Ищу сервис в Тамбове.
Приветствую!
Отмотал в Тамбов из Питера проблем не знал. Тут по Тамбовской еще половину этого же намотал по областям и сегодня при постановки на стоянку задымилось из под капота вонючим дымом как от электрики.
Произошло в момент постановки акпп в паркинг и после остановки двигателя. Слышал отчетливый звук работы стартера не останавливающийся после того как ключ вытащил из замка зажигания. До этого 20 метров задним ходом проехал малым ходом. На небольшую горочку задом заехал, ручник поднял, акпп в паркинг и ключ повернул. Вот тут все и началось. Может кто сталкивался. Сейчас страшно машину заводить, думаю ехать в сервис на эвакуаторе...
Как говориться: "Человек предполагает - Бог располагает"
На завтра запланировал поездку домой.
Еще не сняли. Стоит машина под окном. Так у меня не не заводится. У меня стартер не остановить после остановки двигателя. И загорелся он там под капотом. Дымина и пламя небольшое даже было. Вчера, когда немного остыла машина, покрутил стартером. Сильный-сильный натяг не прокручивает. Видимо заблокировано что-то, акпп в паркинге стоит. В итоге еле успел скинуть клемму с акб.
Снять стартер прям тут не выйдет. Машина задом в горку стоит. Домкратом не поднять будет. Откатить, голову ломаю как..
да, не внимательно прочитал, у вас правильно залипло втягивающее и еще АКПП, стартер можно снять через верх, надо снимать батарейку весь корпус воздушного фильтра и потом на ощупь отварачивать его, и один болт шестигранный можно вывернуть из арки правого колеса , только длинный ключ надо собирать. кажется так
Зачем профильный?
Вот, первое, что нашёл в Тамбове по стартерам:
http://starter-tambov.ru/
8 (4752) 42-70-01
8 (4752) 42-70-01
Sirius01
Звонил, кстати, туда - не работают они в Тамбове. Только открылись. Так сказала девушка по телефону.
В общем поменял стартер. На удивление оказался на разборке в наличии, привезли через пол часа (новый только на сл. день в два раза дороже, не оригинал). На эвакуаторе поехал в сервис. 3+ часа меняли ребята. Делали в первый раз, старались.
Что-то все же не дотянули - дребезжит.
