пропуски при первом пуске.
есть авто, пробег 105ткм, при первом пуске через 10-15 секунд начинает колбасить, пропуски 2 и 4 горша... Р1336, Р1338, Р1340. свечи местами менял, катушки местами менял, форсы местами менял, компрес везде норм, гбц делалась в начале года, проверялись сёдла, заменили клапана, опрессовка, шлифовка, всё как как в лучших домах...и вот вопрос : если это не компрессия , не свеча, не катушка и не форсунка , то что????? магнитные бури на марсе? пятна на солнце? переспать с хозяйкой? съездить к бабушке? и кому , мне, ей, машине? или всем вместе....
понятно что это ёрш, если е@ля, то в полный рост.... есть канеш шанс что мозги ....
обидно то что авто в хорошем состоянии... у меня такие помойки ездят, а тут ухоженый, не усосанный по мотору и не ездит....
на мой неквалифицированный взгляд:
давление в рампе.
дроссельная заслонка.
подсос воздуха через вентиляцию.
осциллографом поглядеть импульсы с ДПКВ, катушек, форсунок.
поглядеть на распредвалы - все ли кулачки ровно стоят.
проверить впускной/выпускной коллектор на предмет засорения.
давление в рампе.
расколбас и ошибки только при первом запуске после длительного простоя, глушим заводим и всё нормуль, винт отрабатывает своё и затихает, чек горит...впуск выпуск чистые, гбц я отмыл до состояния нульц...
давляк в рампе не давал бы стабильно ошибки на одни и те же горши, тачка едет, динамика не упала...дросселем они не болеют, подсос с улицы исключён, с вентиляшки бы дымила...
mr. Lexx, В этом весь пыжо. Сам последний год докатываю и на продажу. Просто устал чинить.
в очередной раз дёрнул свечи, нашёл у себя с виду целые б\у, правда три синих, одна зелёная. не троит, работает не совсем стабильно, но не троила.... ох зря я из мазды ушёл...
это похоже тогда на эффект от "прогрева лямбды".
ЭБУ обогащает смесь на минуту две для прогрева лямбды при температуре выше не то +5 не то +15 (точно не знаю).
Тут только свечи, либо подтекающие форсунки (накапливается бенз в впускном).
закончилось заменой эл.магнитного клапана на впуске, тачка недавно была на т.о. всё норм.... видимо хозяин всё-таки сходил к бабушке)))))))
