Замена прокладки вакуумного насоса
letack2006a
Нет.
sergeyvolk
Хм... Понять бы что за прокладка "в самом насосе".
И как ?
Нет.
sergeyvolk
И как ?
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
letack2006a
Сорри, но браво!
Я знаю, что есть прокладка между двигателем и насосом. Но вот вторую внутри я не замечал.
Ее сложно вытащить/достать ? Нанести герметик ?
Сорри, но браво!
Côte d'Azur
letack2006a, Lelik. вроде нормально пока.
Фото в другой теме, не могу её найти сразу.
внутри много масло. Если только прокладку на герметик посадить, то лучше держать насос крышкой вверх. и поднимать её аккуратно. Там крайние детали поддерживаются стенками. Внутри все в масле. И в внутри выступающей части тоже много масла. Если вытащить пластину, то масло вытечет. Так что стоит подумать, может быть получится не вытаскивая её. Из-за того, что всё в масле, нужно всё вытереть прежде чем сажать на герметик.
Я всё вынимал, протирал. Прокладку тоже вынимал. Под нее тоже немного герметика растер. Греметик с внешней стороны клал. Потом с внутренней ещё стирал в местх, где попало.. Вот уже не помню, протирал слегка маслом крышку внутри (не в месте крепления, а на "рабочую поверхность"), но думаю, что нужно.
Потом, когда всё собрал, сначала немного покрутил стартером (выключал несколько раз до того, как схватывала), чтобы на маленьких оборотах насос хотя бы немного налил масло в насос.
Вот ссылка:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=100
Вот ссылка:
Увидел. Вроде понял.
Спасибо.
letack2006a
Снял. Протер от масла. Вложил кольцо и поверх нанес тонкую полоску герметика. При сборке прижимал в самом конце - когда уже винты затягивал.
Спасибо.
letack2006a
Côte d'Azur
"Доделал" я насос - добавил герметик под крышку самого насоса.
В сути все просто. Есть пара моментов:
1. при разборке из под крышки потечет масло - разбирайте на тряпке
2. там есть 2 "пластины" которые могут выпасть - не потеряйте их
Все протер, обезжирил. Нанес герметик и собрал.
Côte d'Azur
Lelik
на более поздних (по сравнению с моей) машинах видел другую форму насоса. Он не как у нас "плоский" (если смотреть снаружи) с крышкой в виде стакана, а как чаша с почти плоской крышкой. Из него, наверное, равно в разы меньше.
Ну я более новые не видел.
zav
Посмотрел СервисБокс. Насос идет только в сборе.
В общем как Вы поменяли резинку я хз...
zav
Côte d'Azur
- sergeyvolk
Тоже сопливила крышка насоса, снял его, почистил, намазюкал герметиком, на всяк случай сам насос к двигателю тоже на геметик посадил, все сухо Такое ощущение что французы специально такие недоработки делают, чтоб через 3-4 года все к ним за запчастями бежали. Изначально конструктивно понятно что рано или поздно засопливит.
Тоже потек насос по корпусу (оранжевая прокладка я так понял).
"Самоделкины" - работает герметик ? Сколько прошли? Если 5000-6000 - ну его нах. Надо тогда брать новый.
Я так понимаю самому поставить новый насос не сложно (сервис 600 руб просит). Два болта и резинка. Резинка ( к двигателю - черна) в комплекте к новому насосу идет?
ПС Течь черевата потерей / выходом из строя тормозов? Не обрубит тормоза на ходу если насос встанет?
Последний раз редактировалось yrk Пн окт 21, 2013 13:31, всего редактировалось 2 раза.
Бери тогда насосы нового образца, или проверь, чтобы был нового. Там Урушев плоская, а корпус в виде чаши..
