Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Пн апр 07, 2014 5:05
Приветствую, вчера менял колеса и обнаружил стук и небольшой люфт. Похоже помирает ступичный подшипник? Во время движения гула нет.
http://youtu.be/u7JqWHY_ZQo
Burger88
Сообщение Burger88 » Пн апр 07, 2014 8:15
Все нам вроде починили, но теперь стали плавать обороты, вчера на светофоре даже заглохли!!!
J-Day
Сообщение J-Day » Пн апр 07, 2014 10:29
TechnoGreen
Думаю очень скоро загудит уже. Было точно также, сначала обнаружил люфт, потом только загудел ступичный.
buran.evgeny
Сообщение buran.evgeny » Пн апр 07, 2014 16:07
Добрый день!
У меня проблема с непроходящим P0011.
Краткий экскурс:
Авто - 308, 2009 года, 1,6 ep6 атмо, 120лс. Пробег на момент появления ошибки ~80ткм.
С момента начала эксплуатации несколько раз кратковременно появлялась anti-pollution system faulty, рассасываясь сама по себе за 2-3 дня. Но, чуть больше года назад, ошибка выскочила снова и, в отличие от предыдущих случаев, уходить никуда не собиралась.
Диагностика выявила ошибку p0011, я взял с менеджера клятву, что проблема во впускном клапане фаз.
Клапан заменили, загорелся чек практически не отъезжая от сервиса. Печали не было предела, но ругаться было уже не на кого.
Пыжик так и продолжал ездить с горящим чеком и антиполлюшеном. В целом, поведение машины не изменилось, хотя, может быть, стала еще "тупее" реагировать на газ, но это субъективно.
Проездила она так три месяца и, так как появились другие проблемы (течь масла из под клапанной крышки и течь антифриза с помпы), было решено загнать ее на тотальное устранение проблем после новогодних праздников, но не дотянул.
После трассы, двигатель вдруг затроил, загорелась вся гирлянда лампочек на панели и дальше Пыжик согласился ехать только на эвакуаторе, в Ситроен центр, в итоге машина простояла в сервисе 3 месяца.
Была выявлена отсутствующая компрессия в 1 цилиндре, прогоревший клапан и треснувшее седло клапана. Заменены поломанные клапаны, прокладки двигателя, комплект цепи, помпа и еще мелочи. Затем снова выявлена ошибка p0011, снова заменен электромагнитный клапан и специалист Ситроена направил к официалам Пежо, чтобы скинуть ошибки и сделать инициализацию, так как компьютер Ситроена ругался на Пежо
Машину забрал с Ситроена с горящим чеком, записался на Пежо через день в ближайший центр. Заводиться стала плохо, на холодную троит и глохнет, но как только прогреется, все приходит в норму.
В Пежо центре сразу сказали, что ошибка p0011 неустранимая, выявили кроме нее еще 2 ошибки по пропускам по 2 и 3 цилиндре, сделали инициализацию, всё, кроме p0011 пропало. Приемщик снова посоветовал поменять клапан и выставить фазы, что вызвало у меня истерический нервозный смех)
Забрал с центра и даже проездил до вечера без чека, но, увы, троение, антиполлюшен - всё осталось на своих местах. Куда копать дальше - не знаю. Дилер хочет опять менять клапан и снова выставлять фазы. По-моему дорого и глупо, не доверяю я уже сервисам.
Можно советы куда копать дальше?
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Пн апр 07, 2014 16:40
buran.evgeny
Предположу, что в сервисе где ты ремонтировался могли метки не точно выставить. В Пежо тебе все верно сказали.
buran.evgeny
Сообщение buran.evgeny » Пн апр 07, 2014 16:52
Valera2010 писал(а):buran.evgeny
Тоже возможно.
Но учитываю то, что ставили на Ситроене диагност и бывшие мастера Пежо. И, зная эту проблему, в том числе и по нашим указаниям, метки проверили не раз.
