Перенос штатной магнитолы в перчаточный ящик.
max258
Сообщение max258 » Чт фев 10, 2011 17:05
В связи с установкой мультимедийного комплекса 2 din на основе ПК временно необходимо перенести штатную магнитолу в перчаточный ящик. В связи с эти возникло несколько вопросов:
1. хватит ли штатной проводки для переноса
2. есть ли нюансы в снятии ящика
3. сколько стоит данная операция у ОД
iiuull1
Сэр
Сообщение iiuull1 » Чт фев 10, 2011 17:55
А какой смысл ее вообще оставлять
max258
Сообщение max258 » Чт фев 10, 2011 19:22
в том что сейчас нет финансов на замену аккустики, установки усилителя
Ravil
Re: Перенос штатной магнитолы в перчаточный ящик.
Сообщение Ravil » Вт фев 15, 2011 0:35
max258 писал(а):В связи с установкой мультимедийного комплекса 2 din на основе ПК временно необходимо перенести штатную магнитолу в перчаточный ящик. В связи с эти возникло несколько вопросов:
Я себе делал по той же причине.
1. Проводки не хватает
2. ящик снимать не надо(там можно в отверстие рядом с лампой провода просунуть
3. у ОД полюбасу золотая выйдет
Берешь 16 проводов по 0,5м и две колодки для соединения проводов по 16 разъемов с каждой стороны, разрезаешь штатные провода и удлиняешь их на 0,5м и протягиваешь это всё через отверстие в левой части бардачка
<a><img></a>
max258
Сообщение max258 » Вт фев 15, 2011 13:57
Ravil
Спасибо, но меня это не совсем устраивает, не хочется потритить проводку.
iga
Сообщение iga » Чт мар 03, 2011 17:42
Проводку можно и не "портить". На радиорынке приобрести комплементарную пару разъёмов (папа-мама) и около 20м "автопровода" (говорю проще, все продавцы этот сленг знают и сразу поймут что именно нужно). лучше показать саму магнитолу, дабы не ошибиться с разъёмами. далее, делаем банальный удлинитель и..всё. быть внимательным провода не путать, последствия могут быть малоприятные. в отношении магнитолы и не только. для работы требуется тестер, изолента, несколько хомутов и небольшой набор отвёрток.
К слову, ОД этим заниматься будет вряд ли. только как ... "тихо-молча" и не под собственную ответственность. квалифицируется как - несанкционированное изменение электрооборудования..."
driverscrew
Сообщение driverscrew » Чт мар 03, 2011 17:54
а.. это что - "мультимедийного комплекса 2 din на основе ПК"
ПК - это вроде персональный компьютер?
max258
Сообщение max258 » Пт мар 04, 2011 8:42
iga
Спасибо, так и думал сделать вот жду потепления.
driverscrew
Это в переходной 2din рамке будет стоять 7" монитор и mini-itx системник в багажнике или под пассажирским сиденьем, пока еще не решил где будет.
Вернуться в «Тюнинг»
