В общем поставил обратно чашки от ДС5 - теперь всё отлично стало на улице -25 - подвеска отрабатывает достаточно тихо. Чашки которые идут в комплекте с опорами SNR - отвратительного качества, после 2-х дней - резинка болтается, с одной стороны аж слезла причём на обоих чашках. Так же не очень хорошие гайки в комплекте со стойками монро, они не самоконтрящиеся, а сплюснутые (как выразился спец), в итоге одну при откручивании - закусило, еле сняли, потом резьбу по новой накрутили и поставили самоконтрящиеся гайки.
В целом монро - понравились, возможно чуть жёстче убитых родных, но дискомфорта не ощущаю. Теперь дело за задними, правая брягает на мелких неровностях, и на волнах, зад раскачивает вверх вниз. То-же буду ставить монро.
Про родные стойки:
Потыркал их: шток легко и плавно входит, но выходит очень медленно (в течении нескольких минут), даже если тянуть рукой. Теперь понятно почему при проезде неровностей на хорошей скорости присутствовала неустойчивость, шток просто не успевал вернуться в исходное положение.
В целом родные стойки показали себя очень хорошо - 120 к по нашим убитым дорогам, а последние 20 т.км. им досталось очень сильно, объездил всю Башкирию и пол Челябинска, очень часто мимо трассы, часто что бы успеть до темна приходилось лететь по таким дорогам, мама не горюй. Может кто знает дорогу от Мракова до Каповой пещеры, это 70 км не дороги, а направления с торчащими камнями из под земли (любой вибростенд позавидует), так я по ней 90 км/ч летел. ТРВэшные тяги стабилизации это лето не пережили).
Ещё раз взял бы оригинальные - но цены на них - не адекватные! Посмотрим как себя монро покажут.
Про родные стойки:
Ставил на своего европейца (сборка Эстония) передние аморты от trw. Через пол-года левый тупо погнулся!! В месте соединения с кулаком. Заметил когда начал терять контроль в колеях (было страшно на обгон выходить на новой резине!) не помню никаких серьезных ударов в это колесо... Тут либо сами аморты гумно, либо ребята в бмв-шном сервисе что-то перехимичили, но, с горем пополам днажды доехав до деревни, можно былоо визуально увидеть перекошенное колесо. Такая вот история.. ( постаил дорогую Каябу..
UbiSoft
Себе ставил blistein. Они выше стока(рестайл) на 15 мм, шток выглядит массивней. Они жёстче оригинала, за счёт этого не чувствуется увеличение дорожного просвета( забыл что такое чистить снег бампером). Проехал на них около 20 ткм все в норме, имхо стали мягче. Если пробег больше 100 советую брать опорные подшипники snr, чашки от ds5, отбойники, пыльники по усмотрению( у себя пыльники оставил родные) а также стойки стабилизатора ( если родные живые оставите прозапас). После установки этого комплекта звуки передней подвески исчезли, даже в -30 все тихо.
Последний раз редактировалось Mar10 Ср дек 28, 2016 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо за ответ, возьму пожалуй blistein с snr тогда, тяги стабилизатора уже менял. А пробег как раз сотня ровно. А чашки тоже надо менять?Mar10 писал(а):UbiSoft
всем привет, сегодня решил поменять чаши стоек амортизатора, поменял левую чашку, перешёл к правой и тут проблема ... (на картинке)
не могу открутить, так как шестигранник в пазу прокручивается от лопнувшей резьбы, что делать??? как открутить???
http://imgur.com/a/QLPV7
