Замена помпы. Насос системы охлаждения
СНЯТИЕ - УСТАНОВКА : НАСОС СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
1. Оборудование
Ключ с ремнем (Тип FACOM DM9).
2. Снятие
ВНИМАНИЕ : Ни в коем случае нельзя поворачивать против часовой стрелки с помощью болта крепления ступицы шкива коленчатого вала : Риск нарушения калибровки привода ГРМ.
Установить автомобиль на двухстоечный подъемник.
Отсоединить аккумуляторную батарею .
Слейте жидкость из контура системы охлаждения.
Снять :
• Защитный щиток под двигателем
• Переднее правое колесо
• Передний правый подкрылок
________________________________________________________________
Рисунок : 1
ВНИМАНИЕ : На ремне привода навесного оборудования (4) и на фрикционном ролике (5) не должно быть следов охлаждающей жидкости.
Снять :
• Ремень привода навесного оборудования (4)
• болт (3)
• Натяжитель (2) (Ремень привода навесного оборудования (4) )
Отсоедините разъем "a".
Снять :
• болт (1)
• Фрикционное колесо (5)
Рисунок : 2
ВНИМАНИЕ : Не срезать хомуты (в "c").
Отстегните жгут проводов (7) ( в "b").
Снять : фиксаторов (en "d").
Отодвинуть Жгут проводов (7) и его опору (6).
Рисунок :3
Установить приспособление для крепления шкива насоса для охлаждающей жидкости (Тип FACOM DM9).
Снять :
• болт (8)
• Шкив насоса системы охлаждения (9)
• Приспособление для фиксации шкива насоса системы охлаждения (Тип FACOM DM9)
Рисунок :4
Снять :
• 5 болт (10)
• Насос системы охлаждения (11) (со своей прокладкой)
3. Установка
ВНИМАНИЕ : Соблюдайте требуемые моменты затяжки.
Моменты затяжки :
• Двигатель
• колеса
ВНИМАНИЕ : Систематически заменять Новое уплотнение водяного насоса (11).
ВНИМАНИЕ : Несущие поверхности и плоскости сальника не должны содержать следов ударов и трещин.
Установите :
• Насос системы охлаждения (11) (со своей прокладкой) (новый)
• 5 болт (10)
• болт (8) ; С помощью приспособления для фиксации шкива насоса системы охлаждения (Тип FACOM DM9)
Снять : Приспособление для фиксации шкива насоса системы охлаждения (Тип FACOM DM9).
Расположить Жгут проводов (7) и его опору (6).
Установите крепления (в "d").
Прикрепите жгут проводов (7) ( в "b").
Установите :
• болт (1)
Подсоедините разъем ("a").
Установите :
• болт (3)
ВНИМАНИЕ : Выполните операции, которые необходимо выполнить после снятия аккумуляторной батареи.
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Залейте охлаждающую жидкость и продуйте контур.
Установите :
Опустите автомобиль на землю.
1. Оборудование
2. Снятие
Снять :
Рисунок : 1
Снять :
• болт (3)
Снять :
• болт (1)
Рисунок : 2
Рисунок :3
Снять :
• болт (8)
Рисунок :4
Снять :
• 5 болт (10)
3. Установка
Моменты затяжки :
• Двигатель
• колеса
Установите :
• 5 болт (10)
Установите :
• болт (1)
Установите :
• болт (3)
Установите :
Последний раз редактировалось aroma Вс фев 24, 2013 22:47, всего редактировалось 1 раз.
