Не заводится, SOS
Не заводится, SOS
Пежо 308, год 2008, 120 л.с., бензин, МКПП
Перестала внезапно заводиться, акб норм, стартер крутит, но
- не включаются фары, но кратковременно включается дальний свет (на себя когда)
- не работают поворотники, но включаются при аварийке и при постановке на охрану не штатной сигналкой
- не работают стеклоподъемники
- не работают стеклоочистители перед-зад
- на центральном табло горит ошибка "эконом режим" и гаснет, аудио также не работает
- не работает свет салона
- не работает прикуриватель
- не работает диагностический разьем
- сигнал гудит
- стартер крутит
- при включении фар: габариты - горит подсветка табло, ближний - гаснет
- основные мощные предохранители целые
- оф дилер удаленно заверил, что это точно не ключи
Вот такая картина маслом блин. У кого нибудь есть хотя бы предположения?
- сигнал гудит
- стартер крутит
Что значит - ничего не изменилось? Я же написал - машина уйдет из эконом мода ТОЛЬКО после работы и включения генератора.
Если насос не шумит - то как ты планируешь завести машину? Бензин - не подаётся.
Точно это проверь - шумит или нет.
Также можно под капотом - где трубка топливная приходит - там есть колпачок. Под колпачком - ниппель, как на колесе - надо нажать на него и посмотреть - есть ли там давление.
Или отсоединить этот шланг и (в бутылку) попробовать - качает или нет. Кто-то должен вставить ключ. Закрыть все двери, открыть водительскую, вставить ключ.
С уважением,
Игорь
Игорь
т.е. при подключении нового акб не заведется? не шумит, но мне кажется из-за блокировки насоса. нипель нажать когда? в какой момент?Garikrus писал(а):Что значит - ничего не изменилось? Я же написал - машина уйдет из эконом мода ТОЛЬКО после работы и включения генератора.
Почему не заведётся? Если есть искра и топливо - заведётся.
Пока висит режим эконом мод - не работают повороты и т.д.
Нажать можно в любой момент - т.к. в насосе - обратный клапан и давление там всегда есть (если не пробовали заводить мотор с нерабочим насосом - давление уйдёт через форсунки). Если не пшикнет - скорее всего не включается насос (как вариант - пердохранитель, реле насоса в блоке моторном (PSF).
Вы блокировали насос? Нет? Тогда при чём здесь блокировка?
Когда-нибудь слышали Вы как шумит в этой машине насос?
С уважением,
Игорь
Игорь
не заводится с прикуривания. реле насоса там где именно?Garikrus писал(а):Почему не заведётся? Если есть искра и топливо - заведётся.
насос не блокировал, но сигналка штатная же блокирует. может она закрыла пока акб сел и потом снимали - ставили???
У Вас именно ШТАТНАЯ сигналка? Есть над радио кнопка отключения салонных УЗ датчиков?
Реле насоса - впаяно в PSF.
Точно не шумит насос? А напряжение на него подаётся? Фишка под задним сидением, справа, под заглушкой.
Не разбирался с родной сигой - скорее всего её функции - только орать. Т.к. родной иммобилайзер не обойти и не нужна никакая противоугонка.
С уважением,
Игорь
Игорь
смотрите что сейчас произошло. снял клемму на 10 минут. все закрыл, все датчики капота нажал, накинул клемму, снял с пульта с охраны, открыл салон, повернул ключ, фары стали гореть как надо все, эконом актив пропал на табло, табло не тухнет, прикуриватель работает. но не заводится. бензик не шумит. на него отдельный предохранитель? фишку завтра поищу, но как понять подается на нее что то или нет?