Больше похоже, что они сразу же уходят после выставления.
Хотя мне уже кажется, что с ней всё может быть. Спасибо за инфо.
vango
Сообщение vango » Вт апр 08, 2014 7:14
del
TechnoGreen
Сообщение TechnoGreen » Вт апр 08, 2014 14:21
J-Day
завтра буду менять)
romm74
Сообщение romm74 » Вт апр 08, 2014 15:37
buran.evgeny
не хочу вас расстраивать, но скорее всего ГБЦ под замену. Когда Ситроен проводил ремонт, постель впускного распредвала проверяли на предмет выработки? И по-поводу, что они не смогли сделать инициализацию Пежо - бред! Диагбокс одинаково работает и с Ситроеном и с Пежо. Походу, вас просто отфутболили, чтобы не возиться.
Не самый, но умный
device
Сообщение device » Вт апр 08, 2014 15:40
romm74
Роман человек в правду верить не хочет.
romm74
Сообщение romm74 » Вт апр 08, 2014 15:42
device
а по другому никак. Сами симптомы указывают на необходимость замены.
Не самый, но умный
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Ср апр 09, 2014 18:33
Итак, писал уже раньше: турба 55ткм, механика. Стала дергаться при разгоне, между 2000-3500 об/мин разгон немного рывками идет, даже если не топить на полную.
Сегодня был на диагностике. Из ошибок была только старая P1340 - стерли, снова не появляется при езде.
Из того, что заметили - угол опережения зажигания на холостых оборотах прыгает от 3* до 29*.
Куда копать? Все-таки цепь?
vango
Сообщение vango » Чт апр 10, 2014 8:09
для начала смотреть давление топлива в рампе.
ошибку P1340 тупо стерли и все, параметры работы мотора при которой возникла ошибка не смотрели? там могут быть ответы на ваши вопросы.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Чт апр 10, 2014 9:18
Давление топлива сказали, было в норме.
device
Сообщение device » Чт апр 10, 2014 9:57
Cooler2k
Если бы не в норме ошибка бы была.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт апр 10, 2014 10:45
На кочках появилось глухое побрякивание спереди.
Коллега говорит, что у него такое побрякивание было когда рулевые тяги накрылись. Могут быть они?
Пробег 63000.
Cooler2k
Сообщение Cooler2k » Чт апр 10, 2014 11:00
device писал(а):Cooler2k
так куда копать? вдруг не цепь)
device
Сообщение device » Чт апр 10, 2014 11:30
Cooler2k
Съездик к офам промерь прогиб цепи...может катушка. ЗАмени ее на 4 цилиндре.
Сообщение Viento » Чт апр 10, 2014 11:33
Fall83
Могут быть и подшипники опор стоек
buran.evgeny
Сообщение buran.evgeny » Чт апр 10, 2014 12:09
romm74 писал(а):buran.evgeny
Да, насчет инициализации очень странно. Они это объясняли тем, что они не могут стереть P0011, потому что у нее стоит статус "неустранимая". И кстати на Пежо ее тоже стереть не смогли, ссылаясь на то, что она неустранимая.
В распечатке считывания ошибок написано P0011, неустранимая, когерентность. В обед возьму из машины бумажки, скину что там конкретнее написано.
Голову полностью проверяли при мне - выработки нигде нет.
Может так электроника чудить или жгут двигательный?
Странно то, что при прогреве троение пропадает.
p.s. оказывается Ситроен впускной электромагнитный клапан не поменял, а перекинул на выпуск.
Реально не знаю уже за что взяться, если можете чем-то помочь - буду безмерно благодарен.
Завтра утром записан на Пежо для очередной инициализации и т.д. Планирую загнать ее туда сегодня, приехать утром и на холодную показать весь её "расколбас". Буду присутствовать в ремзоне, подскажите, на что в их работе обратить внимание или куда их в направить копать?
Вернуться в «Технический FAQ»
