Стук с правой стороны
Тоже стучит с правой стороны. Звук довольно звонкий, как будто что-то в салоне или бардачке болтается, в руль не отдает.
В сервисе (неофициальн) сказали менять стойки стабилизатора и верхние чашки амортов (поставить от ДС5).
Поставил/поменял - стук остался.
Пробег 77. Аморты/шаровые родные. Тяги рулевые менял.
Что еще смотреть? При повороте руля не щелкает ничего.
Что поменял не понятно.
Если аморты не меняли а чашки не помогли - возможно меняйть аморты.
Последний раз редактировалось yrk Вс фев 28, 2016 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Может суппорт с колодками?Cooler2k писал(а):Тоже стучит с правой стороны. Звук довольно звонкий, как будто что-то в салоне или бардачке болтается, в руль не отдает.
Тогда осмелюсь предположить чашки ДС5 стучат, как у меня при минусовой температуре. Дождитесь плюса и станет ясно.Cooler2k писал(а):yrk
Поменяли: рулевые тяги, стойки стабилизатора, верхние чашки на ДС5.
Аморты не меняли..
Sonic282
Не, звук снаружи не слышен почти. Бьет как-будто в салоне где-то. Очень похоже на крепление стойки к кузову (поэтому и менял чашки).
То-же при минусе на мелких неровностях что-то побряктвает и появилось это вроде после установки чашек от ДС 5, видимо обратная сторона этих чашек. Но я уже привык? при плюсе тишина и в целом с ними подвеска отрабатывает намного лучше.
З.Ы.: может кузов под чашками мастикой намазать?
Нашел, может пригодиться кому, не могу вставить картинку, ссыль:Евгений М писал(а):Фоток нет на эти чашки?Fall83 писал(а):Оказывается есть более круты чашки чем 5033.F9 - 9675124280 - у них вроде как металлическое основание более утоплено.
Планирую замену через пару недель, определяюсь..
https://www.drive2.ru/l/7460835
резины и правда на них больше, если судить по фото.
Вот еще, для ленивых:)):
https://www.drive2.ru/l/6156082/
В общем поставил я в понедельник чашки 9675124280. Стук намного меньше стал, лежачие полицейские и рельсы практически без шумов проезжаю. Практически ушли металлические стуки. До последнего скептически относился к данному варианту решения проблемы стука в подвеске. Остался небольшой "булькающий" стук при проезде неровностей на поворотах.
Если кто еще решиться на замену, без съемника дворников нет смысла начинать. Я начитался что снимают так, в итоге время потерял на поездку в магазин.
Уже месяца два что-то болтается справа спереди. Так же, как у некоторых здесь - только на мелких неровностях, как будто что-то открутилось, оторвалось и т.д. Диагносты дважды ничего не выявляли, типа - ходовая в норме. Теперь к этому добавился противный чавкающий звук а-ля ножом по стеклу или пенопласту или скрип резины. Слышен на любой скорости, даже на самых мелких неровностях. Сегодня почти 400 км слушал это "чвяканье", весьма раздражает.
Тему прочитал, хочу для начала попробовать поставить чашки от ДС5, но, вот про подобный звук никто вроде бы не писал.
Кстати, чашки должны быть затянуты? А то я рукой попробовал, резинка крутится.
