Шипение воздуха в педали тормоза.
loens
Сообщение loens » Чт фев 16, 2012 15:52
Всем привет!
Нужен совет или комментарии кто сталкивался с данным вопросом или это вообще нормально. Теперь по делу:
Ехал по дороге, впереди идущая машина резко начала тормозить, во избежание ДТП увожу машину в сторону, влетаю в сугроб снега (скорость км. 20) мягко без удара переезжаю бордюр и остановка.
Вышел после визуального осмотра кроме кучи снега но бампере и колесе все ок. повреждений нет. Но, выехав из сугроба, заметил шипение в районе педалей, после более детально осмотра шипение воздуха идет из под педали тормоза. При торможение во время экстренной ситуации проявил большую силу нажатия на педаль тормоза, мог ли я что то повредить, пробить и вообще что это???
P.S При нажатии на педаль тормоза, ипение пропадает, и тормазные характеристики вроде бы не изменились, хотя точно сказать не могу с учетом повсеместного снего и льда.
Буду очень благодарен за помощь. Или ехать в сервис?
Спасибо.
Dysan
Сообщение Dysan » Чт фев 16, 2012 16:15
А в 308-м тормозная система работает на сжатом воздухе??
loens
Сообщение loens » Чт фев 16, 2012 16:24
Dysan
Я реально не в курсе? Поэтому и прошу помощи!
Сообщение vovan » Чт фев 16, 2012 16:25
Шипение может быть результатом того, что после проезда по сугоробу в перепускные клапаны вакуумного усилителя тормозов попал снег и когда педаль в ненажатом состоянии через клапанный узел подсасывается воздух. Попробуйде выдержать машину некоторое время при плюсовых температурах (чтобы снег мог растаять) и оцените что стало с шипением.
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Чт фев 16, 2012 16:27
Мог повредить вакуумный усилитель.
stasd
Сообщение stasd » Чт фев 16, 2012 16:27
loens
Вот воздуха там точно нет если шипит то только жидкость смотри уровень ушел или нет
я подумаю,
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Чт фев 16, 2012 16:30
stasd писал(а):loens
А усилитель тормозов на чём работает, не на разрежении?
wdb126
Сообщение wdb126 » Чт фев 16, 2012 16:31
Усилитель тормозов под замену, цена вопроса у ОД около 8-9 т.р., с работой. Ремонту он не подлежит, до сих пор валяется в гараже, его аккуратно то и разобрать не возможно.
loens
Сообщение loens » Чт фев 16, 2012 16:32
wdb126
Это точный диагноз?
stasd
Сообщение stasd » Чт фев 16, 2012 16:34
Lex_sv
В салоне усилителя нет он в моторном отсеке а в салоне только привод
я подумаю,
Lex_sv
Сообщение Lex_sv » Чт фев 16, 2012 16:36
stasd писал(а):Lex_sv
Только шум при его неисправности прекрасно слышно из салона. Достаточно лишь музыку выключить.
Сообщение vovan » Чт фев 16, 2012 16:37
Воздух там есть, вакуумный насос при работающем двигателе в вауумном штуцере содаёт разрежение. Когда нажимем педаль тормоза, этот штуцер соединяется с одной из рабочих полостей усилителя и за счёт перепада давлений помноженной на площадь мембраны получаем значительно большее усилие на поршне, чем просто от нажатия ногой. Так вот если в исходном состоянии (педаль не нажата) вукуумный штуцер перекрывается не полностью (кристаллики снега или льда, другой мусор под лепестками клапана), будет шипение. Шипение только при ненажатой педали.
stasd
Сообщение stasd » Чт фев 16, 2012 16:39
Ясно понятно
я подумаю,
wdb126
Сообщение wdb126 » Чт фев 16, 2012 16:40
loens писал(а):wdb126
Это точный диагноз?
99%, сам с аналогичными шипением мучался - не нажата педаль тормоза - шипит, чуть прижал - не шипит.
Сообщение Кузовщик » Чт фев 16, 2012 17:12
wdb126 писал(а): не нажата педаль тормоза - шипит, чуть прижал - не шипит
+1, шипит давно, тормоза в порядке.
Советуете заменить ?
wdb126
Сообщение wdb126 » Чт фев 16, 2012 17:21
Я с шипением ездил около 4-х месяцев, потом месяц пытались разобраться почему же эта зараза шипит, и по истечении 5 месяцев, когда у меня всё туже и туже начала становиться педаль тормоза, я плюнул на это дело, да и поменял усилитель у ОД. Всё сразу прошло
Да, у ОД оригинальный усилитель оказался на 500 рублей дешевле, чем в обычном магазине.
Сообщение vovan » Чт фев 16, 2012 17:27
wdb126 писал(а):и по истечении 5 месяцев, когда у меня всё туже и туже начала становиться педаль тормоза, я плюнул на это дело, да и поменял усилитель у ОД. Всё сразу прошло
Вакуумный насос уже не мог обеспечит требуемого разрежения из-за пропускания в клапанах. Всё логично, по мере увеличения "щели" тормоза должны становиться туже.
loens
Сообщение loens » Чт фев 16, 2012 18:20
Друзья!
Итог, связался с ОД, подтвердили по телефону по диагнозу, вакуумный усилитель. Под замену. Цена вопроса: 5900р. вакуумник + 1500р. замена. На выходных еду заказывать в наличие нет.
Так же со слов мастера приещика - " ездеть не желательно"
Сообщение Кузовщик » Чт фев 16, 2012 18:57
Ребята подскажите что кроме усилителя может понадобиться ?
wdb126
Сообщение wdb126 » Чт фев 16, 2012 19:22
Кузовщик писал(а):Ребята подскажите что кроме усилителя может понадобиться ?
В заказ-наряде стоял только усилитель, так что наверно только он, не думаю, что ОД, если бы еще что то поменял, то сделал бы это бесплатно
