Машина стояла в гараже почти 5 лет
Модераторы: Кузовщик, Franky
ГлебФ
Сообщение ГлебФ » Чт май 11, 2017 19:26
Здравствуйте, у меня 308 пыж,акпп ,2010 года .Который простоял в гараже почти 5 лет .Как вы думаете ,сальникам и саленблокам пришёл конец ?И вообще какие проблемы могут быть,как подготовиться к первому запуску ?Может у кого то есть подобный опыт .
Сообщение mich67 » Чт май 11, 2017 20:35
Никаких проблем быть не должно. Завести, прогреть, проверить на отсутствие течей. Потом заменить рабочие жидкости.
poddubich
Сообщение poddubich » Чт май 11, 2017 20:44
все зависит от условий в гараже
оцените масло в двс, прогреть, заменить масло, покататься - смотреть на подтеки
после нескольких сот километров поменять масло еще раз, никаких промывок не лить и сделать очередное ТО по времени а не по пробегу (остальные жижы, ремень навесного и т.д.)
салентблоки и пыльники напрыскать восстановителем резины
Uncle T.
Сообщение Uncle T. » Чт май 11, 2017 21:58
Гарантированно у шин будет деформация, которую вы ощутите при движении в виде вибраций. Если повезет, то за 300-500 км пробега она исчезнет.
Сообщение Кузовщик » Чт май 11, 2017 22:08
mich67 писал(а):Завести, прогреть
Сразу заводить ?
Сообщение mich67 » Чт май 11, 2017 22:46
После проверки жидкостей. Можно конечно для начала помолиться, по медитировать. Но это ничего не изменит.
EP6
Сообщение EP6 » Чт май 11, 2017 23:10
Сменив масло прокрутить коленвал руками, потом стартером, потом заводить и остальное смотреть по факту[/code]
Franky
Сообщение Franky » Пт май 12, 2017 3:18
Сразу заводить ?
Если стоит не в луже масла и сквозь нее дубы не проросли , почему нет ?
deniska
Сообщение deniska » Пт май 12, 2017 8:27
Скажу по личному опыту,правда это был ваз 2109.Машина простояла 4 года в металлическом гараже без ямы(к ней вообще никто не подходил)Открыл гараж,заменил свечи,аккумулятор,посмотрел,что ничего не вытекло.Завелась вообще без проблем.Прогрел до включения вентилятора,пару раз газанул и заглушил.Пришел на следующий день,визуальный осмотр ничего не выявил на предмет протечек или запотеваний. Выгнал машину,залил свеженький бенз и пробная поездка на 100км после смена тосола, тормозухи и масла.Проблем никаких не было с машиной вообще,проездил на ней 2 года и почти 40т.км.
Сообщение Кузовщик » Пт май 12, 2017 9:07
EP6 писал(а):прокрутить коленвал руками, потом стартером, потом заводить
+1
deniska писал(а):Проблем никаких не было
повезло, но лучше не рисковать
Сообщение kostet » Пт май 12, 2017 9:53
Я 4ре москвича старых без подготовки без проблем запустил :) единственная беда была в высохшей мембране насоса, но смочив бензином приходило все в норму, а стояли они по ого го сколько без движения
GEO878
Сообщение GEO878 » Пт май 12, 2017 11:26
...когда затевал стройку лет 15 назад, в одном райпо купил "каблук" за 10 тыр, стоял он в ангаре лет пять с навернутым бензонасосом, подвесил полтораху с бензом, завел, пригнал домой, поменял насос и усё... перевез на нем все стройматериалы за исключением кирпича и щебня, после завершения строительства продал за 30)))
Garikrus
Сообщение Garikrus » Пт май 12, 2017 11:26
Если совсем трепетно - то перед вращением колена вручную - выкрутить свечи и налить в каждый цилиндр по 0,5 см3 масла.
С уважением,
Игорь
