Какое нормальное давление в топливной рампе ЕР6 ???
На 2 000 об/мин иногда, редко провал, разгон "ленивый", свечи белые, явно "бедная смесь".
Измерил давление в рампе получилось 4 bar вне зависимости от оборотов.
Падает, но немного, при выключении зажигании.
А какое должно быть ?
В книге Peugeot 308 (издательства "Третий Рим", авторы Погребной С.Н., Владимиров А.А., Титков М.В.) на стр.47 указано "3 кгс/см2",
а на стр. 108 черным по белому "не менее 500 кПа".
Вопрос: Какой странице верить ?
Peugeot 308 SW, 2009 пробег 200 000
Я не писатель Я читатель
клапан управления фазами подклинивает - промыть или поменять.Горец писал(а):Провалы редко при нажатии на гашетку, убираю гашетку, снова нажимаю и нормаpoddubich писал(а):нормальное давление у тебя
на 2000-х на любой передаче провал?
Блок управления ошибку сразу не показывает - ждет пока совсем не перестанет работать.
Не подскажете? Какое давление должно быть в рампе при включенном зажигании перед заводкой мотора (Мотор 120 л.с.)? А то у меня 2,8 АТМ. Иногда с первого раза не заводится после долгой стоянки. Насос менял прошлой осенью по этой причине, похоже сам насос гавённый.
