Советы диагностов
romm74
Сообщение garriff » Чт июн 23, 2011 19:04
Вас рекомендуют как знающего человека по поводу масла в патрубках от турбины к кулеру, ошибок детонации итп.
диагностику делал в ЛИОНЪ после покупки. там сказали менять турбину чистить коллектор итд. денег объявили сотку. на форумах говорят что у официалов вообще так принято "менять сразу пол двигателя".
я хочу показать машину чтобы оценить масштабы бедствия и соответственно дальнейшие действия
заранее спасибо
garriff
romm74
Сообщение garriff » Пт июн 24, 2011 17:25
garriff
Сообщение Bum_peR » Сб июн 25, 2011 20:20
Специалисты подскажите что покупать?
Если есть выложите фото шкива и ролика
Bum_peR
romm74
mpv020
romm74
mpv020
Сообщение самолёт » Ср июн 29, 2011 23:35
самолёт
Сообщение самолёт » Чт июн 30, 2011 0:00
самолёт
- Light's Out
Сообщение Light's Out » Чт июн 30, 2011 0:06
может быть и анус тоже
вообще, надо сильнее давить
а то наверно гладите педаль как по пи-е ладошкой
Light's Out
самолёт
самолёт
- romm74
Сообщение romm74 » Чт июн 30, 2011 11:37
если по каско, то лучше у официалов. И после вклейки обязательно проверьте, как стоит жабо под лобовым стеклом.
По кондиционеру нужно смотреть ошибки. Если будет ошибка, например по управляемому термостату, компрессор кондиционера не включится.
Тупость мотора (есть такое) лечится активным "педалированием". Мозг двигателя адаптивный!
romm74
самолёт
самолёт
Сообщение Mick77 » Чт июн 30, 2011 23:09
Одного раза не достаточно, придется "разорится" на бензин, иначе никак.самолёт писал(а):если под активным педалированием подразумевается газ в пол то я уже пробовал но показания расхода топлива меня быстро успокоило ,акак должно стоять это жабо ? и долго ли будут делать .
Mick77
Сообщение самолёт » Чт июн 30, 2011 23:21
самолёт
Сообщение vovan » Чт июн 30, 2011 23:36
Лечение - надо бросить дополнительный провод массы с - АКБ на корпус генератора, например прикрутить к генератору провод болтиком, которым прикручен конденсатор. Сечение провода - не менее 2-3кв.мм по меди.
