yrk » Чт янв 16, 2014 11:47
Добрый день.
Появился скрип заднего дворника. Не зависит от щетки (опущена, поднята). Сергей ПСР в Заречье разбирал - суть , как я понял, в редукторе белом от электродвигателя к дворнику. Скрип идет оттуда. Как сверчек стрекочет. Смазали силиконом. Звук пропал , но появился вновь. Очень слышен именно из салона и раздражает сильно.
1- Кто либо сталкивался? Как лечили?
2- Какой артикул нового (я так понимаю, мотор с редуктором в сборе)
3- Брать ли Бу? От 307го подойдет?
Спасибо.
Последний раз редактировалось
yrk Чт янв 16, 2014 14:09, всего редактировалось 1 раз.
CTAX
CTAX » Чт янв 16, 2014 11:50
Добрый день.
Такая же проблема на 308SW.
Смазка силиконом устраняет скрип на день-два.
CTAX
Rommel
Rommel » Чт янв 16, 2014 11:51
У меня тоже скрипит, я забил. Может попробовать графитовой смазкой это дело устранить?
Rommel
- Модератор
mich67 » Чт янв 16, 2014 11:58
забитие на скрип обычно приводит к умиранию редуктора целиком. надо его вскрыть, почистить шток и обмазать консервирующей густой смазкой типа литол, шрус и тд
yrk » Чт янв 16, 2014 12:00
mich67 писал(а):забитие на скрип обычно приводит к умиранию редуктора целиком. надо его вскрыть, почистить шток и обмазать консервирующей густой смазкой типа литол, шрус и тд
В моем случае не той смазкой мазали выходит?
Это проверено? Сталкивались?
Просто сбор разбор ремонт встанет в цену нового узла. Если не поможет будет обидно.
- Модератор
mich67 » Чт янв 16, 2014 12:14
на 308х еще не делал, но не раз приходилось на других проделывать эту процедуру. силикон не решает проблем, так как очень тонкий слой и легко смывается жимией с дорогои
yrk » Чт янв 16, 2014 12:26
скрип не в штоке вроде, а именно в белом редукторе...-снимали вместе с двигателем- работал в руках.
Хотя... вам виднее .....
То есть, дело в штоке который проходит сквозь дверь наружу?
(другие узлы для реагента недоступны)
- Модератор
mich67 » Чт янв 16, 2014 12:30
да скрипит в основном шток, который проходит через силумин. в редукторе вроде и скрипеть то нечего
yrk » Пт янв 17, 2014 1:13
Есть еще мнения у профи?
Номер новой детали как найти?
Dmitriy M.
Dmitriy M. » Пт янв 17, 2014 6:56
Если кому нужно, должен был остаться мотор в сборе, сегодня гляну..
Dmitriy M.
yrk » Пт янв 17, 2014 11:39
ок
найдете-скажите сколько.
Dmitriy M.
Dmitriy M. » Пт янв 17, 2014 12:05
Мотор нашел, единственный минус отломано одно крепление, придётся свое ставить.. вот фото
каталожный номер нового 6405JQ 4062.78 рублей
б.у. на авито 2000 рублей
цену предлагайте
Dmitriy M.
yrk » Пт янв 17, 2014 15:27
Есть сомнения что это мой.
Мой немного по другому выглядит, как я помню его....
У вас от SW?
У хетчбека другой? Спецы ау...
Dmitriy M.
Dmitriy M. » Пт янв 17, 2014 15:59
У меня хэтчбек, был. Интересно они разные? Может кто подскажет..
Dmitriy M.
yrk » Пн янв 20, 2014 0:38
ау.....спецы?
yrk » Пн янв 20, 2014 12:14
Dmitriy M.
Доеду до сервиса-если мой не оживят -возьму Ваш. Не скирепел, надеюсь, на момент снятия)))))
1000?
В резерв ставить не прошу ибо не могу сказать срок)
Dmitriy M.
Dmitriy M. » Пн янв 20, 2014 12:39
Договорились, нет не скрипел))
Dmitriy M.
yrk » Ср янв 22, 2014 13:40
При отрицательной температуре звук/скрип пропал (-5 и ниже).
При отогревании (теплый бокс) появляется вновь.
CTAX
CTAX » Ср янв 22, 2014 14:12
Кстати, мой тоже не скрипит при минусах - отогревшись в тепле снова начинает.
CTAX
