poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 03, 2017 15:22
Fall83 писал(а):Но нафига тогда народ балки меняет?!
потому как им говорят менять сервисмены
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 03, 2017 15:48
Fall83
привет , задние СБ не менял?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 03, 2017 17:30
poddubich
НО при этом цапфы не меняют и по идее на новой балке то-же должны быть отклонения.
maximusA33
Давно менял 60 т.км. назад, зелёные.
poddubich
Сообщение poddubich » Ср май 03, 2017 17:33
Fall83 писал(а):НО при этом цапфы не меняют
я не разу не слышал чтобы меняли из-за неправильных углов, обычно люди ищут после аварии, когда балка в непотребе
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 03, 2017 19:31
Fall83
а сейчас в каком они состоянии? себе менял в апреле, поставил синие, на что обратил внимание один из кронштейнов приходится снимать от кузова, т.к. болт нельзя вынуть, так вот отверстия в кронштейне больше самих болтов, не может быть такое что его не правильно установили сдвинули или кронштейн сам сдвинулся и балка стоит не правильно. и еще покупал кроме СБ и крепеж в том числе и болты, новый болт размер диаметр 12 минус одна десятка, а старый болт ровно 12 и его обратно поставили.
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 04, 2017 6:46
maximusA33
Мастер сказал, что СБ в порядке. Вообще интересно про кронштейн, но СБ достаточно давно менял, а резину хавать только сейчас начало. Может конечно сама резина от старения уже не совсем правильно себя ведёт, по идее то-же может быть.
poddubich
Человек в бордюр влетел (в дрифте), балку погнуло, ступица лопнула, а цапфа цела:
https://www.drive2.ru/l/462437274408190 ... 6116310116
poddubich
Сообщение poddubich » Чт май 04, 2017 9:07
Fall83 писал(а):Человек в бордюр влетел (в дрифте), балку погнуло, ступица лопнула, а цапфа цела
почитал коменты по ссылке, ну все индивидуально, у человека такие разрушения что не сломанную по полам цапфу он отнес к живым )
а так там вопросов еще много, что у него стенд показал не написано, может у него тоже подъедает чуть резину, только он не заметил
вот что интересно многие пишут про регулировку шайбами, по мне это самый дешевый вариант и если он сработает то почему бы не попробовать
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 04, 2017 11:38
poddubich писал(а):вот что интересно многие пишут про регулировку шайбами, по мне это самый дешевый вариант и если он сработает то почему бы не попробовать
Вот поэтому я и хочу это сделать).
Сообщение Кузовщик » Чт май 04, 2017 13:31
Цапфа и в самом деле чугунина, согнуть ее трудно ...
обычно достаточно замены балки ...
В свое время мог промерить балку с помощью не хитрого самодельного инструмента ...
Для этого не надо было ее снимать, тупо на подъемнике и промерял
Где то были все размеры, правда сейчас я уже отошел от таких дел ... :)
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт май 04, 2017 13:45
Может найдёте размеры, был бы примного благодарен.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт май 04, 2017 13:53
балка настолько слабая или следствие каких то сил приложенных к ней приводит к ее искривлению?
Сообщение yrk » Ср май 10, 2017 12:21
Fall83 писал(а):Дмитрий1983
Вот, что я менял:
— G7330 MONROE Стойка Original /gas/ FR-L
— G7329 MONROE Стойка Original /gas/ FR-R
— KB65933 NTN-SNR Опора пер.амортизатора [с подшип.] 2шт
— 525431 CITROEN/PEUGEOT Пыльник амортизатора 2 шт
— 62930583 SWAG Отбойник амортизатора 2 шт.
На француза ДОрестайл выдает эти же аморты как аналог оригиналу.
Верить?
Сообщение yrk » Ср май 10, 2017 12:39
Это конец?
Бобик сдох? Масло на штоке.
Амортам ровно 3 года .
Прошли примерно 40-50 тыщ.
Оригинал.
Можно менять только один?
Допустим на бу с таким же пробегом?
менять ли остальную требуху? (тарелки, подшипник и тд)?
3 года назад менял все комплектом от SNR.
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 10, 2017 12:58
Вот, что я менял:
Верить?
Да верить, я как раз и смотрел аналоги на французов. т.к. для калужской сборки список аналогов - скуден.
Аморты нужно менять парами, т.к. подобрать аморт с таким же износом - не реально.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср май 10, 2017 13:56
Поменяйте только подшипник остальное оставляйте и то можно посмотреть в каком он там состоянии. Монро жестковаты.
Сообщение yrk » Ср май 10, 2017 14:10
а ставил кто
"Automotor France"
или
Gabriel
вроде французы и не очень дорого.
http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=B1306E0D&sr=-4
Сообщение yrk » Ср май 10, 2017 14:11
Так мой по фото сдох или можно ездить пока совсем не потечет?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср май 10, 2017 14:45
Шакалака
У меня по кругу монро стоят - особой жёсткости не почувствовал. Зато после убитых родных задних амортов, так приятно по трассе ехать.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Ср май 10, 2017 16:00
Я ездил на таком больше года. Постукивало нормально, но не смертельно.
Fall83
Есть с чем сравнить. Даже бильштейн помягче монро. Хотя может и субъективное мнение)) к тому же я бы сказал что зад больше стучит из за убитых сайлентов чем из за амортов.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 10, 2017 16:18
Шакалака писал(а): Fall83
+1 заменил задние сайленблоки и тишина на родных амортизаторах.
Вернуться в «Ходовая часть»
