Шум перетекания воды в салоне
Да, действительно причиной оказалась вода в пороге, из-за того что задняя дренажная щель была полностью покрыта толи герметиком, толи антикором. Еле ее нашел, с трудом засунул нож - из щели вылилось достаточно воды. Поехал в ОД - бесплатно расширили дренаж с помощью молотка и шила. Вода вся стекла. Всем спасибо!Кузовщик писал(а):Можно разглядеть дренажные щели, но только с подъемника, или здесь ищи, тема уже мусолилась.
- Автоша
у меня подобная проблемка!)))
тоже после дождей вода начала скапливаться в дверях задних (иногда поочереди, иногда в обеих сразу)!сейчас водичка наполнила левую заднюю дверь!выливаю её способом "я твой машина дверь шатал"!)))
выливается понемногу, наверное стоит сделать ещё одну дырочку в уплотнителе и всё будет норм!
во всяком случае, летом вода появлялась и сама собой куда-то уходила!ничего страшного в этом я не вижу!)
- iiuull1
- Сэр
Slappy, все эти разковыривани я дренажей порога фигня, с завода у всех 308х они залиты, а кузов должен быть герметичен. Сам с подобной проблемой столкнулся и все таки нашел корень зла, хотя что самое интересное, данная проблема у меня вылезла не сразу, а чере почти 2 года эксплуатации. Проблема в слабом шве из герметика в районе заднего крыла и колесной арки в месте над порогом, через который вода набирается от вращения колеса в порог. Вот ролики какие объемы воды я выливал с порога
http://www.youtube.com/watch?v=Lu6g3vZIkjc
http://www.youtube.com/watch?v=jrkSgoblAxQ
а вот тема в которой я выкладывал фотки где расклеился шов и все описал - http://peugeot-citroen.net/viewtopic.ph ... 0&start=10
А у меня однажды в багажнике 19 литровая бутыль с водой вылилась полностью и хочу вам сказать что кузов не герметичен, вода вытекала, но всё равно пришлось всю обшивку разбирать! Как оказалось это была белая полоса, и через небольшой отрезок времени, в багажнике перевернулось 20 литровое ведро с мёдом и всё вытекло. Вот это была жопа!!!!!
а на чертеже можно показать или фотку?)iiuull1 писал(а):Slappy, все эти разковыривани я дренажей порога фигня, с завода у всех 308х они залиты, а кузов должен быть герметичен. Сам с подобной проблемой столкнулся и все таки нашел корень зла, хотя что самое интересное, данная проблема у меня вылезла не сразу, а чере почти 2 года эксплуатации. Проблема в слабом шве из герметика в районе заднего крыла и колесной арки в месте над порогом, через который вода набирается от вращения колеса в порог. Вот ролики какие объемы воды я выливал с порога
Появилась вода.Ruse писал(а):а на чертеже можно показать или фотку?)iiuull1 писал(а):Slappy, все эти разковыривани я дренажей порога фигня, с завода у всех 308х они залиты, а кузов должен быть герметичен. Сам с подобной проблемой столкнулся и все таки нашел корень зла, хотя что самое интересное, данная проблема у меня вылезла не сразу, а чере почти 2 года эксплуатации. Проблема в слабом шве из герметика в районе заднего крыла и колесной арки в месте над порогом, через который вода набирается от вращения колеса в порог. Вот ролики какие объемы воды я выливал с порога
Из дверей вылил.
Все равно плескает.
Вот фото автора выше. (спасибо). Стык крыла и порога покрыт белым герметиком.
Буду смотреть.
Итого
1- ищем шов и герметизируем
2- ищем/делаем отверстие в антикоре и сливаем воду из порога
3- закрываем отверстие.
Так?
Как эти отверстия в пороге найти ?
