Троит на прогретом двигателе 308 EP6 VTi
Сообщение Viento » Пн июл 23, 2018 21:17
azat
Были бы ошибки по фазам , я думаю.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт июл 24, 2018 5:34
отключил вот этот разъем (датчик) машина работала можно сказать идеально, ни троит ни тарахтит... на педаль газа реагирует приятно без рывка без провала... но под конец поездки стала глохнуть, заводишь и почти тут же глохнет. Но всю дорогу (минут 15) ехал без проблем.
Пеугеот 308, EP6 + МКПП
azat
Сообщение azat » Вт июл 24, 2018 13:32
Viento писал(а):azat
в том то и дело что фазы контролируются только по датчику положения распредвала и распредвалы при установке тоже ставятся по положению этого датчика. Если мишень провернулась то блок управления ошибки фаз не увидит.
azat
Сообщение azat » Вт июл 24, 2018 13:38
Sglasio писал(а):Изображение
перешла в режим параллельного впрыска. В таком режиме блок управления не видит пропуски в каком цилиндре.
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт июл 24, 2018 13:57
И что это значит? Куда копать по итогу? Т.е. то что я выдернул датчик, это не повод смотреть куда-то в определенное место?
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт июл 24, 2018 13:58
МОжешь объяснить что за мишень, как ее можно было бы свернуть ? Как она стоять должна
Sglasio
Сообщение Sglasio » Вт июл 24, 2018 15:28
https://youtu.be/63N-s28FJp8
На прогретом двс
azat
Сообщение azat » Вт июл 24, 2018 22:35
на конце распредвала, как раз под тем местом где проводок отключили, есть как бы диск с вырезами. Распредвал сделан как труба и кулачки, и эта мишень просто напрессованы на него. Свернуть его можно только если попытаться провернуть коленвал при например установленной приспособе для замены цепи и звездочек ГРМ.
Узнать что он свернут можно только сравнением с "нормальным" распредвалом.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 25, 2018 8:50
эт как надо постараться её свернуть???
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Ср июл 25, 2018 8:52
ок. сегодня выставлю на стопора и сфотаю...
azat
Сообщение azat » Ср июл 25, 2018 13:41
mr. Lexx писал(а):эт как надо постараться её свернуть???
где то тут была тема со свернутым распредвалом.
kekseg
Сообщение kekseg » Ср июл 25, 2018 17:56
Сворачивает его из-за заклинившего вакуумника. Но там, кроме этого, более плачевные последствия обычно.
Сообщение Viento » Ср июл 25, 2018 18:40
У Вас теория или случай из практики?
У меня второе!
Если поставить вал так, чтобы метка совпадала, а по факту вал был бы сдвинут, то ошибки по фазе не было бы, а по факту был трындец. А когда сдвигается метка, а валы на месте, то наоборот - по факту все на месте, а по датчику вал не на месте, поэтому будет ошибка по фазе, хотя фазы будут на месте! Вот такая теория у меня! :)
Sglasio
Сообщение Sglasio » Ср июл 25, 2018 20:18
Мне механики то же сказали что свернуть метку не реально... условно говоря не реально если брать руки не из хотя бы ж**ы )) Хотя фиг знает что у меня там случилось.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт июл 26, 2018 7:18
ну такто при затяжке муфт валы держишь за хвостовики, на прошлой неделе менял цепь, болтов новых не было, тянул до жопы... свернуть не реально... если ток действительно клин вакуумника на заведёном моторе..... но сам не встречал..
mr. Lexx
если время будет сёни сфотаю мишени..
Sglasio
Сообщение Sglasio » Чт июл 26, 2018 7:40
В таком случае, что делать какие могут быть вариант?
Если мишень не причем, свечи новые катушки и новые и старые есть... форсунки мытые, 1 менянная потому что думали что один цилиндр гонит.
Гидрики? тогда почему не троит при снятых тех двух датчиках которые на фото были выше? Можно ли проверить их не снимая распредвала? Вроде как нет.
Alexey!
Сообщение Alexey! » Чт июл 26, 2018 9:20
azat писал(а):перешла в режим параллельного впрыска. В таком режиме блок управления не видит пропуски в каком цилиндре.
откуда вы этот тезис взяли, можете сказать?
azat
Сообщение azat » Пт июл 27, 2018 9:44
датчик фаз отключен, блок управления теперь не знает в каком именно цилиндре вспышка и делает впрыск топлива попарно в 1-3 и 2-4 цилиндры.
пропуски теперь можно определить только как их общее наличие.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб июл 28, 2018 7:14
ну наверное в 1-4 и 2-3... пропуски определяются по сопротивлению катушки зажигания, как на ту5, там модуль один... сопротивление катушки в цилиндре под давлением отличается, так определяется цилиндр в котором вспышка...
