Вылет +15
Вылет +15
Так понимаю что стандартный вылет у 308й 32мм (+-5мм в допуске) - посмотрел что щас есть в продаже на пыжа из дисков (со стандартным вылетом) и прослезился - ставить не чего!!! У кого-нибудь стоят не стандартные диски и с проставками или без, какой вылет, какие ощущения ну и остальные эмоции....!!!!
ага 16е, планирую себе вот такие, если конечно найду проставки путевые
http://www.nakolesah.ru/wheels/order/dotz/mugello.aspx
количество болтов никак не влияет на жесткость - при условии если прставки неколхоз и несамоделка - основное это повышенный износ шаровых, рычагов и остальных элементов подвески --- красота требует жертв!!!tabachka писал(а):Не знаю... я бы с проставками не связывался. Снижается жесткость конструкции, тем более у нас всего колесных болта.
Вот колхоз и имелся ввиду, когда проставка изготавливается в виде простого кольца. Ну, если по уму (в чём сомневаюсь), с точной фиксацией по центрирующим отверстиям, тады соглашуськоличество болтов никак не влияет на жесткость - при условии если прставки неколхоз и несамоделка
Только, всё равно, такой подход мне непонятен. Понимаю, если есть дармовые диски и их надо вкрячить, но зачем покупать заведомо неподходящие, если есть выбор подходящих.
Последний раз редактировалось tabachka Чт мар 15, 2012 11:04, всего редактировалось 1 раз.
- Alister Crowley
killerloop
Вроде как 25 вылет тоже штатный... нет?
Может тему надо было назвать "-15" а не плюс, колесо ведь наружу хотите, а не вовнутрь. Нужено еще не забывать, что при занчительном расширении передней коллеи, управляемость авто сильно ухудшается. Для всех авто по-разному, обычно начинаешь ощущать при изменении вылета на 20 и более.
killerloop
??? Какая проставка? Вы напутали, при ваших планируемых "+15" колеса наружу будут смотреть больше чем в штате. Проставка нужна, если, предположим, вам нужен вылет 30, а у вас есть диски 45.
Последний раз редактировалось tabachka Чт мар 15, 2012 11:18, всего редактировалось 1 раз.
- Alister Crowley
killerloop
Вылет 15, это наоборот растопырка, проставки тут не в тему. Там же (по ссылке) есть вылет 35, чем не подходят? Вот если брать диски с вылетом, скажем 50, то понадобятся проставки (15-25) для достижения штатного значения. Доп нагрузки на элементы подвески в данном случае не будет, только понадобятся более длинные болты, это нехорошо, но в разумных пределах совсем не страшно.
У моих вылет +10 (BBS RX R 17) http://www.drive2.ru/cars/peugeot/308/3 ... 3853/#post
