Надо ли менять колеса местами
- U41
Вот стал перебуватси обратно с зимней на летнию - и подумал - надо ли менять местами колеса - типа с переди на зад , иль с права на лево??! Кака поступить??! Так то новая летка - вроде не надо шоли??! А вот зимка - с переди потеряла пять-шесть шипов на каждом колесе , а зад отличный (потреь нет) , (но не думал что "ГУД ИАР" в первую же зиму потеряетси) - в некст зиму поменяю точч на зад - перед!!!
- vasiliy_sh
- vasiliy_sh
- Erop_MaTblruH
Ну почему же, просто резину нужно снять с диска и одеть на него другой стороной))) Получишь колесо с обратной навправленностью.dobrun писал(а):Сейчас такое сложнова то - почти вся резина направленная. Так что если только перед-зад по одному борту.Erop_MaTblruH писал(а):перед с задом и по диагонали
Иначе бы на покрышке кроме маркировки направления вращения еще указывали бы - "левое/правое", как на обуви)))
- Erop_MaTblruH
Нужно, обязательно переставляйте. Причем совет основан на рекомендациях производителей шин. Например на сайте Nokian висят "пять золотых правил", одно из которых гласит:
Если шины "ассиметричные", т.е. маркировка "inside" и "outside" (штатные на 308-й маленьких диаметров Сonti РС2 именно такие), то это информация для сотрудников шиномонтажа, правильно смонтированные на диск переставлять их можно не задумываясь, в том числе и по диагонали.
Варианты, когда шина одновременно и "направленная" и "ассиметричная" существуют, но крайне редки, кроме снятых с производства Nokian NRVi или NRHi больше и не припомню, но в любом случае, "направленность" - это удел пользователя (перед-зад по одному борту), а "ассиметрия" - головная боль шиномонтажников.
Если шины "направленные", т.е. есть указатель направления вращения, то достаточно просто переставлять перед-зад по одному борту.2. Переставляйте шины с передних колес автомобиля на задние через каждые 5 – 10 тысяч километров пробега, поскольку шины на разных осях изнашиваются по-разному. Меняя шины местами, не забудьте проверить в них давление.
Ну просто данное действо уже требует вмешательства шиномонтажаDenisKRD писал(а):Ну почему же, просто резину нужно снять с диска и одеть на него другой стороной))) Получишь колесо с обратной навправленностью.
