Где сверлить для прокладки силового кабеля в салон? (фото)
asdf123
Сообщение asdf123 » Вс май 30, 2010 23:16
Снял аккумулятор, но так и не понял где надо сверлить, вот фото, правильно ли я отметил крестиком?
Potap
Сообщение Potap » Вс май 30, 2010 23:44
тоже интересно где сверлить ? а ещё больше интересно с стороны салона где отверстие будет ?
asdf123
Сообщение asdf123 » Вс май 30, 2010 23:45
а ещё больше интересно что может пострадать со стороны салона, когда сверло будет выходить=)
вдруг эти шланги от климата сразу вверх идут в салоне =)
SOM
Сообщение SOM » Пн май 31, 2010 7:32
asdf123 сегодня, после работы сфоткаю с того же ракурса что и у тебя...
Potap, специально для тебя разберу панель и сфоткаю со стороны салона... (ничего там не цепляет...)
Potap
Сообщение Potap » Пн май 31, 2010 9:35
SOM Есть на свете добрые люди ) . Спасибо
asdf123
Сообщение asdf123 » Пн май 31, 2010 9:36
SOM
Да, будем ждать..
а сверлить прямо через шумоизоляцию?
gizmo
Сообщение gizmo » Пн май 31, 2010 10:14
Я нашел отверстие под 8ga без сверления. Вытащил резиновую заглушку. Проткнул сверлом шумоизоляцию. Вставил кабель и замазал герметиком, т.к. диаметр отверстия не позволил сделать через резиновую шайбу. Отверстие находится под пластиковой решеткой, там где дворники крепятся. Если кому интересно, покажу на картинках.
asdf123
Сообщение asdf123 » Пн май 31, 2010 11:42
Интересно, покажи на картинках, только картинки у меня нету
я так понял надо снимать пластиковую накладку воздуховода которая над дворниками и всё?
gizmo
Сообщение gizmo » Пн май 31, 2010 12:11
asdf123 писал(а):я так понял надо снимать пластиковую накладку воздуховода которая над дворниками и всё?
Да. Снимаются дворники, потом аккуратно накладка. Кабель я подключил к блоку предохранителей на акумуляторе. Потом продел через отверстие где проходит тросик капота, потом уже дошел до этого отверстия в салон.
На картинке точно не понять, где там это отвертсие. Но как откроется доступ туда, сразу станет видно черную резиновую заглушку.
asdf123
Сообщение asdf123 » Пн май 31, 2010 14:24
а дворники обязательно снимать?
gizmo
Сообщение gizmo » Пн май 31, 2010 14:56
asdf123 писал(а):а дворники обязательно снимать?
Да, иначе накладку не снимешь. Для снятия дворника рекомендую купить съемник, стоит рублей 100, представляет собой что то вроде:
Лично я принципиально не хотел сверлить кузов, поэтому искал дырку. Может кому то будет проще сверлом бах и готово, чем мучиться :)
пс. Еще слышал есть дырка под крылом. Но я не хотел крыло снимать, поэтому не могу подтвердить.
asdf123
Сообщение asdf123 » Пн май 31, 2010 15:08
Пытаюсь снять без съемника что-то не очень получается, намертво всё((
gizmo
Сообщение gizmo » Пн май 31, 2010 15:12
asdf123 писал(а):Пытаюсь снять без съемника что-то не очень получается, намертво всё((
Главное гайку не забыть открутить :) А так да, оно хорошо сидит, т.к. там конусное крепление.
SOM
Сообщение SOM » Пн май 31, 2010 18:28
Моторный отсек
Салон - провод выходит справа от пластиковой шайбы крепления шумоизоляции (на фото не видно, не подлезть...)
Potap
Сообщение Potap » Вт июн 01, 2010 8:42
SOM спасибо :Knight:
asdf123
Сообщение asdf123 » Вс июн 06, 2010 17:41
SOM
а как у тебя такое аккуратно отверстие получилось после сверления?
Кроме гофры отверстие заделывал чем-нибудь?
Potap
Сообщение Potap » Вс июн 06, 2010 20:04
SOM
А какой размер сверла ? под 4га или 2га ?
SOM
Сообщение SOM » Пн июн 07, 2010 8:34
Провод у меня 1 AWG... Сверло пользовал 12-е, расшорошил отверстие до нужного размера под гофру, ничем не заделовал...
Если отверстие получилось большое и провод болтается, стык можно залепить вибропластом...
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вс июн 20, 2010 0:04
еще интересно? если надо снимки каркаса нарыл
driverscrew
Сообщение driverscrew » Вс июн 20, 2010 10:44
всеж выложу хоть и не нада никому..
Вернуться в «Тюнинг»
