Цоканье и небольшая вибрация. Помогите))))
koba
Сообщение koba » Пн авг 26, 2019 22:10
Всем привет.
Я новичек. И у меня это первый Пыжик.
308sw мкпп 2008
Что не нравится и вызывает подозрения, что я попал...:
1) на оборотах ровно 1500 есть цоканье и лёгкая вибрация. При оборотах до 1400 и выше 1600 все нормально.
2) при быстром наборе скорости и переключении с 1 на 2ю есть металлический пинок. Грешу на нижнюю опору или опоры стоек.
3) при прогреве двигателя, когда обороты падают до 700, они плавают в диапазоне 650-780, пока машина не прогреется полностью. (возможно просто придираюсь)
4) при движении на 2й и третьей передаче, когда отпускаю газ и нажимаю снова (обычное движение в потоке) машина дёргается, как будто ей не хватает топлива или воздуха. Обороты при этом нормальные 2-3,5 тыс.
П. С. За рулём 10 лет. В основном были корейцы и поэтому сравнить с другими пыжами или елками не могу.
koba
Сообщение koba » Ср авг 28, 2019 10:35
Спасибо, друзья! Ответы радуют.....
azat
Сообщение azat » Ср авг 28, 2019 19:24
Пинается когда клапан фазовращателя на выпуске плохо работает.
Попробовать снять промыть и поставить. Если симптомы уйдут или уменьшатся купить новый клапан и заменить.
Цокать может ремень генератора или ролики. Хотя обычно их и на хх слышно.
Если масло не жрет, не дымит, не троит и чеки не выкидывает значит у вас все неплохо.
Сообщение yrk » Ср авг 28, 2019 21:18
сем привет.
308sw мкпп 2008
1- Цоконье и вибрация слышны в движении из салона? На горячую? на холодную? Масло какое? Пробег какой?
2- не знаю у меня АКПП. Как может пинок на четкой передаче зависеть от опоры не пойму. Опора бы давала знак на любом переключении. Опоры легко диагностируются в сервисе
3- У всех так. Зимой и в дождь хуже....
4 - Читать ошибки.
Город? Пробег?
Про клапан пишут-пока ошибки нет по нему лезть не надо.Сомневаюсь что пинки вообще от него могут быть.
Васятка
Сообщение Васятка » Чт авг 29, 2019 11:04
металлический пинок может быть из-за правой опоры двс (правая, как за баранкой сидишь). капот открой и посмотри боковины подушки на повреждения в скобе крепления и положение (сверху двс к раме крепится).
