Сверчки
- vasiliy_sh
- vasiliy_sh
Спасибо всем, но сзади где то сверху (район полки), может тоже ремни. Хотя когда еду один соответственно пристегнут, ремень натянут, но стуки все равно есть со стороны водителя.Vauch писал(а):В багажнике может что-то в подполье (где запаска) катается?Peugeвод писал(а):Гремит-постукивает при резких маневрах что то в дверях и багажнике, багажник пустой.
+1FOX писал(а):Блин,что то постоянно скрипит в районе двери багажника,когда едишь медлено по большим кочкам.Когда открыта дверца багажника ничего не скрипит.Все вроде смазал,но все равно скрипит.Ксати,по моему эта проблема у многих,так что забил.
С наступлением тепла закрипел мой пыжик, причём конкретно.
2 вида звуков:
1. Когда тихонько едешь по нашим колд..бинам, сзади конкретно и громко что-то скрипит.
2. Когда едешь по трассе, то на небольших неровностях лёгкий такой звук-сверчок, как будто трётся обо что-то. Звук этот тоже сзади в районе полки багажника.
Звук №2 появился ещё осенью, но теперь он стал мне кажется громче.
Езжу короче как на телеге сейчас....
Вопрос к форумчанам: может кто знает где что смазать, подкрутить и т.п. чтобы это убрать?
Катаюсь с 31.07.2008.
Так как у нас дороги не очень, с этой проблемой я столкнулся уже через месяц, после приобретения авто. Мерзкий скрежет особенно проявляется, когда машина на маленькой скорости переваливается с кочку на кочку. Если открыть одну из задних дверей или багажник - скрипа нет, но так ездить неприкольно... Помимо этого ещё много сверчков, но этот скрежет самый громкий. Причину не смогли ни объяснить ни найти в двух сервисах. Где то читал на Авесовском форуме, что типа это задние крылья труться. Кстати в Приоре по скрипам полудьше будет, чем в моей - проверял.
Короче по скрежету:я писал:
позвонил я родственнику, он проф. водила, пожаловался я на этот скрежет, он посоветовал залить силиконовой смазкой замок задней двери. Купил я за 265 р. силиконовую смазку ликвимолли - балончик такой.
Залил верхнюю и нижнюю части замка...
Поехал на тест-драйв по самым ужасным кочкарям - и тишина!!!
Скрип №1 начисто ушёл.
Правда звук №2 остался, но он гораздо тише, надо будет им заняться отдельно как то...
demon! Твой родственник кудесник. Срочно помчался в магазин - ликвимолли не было, купил WD-40 за 70 рублёв и обильно забрызгал замок. Самый мрачный скрип пропал. Вот уж не подумал бы на замок, по ощущениям скрип исходил со стороны задней левой арки. Сервис год назад мне дверь заднюю левую разбирали - искали источник... не нашли, зато обнаружили незакреплённые пистоны какие то. Всё таки качество сборки не на высоте (+ не было одного болта на крышке двигателя)
Надо будет всю машину на час окунуть в WD-40
