Модераторы: Кузовщик, Franky
Камиль
Камиль » Ср ноя 25, 2009 20:20
всем привет!!!
наверняка где-то обсуждалось и писалось, но искать сложно. почему после активной езды появляется запах гари? как буд то масло или глушитель обгорает. помню что дело в коробке, а что именно и почему - не помню. насколько вредно?
запах появляется в принципе в штатных режимах езды. ведь активное ускорение не так вредно?
Камиль
Univerb
Univerb » Ср ноя 25, 2009 20:35
а не колодки?
Да уж.
Univerb
Zaya
Zaya » Ср ноя 25, 2009 23:25
У меня в течение нескольких месяцев после покупки тоже воняло гарью, обращалась к дилеру, ответ-это в норме, впрочем, кажется, это их любимый ответ. Сейчас иногда пованивает после очень активной езды, очень хотелось бы тоже узнать что-нибудь по этой теме.
с уважением, ZAYA
Zaya
Drag
Drag » Чт ноя 26, 2009 9:20
это глушитель пригорает... ну может быть сцепление если уж Оочень активная езда... колодки тормозные как правило не пахнут. Еще бывает резина подгорает, но это на низком профиле и после часа езды на скорости 150+ и то в салоне не должно чувствоваться
Drag
Alexv-i
Alexv-i » Чт ноя 26, 2009 9:39
У меня то же запах при активном наборе скорости. На сцепление не думаю т.к. у меня его нет - АКПП. Есть предположения, что пахнет катализатор. Запах сильнее всего чувствуется сто стороны заднего левого колеса.
Alexv-i
Russtas
Russtas » Чт ноя 26, 2009 9:46
Колодками может пахнуть только при интенсивных торможениях, при чрезмерно интенсивных разгонах может подгорать масло и катализатор. Насчёт левого заднего колеса: выхлопная труба с какой стороны?
Russtas
Камиль
Камиль » Чт ноя 26, 2009 9:49
у меня автомат тоже... в салон запах попадает не сильно, запах мимолётный, когда на улицу выходишь. То он есть, то вдруг пропадает от ветерка. Капот открывал - не пахнет ничем вообще. Явно откуда-то снизу идёт, ага, в районе зада.
Возможно и глушитель...
Камиль
Alexv-i
Alexv-i » Чт ноя 26, 2009 10:00
Russtas писал(а):Колодками может пахнуть только при интенсивных торможениях, при чрезмерно интенсивных разгонах может подгорать масло и катализатор. Насчёт левого заднего колеса: выхлопная труба с какой стороны?
Знаю, что с левой стороны находится сам глушитель который немного подогревает "пол" багажника.
Alexv-i
dobrun
dobrun » Чт ноя 26, 2009 10:01
После быстрой езды может вонять резина.
dobrun
Камиль
Камиль » Чт ноя 26, 2009 10:07
а, вот нашёл! Говорят, что при очень активной езде горят фрикционы в АКПП. Вот так. Сейчас буду искать, что это за зверь и насколько это плохо
Камиль
Avgust
- Заходит в гости
Avgust » Чт дек 24, 2009 10:43
а у меня механика и тоже пахнет, но я грешу на сцепление и на обогрев сидений
Avgust
Drag
Drag » Чт дек 24, 2009 10:47
а еще у меня воняет паленым из за галимого фильтра салона... или мне его просто криво поставили о_О теперь у меня все запахи в салоне усиливаются а не фильтруются)))
скупой платит дважды!!! будет з/п, поеду к дилеру, поставлю оригинал!
Drag
Jerry_81
Jerry_81 » Вт ноя 02, 2010 11:47
У меня механика и тоже есть запахи. Говорят что на новых авто обгорают заводские смазки или что-то в этом роде. Так что я пока не беспокоюсь.
Jerry_81
Drag
Drag » Ср ноя 03, 2010 11:26
после установки оригинального фильтра все исправилось...
Drag
