Покупка 308 помогите с выбором
https://auto.ru/cars/used/sale/1024893203-742df6/
Пустая, стоит не оригинальный парктроник, кривой бампер, крашены либо две двери, либо крыло, штамповка 15-я, нет панорамной крыши (поверьте, после неё, в простую машину садиться не захочется).
https://auto.ru/cars/used/sale/1025993651-f54ce0/
Полнейший барабан. Нет даже климата. Так же стоит китайский парктоник. Лучше смотрите года 8-9, но в нормальном состоянии. Пыжа можно ушатать и за год, так что возраст - не так важен. Кстати, бампер тоже опущен, но равномерно, возможно в сугроб тыкалась.
Стоит взять француза. У них богаче комплектация. Про болячки - они раньше вылазят, просто на них все забивают. Единственная болячка, которая действительно критична - износ постелей распредвалов, но её видно по ошибкам обычно (по истории ошибок). Но именно с этой бедой - лотерея )nikolaй писал(а):и еще в вдогонку вопрос,машины одинаковой комплектации года разные,разница из за года 40-50тр.Стоит брать моложе год и переплачивать 50? И еще тогда,начитался интернета,говорят что самые проблемные авто после 2-3 эксплуатации,типа самые болячки выскакивают ,правда,миф ?
И да, вдогонку, у красной руль перешит. Причём коряво.
ЗЫ:
Посмотрел на неё внимательнее. Меняный бампер, левая фара, крыло и, по моему, передняя дверь - окрас с переходом на заднюю. Поправьте, если не прав )
ЗЫ:
Vladislav_993
Просто - сравните фары, они отличаются, меняный бампер виден по правому крылу - не попадает в цвет. Вообще у них бампера часто на фото не в цвет, но с левым крылом он в цвет, значит менялось и то и то, ну и водительская дверь сильно отличается от крыла, но при этом почти не отличается от задней двери.
https://auto.ru/cars/used/sale/1026247053-20c3/
https://auto.ru/cars/used/sale/1026180431-8b4a2/
https://auto.ru/cars/used/sale/1025984793-c207/
Автор, вот эти посмотрите. У всех опущеные бампера, и не малые пробеги, но если не перекупщики продают, есть вероятность, что они живые.
Похоже на правду. Если есть возможность, то все равно лучше смотреть живьем, возможен вариант, что фотография передает цвета как то не так.laleksss писал(а):Vladislav_993
Последний раз редактировалось Vladislav_993 Вт дек 08, 2015 0:54, всего редактировалось 1 раз.
Vladislav_993
Фото наоборот лучше передаёт - на моей меняная дверь (не крашеная) вживую - не увидел + толщиномер ничего не показал, а на фото - резко выделяется:
Но так-то да, лучше вживую смотреть - оно надёжнее, чем гадание на кофейной гуще по фото.
Последний вариант вроде ничего из предложенных.У меня дилемма,выбирать авто например моложе год и с меньшем пробегом и скудной комплектации,или постарее но побогаче например как laleksss предложил вариант .
https://auto.ru/cars/used/sale/1024563049-1d1c12/
https://auto.ru/cars/used/sale/1026035795-2d1f/
https://auto.ru/cars/used/sale/1026251873-b95e2/
эти три одинакового года и пробег почти,есть в них разница какая нибудь ?
Любила ездить на тросу, продаёт, судя по чехлам, перекуп.
Ничего сказать не могу, кроме того, что комплектация почти барабан.
Не оригинальный парктроник, сзади вёсла.
Насчёт комплектации и года - моложе - всегда приятнее, но не всегда значит лучше - "новые" машины собирались в РФ, со всеми вытекающими. Но решать всё равно вам, т.к. с ЕП6 и АЛ4 я давно знаком, покупаю машины более взрослые, т.к. что у молодых, что у старых проблемы одни и те же - льют и жрут масло, иногда автомат пинается. Соответственно вложения одни и те же, но машины до 9 года включительно собраны во Франции, комплектации богаче, сидушки приятнее. А продать будет тяжело потом всё равно
laleksss
https://auto.ru/cars/used/sale/1024893203-742df6/ КРАСНАЯ которая,спросил позвонил,сказали бампер меняный,фары двери все свое.
понял,вас.за эти деньги более мене пежо только получается.Ну или солярис,его не хочется нутром.С него все и началось,девушке предложение от подруги поступило, в январе забрать солярис 2012 года полная комплектация 40 пробег за 400.И начались поиски что можно взять за эти деньги.
nikolaй
Если менян только бампер, то почему тогда правое крыло не в цвет, а левое в цвет? )))) Толщиномер вам в помощь насчёт дверей
За эти деньги реально взять пыжа живого, я за 310 взял, но надо быть готовым к последующим вложениям. Выбор нужен лишь для того, что бы не взять то, во что не будет смысла вкладывать ) Солярис и Пежо, гм, вы сравниваете две разные машины, по сути корейскую утилитарную погремушку и пыжа, к которому прикипаешь и не хочешь его менять, даже не смотря на все его косяки ) Главное - берите с панорамой. Но у Соляриса есть плюс - он продастся потом быстрее.
nikolaй
Ну этой услугой я не пользовался, поэтому могу только предположить, что придётся мониторить денно и нощно ) Так что, если вы работаете, то смысла в этом не вижу )
Еп6 - двигатель, Ал4 - коробка, двигатель не может быть лучше чем коробка Смотреть двигатель: внешне на следы масла, течёт прокладка клапанной крышки, сальник коленвала, место соединения блока и масляного фильтра, насос вакуумного усилителя тормозов, передний сальник коленвала, так же завести и дать поработать на холостых минут десять, после чего нажать на газ и наблюдать нет ли дыма (скорее всего будет) - это признак того, что маслосъёмные надо менять (+12-15 тысяч). Через диагбокс считать ошибки и посмотреть на величины поворота распредвалов нет ли разницы между заданным и измеренным. Если есть, то лучше отказаться от покупки.
По коробке - прокатиться, лучше на холодную (но ктож вам даст это сделать), почувствовать силу ударов между переключениями, в идеале, их не должно быть, но обычно есть с 1 на 2-ю, через диагбокс посмотреть разницу между давлениями заданным и измеренным на разных передачах (сильно отличаться не должно). Немного отступая - в моей масло в коробке не менялось никогда, разница около 0.1-0.3 бара (при такой должна в аварию вставать), но при этом все переключения чёткие, и удара даже на холодную между первой и второй нету, думаю надо масло просто заменить и отмотать счётчик. Ну и при включении задней передачи на стоящей машине не должно быть сильного удара. Слабый - для них нормально.
эту смотрели ? https://auto.ru/cars/used/sale/1025222891-b5b64/laleksss писал(а):nikolaй
Бывает ) Турбо главное не смотрите до 400 - их нет живых, я все пересмотрел неделю назад )
