И так далее. Клапан мыл 3 раза. Осенью, в апреле и 2 недели назад. Если в апреле был приличный осадок в уайт-спирите. То 2 недели назад было чисто. Тем не менее ошибка Р000В не уходила. Клапан заменил, все симптомы неисправной коробки ушли. Катаем дальше.
ADV990
Сообщение ADV990 » Вт дек 12, 2017 11:41
Доброго дня всем!!!!
Имеем пежо 308 1.6 двиг ЕР6 (будь он неладен :kowboy: )
При езде по трассе на ходу у него заклинило вакумный насос, как следствие насос выдавило, шайбу соединяющую порвало, распредвал выпускной провернуло, клапана загнуло, масло попало на выпускной коллектор и начало гореть... потушили... :focus:
при этом в машине ехали тещя, жена и бабушка (представьте всю картину - три женщины с огнетушителем и машина)....
Причина заклинившего насоса - забитое герметиком отверстие для смазки насоса!!!! [b]ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ У СЕБЯ ЕСЛИ НАСОС СТОИТ НА ГЕРМЕТИКЕ!!!! [/b]
Голову пребрали, фазы выставили со спецприспособлениями по мурзилке....
Машина крутит стартер,компрессия около 12, искру дает, топливо льет, свечи меняли/сушили/грели, быстрый пуск использовали - машина ниразу не пыхнула.... итак 4 дня....
нашли вот такую неисправность:
вот наш распредвал, визуально при выставленных метках шайба с которой считывается положение распредвала находится в ином положении нежели те картинки что я нашел в интернете
[img]https://pp.userapi.com/c840424/v8404249 ... 51FOKQ.jpg[/img]
[img]https://pp.userapi.com/c824701/v8247019 ... hajn5o.jpg[/img]
кулачки визуально стоят правильно, но есть подозрения что метка на которую ставится приспособление для выставления фаз могла сместится вмести с той шайбой, т.к. они закручены на резьбе. но с другой стороны у нас есть отличия положения метки к положению шайбы; т.е. они сместились относительно друг друга...
[img]https://pp.userapi.com/c639129/v6391299 ... lbu9_U.jpg[/img]
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:
1) будет ли заводится машина если показания от датчика распредвала неверны или отсутствуют!!?
2) что делать с шайбой??? можно ли ее выставить или менять распредвал??
kekseg
Сообщение kekseg » Вт дек 19, 2017 0:36
Без датчика фаз заводится будет, ну хотя бы схватывать.
Завтра с утра сфоткаю выпускной распредвал. Город-то какой?
Сообщение Viento » Вт дек 19, 2017 0:42
Если провернуло - меняйте рв.Была машина такая. Все норм,а не заводится. Поменяли рв и все норм стало.
kekseg
Сообщение kekseg » Вт дек 19, 2017 13:10
Не нашел я вал, выбросил наверное )
kekseg
Сообщение kekseg » Вт дек 19, 2017 14:01
Нашел
ADV990
Сообщение ADV990 » Пт янв 05, 2018 23:50
Распредвал заказали - данную часть провернуло на полоборота и машина поэтому незаводилась (ситроен с таким же мотором без датчика коленвала заводится)
при замене распредвала обнаружили что чуть слизало на звезде плоскость (сразу не заметили поэтому машина пока ездит так, заказали новую звезду), на холодную бывает вылетает ошибка и машину поттраивает и порывкивает, думаю с заменой все исчезнет....
Новый распредвал идет с тефлоновыми кольцами и чуть другим креплением кулачков.
Всем спасибо за помощь!!!
Sprint
Сообщение Sprint » Чт сен 13, 2018 13:08
Всем добрый день, можно ли почистить клапана системы регулирования фаз не снимая их, с помощью промывок/очистителей масляной системы? например от Ликви Моли, есть промывки непосредственно перед заменой масла, есть ~ за 150-200км до смены масла...
Сообщение Viento » Чт сен 13, 2018 14:04
Sprint
На выпуске снимать 1 минуту. Там грязь на сетке. Если промывка внутри, то эту грязь размытую нужно загнать в клапан. Оно Вам надо?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Чт сен 13, 2018 16:09
Промывка не только клапанам нужна. Она всем нужна, но сызмальства. На 200 тем промывать побоялся бы.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Пт сен 14, 2018 11:15
Dulfer писал(а):Промывка не только клапанам нужна. Она всем нужна, но сызмальства. На 200 тем промывать побоялся бы.
производитель категорически запрещает любые промывки и присадки.. нужно уменьшать срок между заменами масла.
