Даблстарт (не заводится с первого раза)
После того, как заменил полностью разряженный АКБ, то стало происходить что то странное (чаще на холодную):
- При первом повороте ключа бензонасос не качает (иногда может сработать приблизительно на 1 сек). Если стартуешь, то машина заводится на пару секунд и глохнет.
- Если ключ в замке сначала повернёшь 1 раз и следом сразу второй - то насос качает "нормально" (секунды 3). И машина заводится без проблем.
- Если двигатель не остывший, то бензонасос чаще включается нормально.
Раньше такого не замечал за машиной. Бензонасос качал нормально.
FAP ошибок не видит. Предохранители в порядке. Есть сигнализация Старлайн B6.
Возможно насос умирает.
Давление в топливной рампе померить бы
Топливный насос. Проходили. Замерьте давление топлива.
