Капает антифриз
Модераторы: Кузовщик, Franky
Alex1977_12
Капает антифриз
Сообщение Alex1977_12 » Сб май 28, 2016 17:15
Добрый день форумчане!
Помогите советом, капает антифриз сверху слева на радиаторе из под трубку, которая идет на расширительный бачок - просто поменять трубку или проблема гораздо серьезнее?
Температура в норме, вентилятор срабатывает, термостат работает.
За ранее спасибо
Сообщение Viento » Сб май 28, 2016 18:07
Alex1977_12
Ну ты посмотри. На холодную отсоедени ее и глянь где трещина, с трубке, крепеже трубки или у радиаторе. Трубка примерно 1500р стоит, если не путем.
Alex1977_12
Сообщение Alex1977_12 » Сб май 28, 2016 19:38
Поменял местами концы трубки, т.е. с расширителя поставил на радиатор и наоборот, все равно подтекает, походу крышка пластиковая на радиаторе имеет трещину, завтра проверю
Alex1977_12
Сообщение Alex1977_12 » Чт июн 02, 2016 19:16
Заменил трубку и на всякий случай крышу расширительного бачка
Все прошло
blessk
Сообщение blessk » Сб июн 25, 2016 11:38
всем привет! начал уходить антифриз, на сервисе приговорили помпу.
в наличии есть какая то DOLZ C136. ставить? может имеет смысл поставить оригинальную CITROEN-PEUGEOT 9801573380? она дороже, может быть надежнее?
blessk
Сообщение blessk » Сб июн 25, 2016 11:40
и вообще может быть посоветуете какую ставить?
Diskys
Сообщение Diskys » Сб июн 25, 2016 11:53
blessk писал(а):всем привет! начал уходить антифриз, на сервисе приговорили помпу.
Во многих случаях сервисы Dolz и ставят является не дорогим аналогом оригинальной. Себе ставил SKF VKPC 83812 дешевле оригинала притензий к ней пока нет.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Сб июн 25, 2016 12:07
blessk
Оригинальная- пластмасса. Ставил не оригинальную, алюмишка вроде, не заморачивался кто ее сделал, брал подешевле, 45 тыс пока прошла и сухо.
Сообщение Viento » Сб июн 25, 2016 12:27
Valera2010
Если новый оригинал, то уже не пластмасса
blessk
Сообщение blessk » Вт июн 28, 2016 13:37
заменили в сервисе помпу. поставил СКФ.
пробег 56тык.
старая пластиковая, значит еще оригинальная.была.
Сообщение yrk » Вт июн 28, 2016 13:45
blessk писал(а):заменили в сервисе помпу. поставил СКФ.
пробег 56тык.
Моя оригинал пластик прошла втрое больше. 2008 гв.
Сменил на Долз.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 09, 2016 6:33
Доброе утро, вчера во время поездки, почувствовал запах антифриза. Начал смотреть где что: в бачке уровень немного уменьшился, задняя сторона коробки влажная, а в выемке лужица (думаю что не вода, она бы испарилась), откуда может течь?
З.Ы.: На прошлой недели снимали стартер, возможно потревожили какой нибудь шланг.
И ещё, вчера пару раз при разгоне слышал короткий писк с правой стороны (как буд-то что то прокручивает), при этом показалось, что потеря теги была, это как-то связано интересно?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 09, 2016 7:48
в моем случае антифриз накапливался в выемке КПП по причине пропускать начало кольцо резиновое в соединение термостат помпа которое взади мотора, там труба соединяется с патрубком термоса и не удобная защелка металическая, заменимили кольцо пока все ок.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 09, 2016 8:43
maximusA33
Понял спасибо, в обед хочу глянуть откуда всё же течёт.
1340 89 - это кольцо?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 09, 2016 8:47
Fall83 писал(а):maximusA33
да, если будете снимать термос прокладки его 1340 88, у Од по 150 каждая
p.s. думали на термос,что он потек сняли его и потом только смогли определить место утечки, на машине не увидели.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 09, 2016 8:51
maximusA33
в автодоке - 112 р, а почему "прокладки", там вроде одна она?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср ноя 09, 2016 8:53
да одна продка, и состоит из нескольких соединенных между собой перемычками, это принципиально?, все было в оригинальной упаковке
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 09, 2016 9:02
maximusA33
Ладно разберёмся, спасибо.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср ноя 09, 2016 11:17
Чёт всё общупал, патрубки сухие, термостат вроде то-же. Могло единоразова выдавить? У меня подозрение, что у меня клапан на крышке расширительного бачка не работает. При нагреве уровень антифриза же должен подниматься, а у меня не изменяется. Поставил пока старую крышку (единственное он потрескавшаяся), понаблюдаю.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт ноя 10, 2016 7:15
Вчера посмотрели зеркальцем, мокрая полоска идёт на термостате чуть ниже соединения, такое ощущение, что корпус стартера треснул, как часто такое бывает?
