2Din магнитола на Android 4.2+ обсуждение
[url=http://postimg.org/image/gtswlll1r/][img]http://s11.postimg.org/gtswlll1r/20141008_110533.jpg[/img][/url]
У меня темная, есть же фото в машине уже.PNC писал(а):в ссылке из шапки есть 2 магнитолы для пежо 308
http://avtodruzhba.ru/magnitola-Navitek ... oid-4.html и
такая, одинаковой стоимостью только одна светлее другая темнее,
http://avtodruzhba.ru/index.php?route=p ... uct_id=364
у автора в шапке на фотке какая именно?
А какие еще отзывы нужны, все работает, теперь штатных колонок не хватает,требует замены,остальное все работает в штатном режиме.driver52 писал(а):ну что счастливые обладатели магнитолы 4.2 еще будут отзывы, как они вам?
Камеру еще осталось подключить, ELM пока не удалось прикрутить, но на 4PDA ее прикрутили.
там же есть кастомные прошивки
вот ссылкаdriver52 писал(а):а эта магнитола есть на 4pda? можно ссылку?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry34387014
У меня ELM заработал на стандартной прошивке
Ну на пежо я на платформе RK3066 магнитолл не находил еще
А наша вот здесь обсуждается
http://4pna.com/showthread.php?t=13163
и частично здесь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762
и частично здесь
что то вот эти доработки не очень радуют в ней, если в этой так же.
Не работает управление с кнопок рулевого колеса, не обучаются кнопки: смотрим здесь или здесь. Узнать, нуждается ли ваше устройство в этой доработке, можно по этой методике.
Прямое управление звуковым процессором, минуя MCU: здесь. И некоторые подробности.
Установка вентилятора охлаждения и замена усилителя низкой частоты - здесь.
Вариант подключения внешнего микрофона: здесь.
Опыт восстановления ГУ после "окирпичивания": здесь.
Поднятие высоких частот с помощью перепайки конденсаторов: здесь.
Распаиваем питание антенного усилителя: здесь.
Возможность включения ГУ при выключенном ACC: здесь.
Установка DigitalCar Brightness Control - здесь.
если у тебя эта 4.2.2 то она рок чипе как разrrrakim писал(а):У меня ELM заработал на стандартной прошивке
и частично здесь
http://vlinda.cn/Ru/show.asp?id=37
посмотри первое сообщение на форуме, пройдись по ссылке у автора темы и у меня как раз RK3066rrrakim писал(а):У меня ELM заработал на стандартной прошивке
и частично здесь
ну это как бы FAQ, кнопки пока не обучаются да (ждем прошивку новую), но они со всеми приложениями работают, остальное просто доработки у кого руки чешутся))driver52 писал(а):что то вот эти доработки не очень радуют в ней, если в этой так же.
Подскажите как лучше подключить камеру заднего вида, все равно ее надо запитывать со стопаря заднего хода?
хочу вот такую камеру купить и врезать в накладку бампера где номерной знак по середке
http://www.ulmart.ru/goods/756671
При попытке регистрации на данном форуме пытается запилить много троянов и прочей херни на комп.rrrakim писал(а): А наша вот здесь обсуждается
И не понятно эта ли магнитола там обсуждается.
Почитал темки, пришел к выводу что платформы похожи но все же разные.rrrakim писал(а):У меня ELM заработал на стандартной прошивке
и частично здесь
