ошибка p0011 или когда замена клапана фаз уже не поможет.
device
Сообщение device » Пн июн 16, 2014 13:05
И так история такова машина 2010 года, пробег чуть меньше 100 т.км.,замена клапанов фаз год назад. А ошибка p0011 предательски не уходит.
Что делать, снимаете крышку ГБЦ, приготовив заранее новою прокладку крышки. Снимете успокоитель и откручиваете крышку пастели впускного распредвала и так вы увидите или не увидите следующие...если не увидете то возрадуйтесь....ибо вы не попадаете на ГБЦ.
perez s droma
Сообщение perez s droma » Пн июн 16, 2014 18:39
что там?
аклассик.рф
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Вт июн 17, 2014 5:20
perez s droma писал(а):что там?
А там впускной распредвал бегает в плоскости.... :)
А выпускной-не бегает))))))
tabachka
Сообщение tabachka » Вт июн 17, 2014 13:48
device
Блин, надо у себя смотреть, пока гарантия не закончилась...
По опыту, действительно вал бегает (осевой люфт)? Если отверткой, как рычагом, двигать распедвал туда-сюда вдоль оси, заметен будет люфт? На форуме, помню, был подобный случай, также с фото.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт июн 19, 2014 17:04
device
При ближайшем рассмотрении твоего фото обратил внимание, что расстояние А меньше В. То есть, видно, что кулачок распредвала смещён влево относительно гидротолкателя. На правом кулачке разница заметна ещё больше. Причём такая же картинка была на другом фото на форуме (искать не буду, лень).
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Чт июн 19, 2014 19:14
tabachka писал(а):device
Смотри ширину выработки на распредвале от кулачков(на фото от Device выпускной внизу,впускной-вверху)! Если бы впускной был просто смещен,фиг бы с ним,а он болтается туда-сюда,вот это хуже.
device
Сообщение device » Чт июн 19, 2014 19:32
СлаваБ Знаешь вот думаю неплохо бы эту темку в советы по покукпки б\у пежо добавить...честно говоря проще отдать 2 т.р. в сервисе за прокладку с работой, что бы быть уверенным в отсутствие косяка....и эндоскоп в данном случае не выход.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Чт июн 19, 2014 20:29
device
Колян,мысль хорошая добавить в советы.
Хотя,сдирать клапанную крышку при покупке каждой б/у машины-радикальный метод))))Но если есть предпосылки,а именно ошибки по клапанам,то на это надо обращать внимание в первую очередь...А посмотреть можно просто и эндоскопом через маслозаливную пробку,достаточно видеть один из кулачков.Остальная выработка будет идентична.
tabachka
Сообщение tabachka » Чт июн 19, 2014 22:02
СлаваБ
Так он болтается и смещается, потому как образуется зазор в результате выработки.
СлаваБ
Сообщение СлаваБ » Пт июн 20, 2014 6:43
tabachka писал(а):СлаваБ
Сталкивался с экземплярами(правда,не ПЫЖ) где было просто смещение без болтанки и ширина выработки от кулачков была одинаковой с шириной на несмещенном распредвале...Причина-кривые руки сборщиков,брак головы или фиг его знает чего,но движка работала.
tabachka
Сообщение tabachka » Пт июн 20, 2014 8:30
СлаваБ
На самом деле некоторое смещение распредвала не редкость. И даже появляются характерные для этого случая стуки (распредвал "гуляет"). Но чтоб замена ГБЦ... это только в EP6.
device
Сообщение device » Пт июн 20, 2014 8:51
tabachka
на ЕР6 это вызванно в первую очередь тем что на пастелях распредвалов завязан механизм фаз ГРМ....
radist87
Сообщение radist87 » Пн авг 18, 2014 13:01
Народ, посоветуйте.. Некоторое время назад при пуске двигателя (не важно, горячего или холодного) стали скакать обороты секунды 2, пока не установятся на оптимальных. Подумал, бензин плохой, стал заливать вместо 95-го 95-ый с присадками, на время помогло, потом всё стало повторяться. На очередном ТО выявили ошибку фаз ГРМ, сказали надо менять электромагнитный клапан выпуска 1922.V9, купил, поменял, на время тоже помогло, сейчас снова стал плохо заводиться. На одном форуме некто писал, что если надо менять эти клапана, то лучше сразу впуск и выпуск (якобы новые чем-то отличаются от заводских), иначе замена одного клапана может ничего не решить. Вопрос в том, поможет ли в моем случае замена второго такого клапана, который на впуске? И если нет, как избавляться от такого неприятного старта двигателя?
Сообщение yrk » Пн авг 18, 2014 13:11
По логике надо следовать алгоритму исправления ошибок.
Если Ваши ошибки лечаться заменой, значит менять.Если не поможет - искать дальше.
Ошибка осталась после замены клапана?
mage.air
Сообщение mage.air » Пн авг 18, 2014 13:18
скидывать клапанную крышку, смотреть на износ постели распредвала и писать претензию в PSA
замена ГБЦ - 100к рублей примерно
radist87
Сообщение radist87 » Пн авг 18, 2014 13:48
Насчет ошибки не знаю, но скорей всего снова должна появиться, т.к. симптомы повторяются. Просто не хотелось бы тратить нелишние 3 тысячи на клапан, замена которого может ничем не помочь. В общем пора снова ехать на комп. диагностику.
Сообщение yrk » Пн авг 18, 2014 17:40
radist87 писал(а):Насчет ошибки не знаю, но скорей всего снова должна появиться, т.к. симптомы повторяются. Просто не хотелось бы тратить нелишние 3 тысячи на клапан, замена которого может ничем не помочь. В общем пора снова ехать на комп. диагностику.
Однозначно.!!!!
radist87
Сообщение radist87 » Вт авг 19, 2014 12:04
А каковы внешние симптомы ошибки фаз ГРМ, т.е. что происходит с машиной? Все в точности как описано у меня чуть выше?
Rise Of Paradise
Сообщение Rise Of Paradise » Ср мар 11, 2015 0:50
Аналогичная проблема. Московская контора готова отремонтировать постель впускного распредвала. Наварить и расточить.
device
Сообщение device » Чт мар 12, 2015 12:38
Rise Of Paradise
гарантию дают что небудет термоклина распредвала?
