Менял подшипник, а получил - abs braking system faulty!
Сообщение kostet » Вт июн 04, 2013 19:55
Пашкин на диагностику надо. может у тя сам насос отъехал :) без диагностики я бы не лез.
про разность - там датчики не фиксировались и их можно дальше и поближе было установить :)
Пашкин
Сообщение Пашкин » Пт июн 07, 2013 10:23
Был сегодня у друга на диагностике,он мне бесплано делает )))) вообщем ошибка по мышенку была оказывавется,я его разобрал протер собрал и все гуд )))) мышенок то что под педалью ))))
psenatorov
Сообщение psenatorov » Вт июн 18, 2013 11:28
Доброго всем дня! Вчера после замены получил ту-же ошибку. Брал в экзисте по вину - SKF VKBA 3584. Машина 308, 2010-го года. Поставили все правильно. Начитался форумов - сам смотрел за работой. Однако от ошибки по АБС меня это не спасло. Менял не у официалов, но на нормальном добросовестном сервисе.
Механики говорят так - что это у пыжиков, да и вообще на французах, постоянная проблема. Они из года в год меняют количество меток на магнитных кольцах. Из за чего когда аналог ставишь может не повести и даже при правильной сборке и установке будет эта ошибка из-за разницы в кол-ве меток на "родном" и на аналоге.
В с вязи с чем два вопроса:
1. такое было у кого нибудь? Исправлялось перепресовкой на купленный у дилера? (мне это предложили как вариант)
2. родной подшипник какой???
Сообщение Viento » Вт июн 18, 2013 11:43
Я себе SNR ставил. Все Ок.
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 8:34
Кое где на форумах пишут про то есть требование по установке стопорного кольца. Это так? Подскажите что за требование?
Sia-Ori
Сообщение Sia-Ori » Ср июн 19, 2013 9:28
Не понял, что за требование к стопорному кольцу?
На самом деле такая ошибка у меня возникла при установке подшипника SNR. Выяснилось, что просто стопорное кольцо попало под датчик АБСа, и всё. Чуть отвёткой колечко на место - и всё заработало
device
Сообщение device » Ср июн 19, 2013 9:55
psenatorov писал(а):Кое где на форумах пишут про то есть требование по установке стопорного кольца. Это так? Подскажите что за требование?
Кольцо под датчик ни как не должно попадать.
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 10:01
Sia-Ori писал(а):Не понял, что за требование к стопорному кольцу?
Ну вот наверно и у меня тоже самое. "Чуть отверткой на место" это по глубже в проточку попробовать его загнать? А это возможно на затянутой ступице и вообще не снимая ее?
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 10:03
Я смогу это проверить не на подъемнике? Вывесив машину на домкрате? Или только на подъемнике?
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 10:12
psenatorov
да,да.смотри кольцо стопорное!!! 100% оно!!! просто те сервисмены незнаю про это и по-этому как повезет делали!!! ступицу лучше чуть остабить и сделать сможешь на подъемнике легко!!!
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 10:21
Отпишусь обязательно по результатам. Блин, даже самому интересно стало.
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 11:45
psenatorov
там всего впринципи две причины
1- это стопорное кольцо
2- магнитная сторона подшипника,его тоже надо ставить магнитной стороной в датчику!!!
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 12:00
Пашкин писал(а):psenatorov
Да вот по второй причине они клянутся что правильно ориентировали перед пресовкой. Сам был при работах, они его вращали в руках перед тем как под пресс положить. Честно говоря не знаю как это проверить (визуально на не снятой ступице это вообще можно понять, надписи на магнитном кольце может какие есть).
По стопорному кольцу я сегодня попробую залезть и посмотреть, но честно говоря не уверен что что-то увижу. И как его можно неправильно поставить? Утопили что-ли плохо? Оно же пружинное - сдавливаться, на то и стопорное. Сколько снимал-ставил стопорных, ну не понимаю что там можно накосячить. Однако, все таки полезу смотреть.
Все больше и больше убеждаюсь, что разводят они по поводу "разного количества магнитных меток".
Пашкин
Сообщение Пашкин » Ср июн 19, 2013 12:05
psenatorov
ну если знают про магнитное кольцо то остается стопор,дело не в том что утопили или нет,а то что ушкр как раз попадают в ту дырочку куда смотрит датчик ABS
и закрывают его.. надо просто повернуть по оси..
psenatorov
Сообщение psenatorov » Ср июн 19, 2013 14:04
Доходчивей и не на пишешь! Теперь понятно в чем дело... Сегодня полезу
device
Сообщение device » Ср июн 19, 2013 14:31
psenatorov писал(а):Доходчивей и не на пишешь! Теперь понятно в чем дело... Сегодня полезу
Сам нелезь их напряги....пускай переделывают....магнитная полоса это такая черная как магнит.....
1. Пускай покажут что магонитной полосой поставили правильно
2. Убедись что стопорного кольца под датчиком АБС нет...
zav
Сообщение zav » Чт июн 20, 2013 8:41
Не перевелись ещё жопорукие мастера на Руси ...
psenatorov
Сообщение psenatorov » Чт июн 20, 2013 12:11
zav писал(а):Не перевелись ещё жопорукие мастера на Руси ...
Не то что не перевелись - они блин плодятся! Раньше-то жигули и москвичи, а сейчас такой выбор иномарок, да и каждый год какой нибудь рестайлинг и обновление. Тех. регламент не изучают...
Короче открутил я вчерася колесо я залез позырить ту сторону ступицы. Тяжело голову приходится выкручивать, но все прекрасно видно. Вроде как сам подшипник стоит правильно - черное кольцо явно видно. А вот стопорное... Они пытались его направить чтобы ушки не попали под датчик (маленький он такой оказался и пластмассовый). Но промахнулись. Чуть- чуть. Явно одно ушко заходит под датчик миллиметра полтора-два. Я думаю что провернуть наверно просто так не получится, и они наверно это понимали. Потому как сначала ставится стопорное потом на него прессуется подшипник, т.е. стопорное сейчас крепко зажато шестью тоннами пресса. Его надо теперь на миллиметр хотя бы впрессовывать, повернуть как надо, а затем обратно пресануть. Проблема в том что они обнаружили что кольцо попадает по датчик на самом последнем этапе, когда уже ступица была прикручена, а опять откручивать и и с прессом общаться было влом. Тут родилась сказка про разное кол-во магнитных полос на кольцах подшипниках - "А вдруг заработает? заход то вроде не большой". Но не повезло - не заработало.
Сёдня блин поеду этих уро-в мочить в сортире. Пусть переделывают.
Спасибо всем форумчанам за помощь, и очень рад буду, если у кого нибудь "ABS fault" не будет связан что "подшипник не родной..."
zav
Сообщение zav » Чт июн 20, 2013 12:33
Возьми ключ на 10 открути болт и сними датчик АБС. Потом аккуратно(чтобы не повредить магнитное кольцо) выколоткой или отверткой и молотком постучи по стопорному кольцу, чтобы он провернулось немного. Если меняли недавно, должно легко продвинуться, так чтобы оно не заходило под датчик.
И будет тебе счастье.
Если так не получиться, то придётся снимать поворотный кулак.
Получиться должно.
psenatorov
Сообщение psenatorov » Чт июн 20, 2013 13:52
Да я честно говоря вчера так и хотел сделать, почему то просто захотелось этих криворуких полечить. А ты уверен что кольцо провернется? Меняли неделю назад.
Вернуться в «Ходовая часть»
