После пустого бака плавают обороты и глохнет на холостых EP6
Всем добра, друзья! Что лечить и куда смотреть?
Машина Пежо 308 1,6 120 л.с. МКПП 2009 г. пробег 174 т.км.
Припарковался на уклоне назад, бензин был "на лампочке", не завелся, съехал на ровную плоскость и сразу началось:
1) глохнет на холостых оборотах, еле доехал до заправки.
2) Если не глохнет на холостом ходу - обороты холостого хода плавают ровно 900-1300-900-1300...
3) когда глохнет то стою на светофоре под газом, держу ногой около 1500, но обороты все равно плавают между 1500 - 2000.
Прочитали ошибки, сказали клапан регулирования фаз, но что-то чутье (оно иногда правО бывает), что дело не в механике.
Примечание: дело было неделю назад, тяга нормальная, иногда все глюки пропадают и становится всё хорошо и ровно, а потом снова начинает глохнуть и обороты плавать.
Подскажите что это? Правильный ответ - моя благодарность 300 рэ на телефон)).
308 все чаще и чаще.
И где клапан можно помыть?mr. Lexx писал(а):купить клапан, поменять(помыть хотябы, вдруг сетку забило), не поможет продать его диагносту...
Обновление: после присадки ликви-соли для топливной системы все заработало ровно, но (!) при запуске на холодную движок теперь трясёт и так же обороты плавают, и нужно газ держать, чтобы ему легче было. Потом когда прочихается - работает ровно.
На горячую заводится не с первого оборота, с третьего.
Что сейчас это значит, кто знает?)
Ну и да - дергается при разгоне.
